A A A A Автор Тема: Клуб владельцев Sky-Watcher BK1201  (Прочитано 93081 раз)
Оффлайн Andrey Star
  • Благодарностей: 154
    • Сообщения от Andrey Star
Re: Клуб владельцев Sky-Watcher BK1201
« Ответ #800 : 29 Янв 2016 [10:55:00] »
поле маловато кажется
для обзорника -2" пригодится -надо брать с максимальным полем -ес 40/68гр. (если вес и цена не пугают), виксен лвв 42мм/72гр. если найдете пентаксы 40/65XL 40/70XW и конечно паноптик 41/68гр. Если из совсем дешевых -гсо кельнер 40/56гр., св лет 42/52гр., дипскай окуляры я бы не стал брать -был 40ЕД -мне не понравился -наглазник неудобный, вынос зрачка маленький...
Equinox 120ED   120/900
pentax XW ep (3,5-20)
Оффлайн КomaroФФ
    • Сообщения от КomaroФФ
« Ответ #801 : 19 Фев 2016 [00:54:14] »
Вот такой Юпитер видел сегодня в 1201: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,3312.8240.html
И судя по паршивой атмосфере понятно, что это далеко не предел. Замечу, что если при 100х по Юпирету хроматизм достаточно навязчив и порой раздражает, то при 200х за счет уменьшения яркости практически незаметен. Очень захотелось попробовать Юп с оранжевым фильтром.
P.S. Моторы - это вещь, а вот стандартный реечный фокусер - унылое г... Пришлось потратить достаточно много времени на фокусировку по яркой звезде.
« Последнее редактирование: 19 Фев 2016 [01:00:35] от КomaroФФ »
SW1201EQ5 на моторах + Nikon 8x42
Оффлайн Andrey Star
« Ответ #802 : 19 Фев 2016 [09:11:25] »
пробовал с желтым -он пояса хорошо выделяет как юпе, так и на сатурне, но часть деталей может потеряться, Вам фриндж киллер в помощь или семи апо от баадер. Хромакор как вариант...
Оффлайн КomaroФФ
« Ответ #803 : 19 Фев 2016 [16:09:26] »
Ну хромакор - это уже фанатизм. Я планирую колор бустер взять со временем, там эффект похожий на фринж киллер, но на мой взгляд работает поинтереснее.
Оффлайн KotSanychАвтор темы
  • Благодарностей: 32
  • Вселенная не подозревает о твоем существовании!
    • Сообщения от KotSanych
« Ответ #804 : 22 Фев 2016 [19:46:44] »
ЭХ, стряхнул пыль .... Надо будет сходить что ли посмотреть. Что касается окуляров, то линейка ES для аппарата лучшая - это по мне. 4,7-82,14-82 и 30-82. Собственно для него все.
💎Рамамба Хара...
🔭 ZWO AM5 / Askar103 (теперь только лёгенькое)
Наблюдаю за вами с 2011 года
💿 Canon fanat - Nature Photo Team
✅️ Константин  - г. Сызрань, Самарская обл.
Оффлайн Станислав Николаевич
    • Сообщения от Станислав Николаевич
« Ответ #805 : 09 Мар 2016 [05:07:13] »
Подскажите, не могу сфокусироваться на vixen lv 5 mm до комфортной резкости(как на штатных 25мм и 10мм). Или это норма для 200х? На фото максимум резкости, расстояние примерно 250 метров.
В последнее время наблюдаю юпитер, и никак не могу поймать полосы прям чтобы ВОТ ОНИ, приходится напрягать глаза чтоб хоть что то разглядеть.
П.С. вкрутил второй винтик в фокусер, изображение перестало гулять при фокусировке. Жадные китайцы >:(.
« Последнее редактирование: 09 Мар 2016 [05:17:39] от Станислав Николаевич »
Оффлайн Andrey Star
« Ответ #806 : 09 Мар 2016 [09:04:08] »
видно хроматизм уже мешает -пробуйте фильтры -желтый, фриндж-киллер, семи апо, контраст бустер или хромакор...200х не предел для 120мм -на своем омни ставил 285х максимум...
