A A A A Автор Тема: доб 8 Retractable  (Прочитано 15000 раз)
Оффлайн кенвудАвтор темы
    • Сообщения от кенвуд
доб 8 Retractable
« : 13 Янв 2012 [02:31:41] »
мне почему то кажется что конструкция не надежная в силу своей выдвижной части....или все "продуманно до мулюметра"?
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
Re: доб 8 Retractable
« Ответ #1 : 13 Янв 2012 [03:07:09] »
Люди юзают  - вроде нормально
https://t.me/astronomytel
Оффлайн pups_luber
    • Сообщения от pups_luber
« Ответ #2 : 13 Янв 2012 [10:44:06] »
почитайте по этой ссылке ниже:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,87484.0.html
там как раз топик начинал владелец ретрака (тогда еще будущий), можно у нее и спросить  ;)
на мой взгляд вполне достойный скоп, только на открытую часть надо будет сшить чехол
SW BK dob 8"
Оффлайн Андрей Остапенко
  • Благодарностей: 366
  • Увидимся на "АстроФесте"!
    • Skype - andreyostapenko
    • Instagram: ostapenko.andrey
    • www.astrofest.ru
« Ответ #3 : 13 Янв 2012 [14:40:40] »
Все там абсолютно нормально. Грамотно сделано. Мне тоже казалось так, до того, как своими руками пощупал. А недавно 16" собирал, все так же жестко. Берите, не волнуйтесь.
Московский астроклуб -
Оффлайн Пчеловод
  • Благодарностей: 51
  • Смотрю в оба
    • Сообщения от Пчеловод
« Ответ #4 : 17 Янв 2012 [10:59:32] »
Хороший телескоп и жёсткости хватает.
Подтверждаю как пользователь.
Оффлайн Бекас
    • Сообщения от Бекас
« Ответ #5 : 19 Янв 2012 [21:27:03] »
добавлю еще.  в перевозке удобно.
Доб8 ретрак.Окуляры - Meade Series 5000 HD-60 Eyepieces - 4,5mm - 1,25"....Explore Scientific 18 mm 82°-2"...10мм и 25мм Super Plossl комплектные.
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
« Ответ #6 : 19 Янв 2012 [21:34:00] »
Абсолютно согласен с тобой Роман, да ещё с такой переделанной мобильной монтировкой ;D
http://astrovrn.ru
Оффлайн maksbs
  • Мечты осуществимы, главное сильно захотеть.
    • Skype - maksbs
    • Сообщения от maksbs
« Ответ #7 : 20 Янв 2012 [10:10:34] »
Подтверждаю вышесказанное как обладатель данного телескопа!
Нечего нешатаеца и намека нет все сидит как литое, весет меньше еще и складывается, очень удобен при переноске!!! :)
« Последнее редактирование: 20 Янв 2012 [14:29:41] от maksbs »
Dob 8" Retractable
Canon 1100d, 18-55 III, 50mm/1.8
 http://telescope.ucoz.ru/forum - астро-клуб Белгорода
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #8 : 20 Янв 2012 [12:01:33] »
Максим, весит меньше чего...?
http://astrovrn.ru
Оффлайн Sergeу
  • Благодарностей: 43
    • Сообщения от Sergeу
« Ответ #9 : 20 Янв 2012 [12:13:46] »
ретрак тяжелее за счет усиленной конструкции и толстых полозьев. Вот поэтому и
ТАL-75R, Meade NG90, SW 150/750P, SW EQ3-2, EQ5,  Levenhuk SynScan AZ, DeepSky 15x70, Celestron G2 10х50, T7C, Canon 550D, Samsung NX1000, SW Dob 8 (203/1200)
Воронежский астрофорум http://astrovrn.ru
Оффлайн Kefir4ik
    • Сообщения от Kefir4ik
« Ответ #10 : 20 Янв 2012 [13:58:10] »
А есть ли какие-либо отличия между Доб 8 Retractable и обычным Добом 8 (с цельной трубой)? ... Естественно кроме габаритов и возможности складываться.
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #11 : 20 Янв 2012 [14:00:30] »
Вес у цельного по-меньше, это что касается конструктива.
« Последнее редактирование: 20 Янв 2012 [14:10:00] от Denk36 »
http://astrovrn.ru
Оффлайн Sergeу
« Ответ #12 : 20 Янв 2012 [14:00:50] »
Для складного чехол шить надо. И пыль чуть больше попадает. Вторичка на воздухе, охлаждается быстрее. И вообще весь телескоп.
Оффлайн Пчеловод
  • Смотрю в оба
« Ответ #13 : 20 Янв 2012 [14:02:39] »
Всё верно. Мне ретрак нравится больше именно из-за меньшего времени термостабилизации.
Оффлайн Sergeу
« Ответ #14 : 20 Янв 2012 [14:05:47] »
Очень интересно узнать, у вас на ретраке вторичка потеет часто? и как часто?
Оффлайн pups_luber
« Ответ #15 : 20 Янв 2012 [14:09:07] »
все, заказал себе добсон 8, должны привезти  ::)
ТС - берите доб 8 ретрак и не заморачивайтесь  :)
SW BK dob 8"
Оффлайн astroserg
  • Благодарностей: 305
    • Сообщения от astroserg
« Ответ #16 : 20 Янв 2012 [14:11:35] »
С чего ретрак должен остывать быстрей?
« Ответ #17 : 20 Янв 2012 [14:22:40] »
А мне ретраки не нравятся, вижу в них смысл только с 14", т.к. трубы с фокусным 1200мм в большинство легковых машин
влезают, а вот 1500мм могут не влезть, потому ретрак удобнее.
Но что-то цельных труб становится меньше в продажи, не сняли ли их производства?
Оффлайн pups_luber
« Ответ #18 : 20 Янв 2012 [14:28:03] »
нет, не сняли, как раз туда, где я заказал должны поставить новую партию
SW BK dob 8"
Оффлайн astroserg
« Ответ #19 : 20 Янв 2012 [14:32:33] »
Нравится-не нравится, но ретраков можно в одну машину три штуки запихнуть. А не ретраков-один.  12" кстити тоже 1500 мм.  Ретрак, считаю, актуален для любой апертуры. Помню как носил 10"-ку цельную. Вроде лёгкий, а все углы соберёшь.