Оффлайн vilisvir
  • Благодарностей: 381
    • Skype - vilisvir
    • Сообщения от vilisvir
« Ответ #807 : 09 Мар 2016 [14:06:15] »
Надо всё таки по звезде проверить - может там кома приличная есть. Хотя похоже на сферичку, а тогда придётся играться с толщиной прокладок между кроном и флинтом.
Оффлайн Роман из Талицы
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от Роман из Талицы
« Ответ #808 : 20 Мар 2016 [15:41:23] »
К вам в гости можно )))
На рефракторе Celestron Omni XLT 120 на CG-4
Вобщем вчера вечером привёз , так сказать обнова .
Оффлайн vilisvir
    • Skype - vilisvir
« Ответ #809 : 21 Мар 2016 [19:26:28] »
Надо переименовать группу в "Клуб владельцев ахроматов D=120 mm, F/8".
Оффлайн kris43
  • Благодарностей: 75
    • Сообщения от kris43
« Ответ #810 : 24 Мар 2016 [01:56:42] »
А смысл? :) Трубы только отличаются возможностью юстировки объектива.
C4R DS EQ-5
Синий слон 150/1200
везет телескоп в поля:
Audi 200 turbo quattro 20V 1991' US spec
Someday...
Оффлайн vilisvir
    • Skype - vilisvir
« Ответ #811 : 24 Мар 2016 [15:41:42] »
Вот именно по-этому стоит сделать группу чуть более общую.
Оффлайн КomaroФФ
« Ответ #812 : 12 Июн 2016 [23:37:15] »
Сегодня случилось невероятное - нашелся украденный три года назад мой первый скоп - SW 909 AZ3 !!!
Я живу в частном секторе - сперли таджики с балкона. Как оказалось, таджики работали на соседа и честно награбленное складировали в его в бытовке. Сплавить не смогли, вот и валялся он в пыли и грязи, пока недавно сосед его не нашел :))) После чистки и мойки всех поверхностей в т.ч. линз - кажет вполне хорошо. Но что самое главное, с ним вместе были два окуляра DS Plano 6,5 и DS SWA 20 мм. Второй, к сожалению, разбит вдребезги, но первый в отличном состоянии, так что я обзавелся недостающим звеном для планетных наблюдений. Теперь есть 10, 6,5 и 5. Самое то :)
В общем, иногда чудеса случаются :)))
Оффлайн КomaroФФ
« Ответ #813 : 13 Июн 2016 [00:10:17] »
Кстати, при следующих наблюдениях постараюсь делать сравнительные отчеты SW1201 vs SW909. Интересно, насколько велика будет разница.
Оффлайн Pafnutiy
  • Благодарностей: 220
    • Сообщения от Pafnutiy
« Ответ #814 : 13 Июн 2016 [12:15:19] »
Пух виден, сверичка пошла, видимо сбилась юстировка объектива.
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1153
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #815 : 13 Июн 2016 [12:25:50] »
Сферичка, увы, практически никогда не сбивается, а просто сразу есть или нет, иногда исправимая.
Оффлайн КomaroФФ
« Ответ #816 : 15 Июн 2016 [23:56:51] »
Как и обещал, небольшой тест SW1201 vs SW909. Сравнение проводил на планетах Юпитер, Марс и Сатурн. Время наблюдений с 22:00 по 23:00. Небо ясное, состояние атмосферы сравнительно неплохое - регулярно через мыло просматривались детали :)
На аппаратах использовались одни и те же окуляры: SW Super Plossi 10x и DeepSky Plano 6,5х
Юпитер:
SW909
Две экваториальные полосы без деталей, просматриваются полярные шапки, БКП - на уровне глюка.
SW1201
Две экваториальные полосы с фестонами и неровностями, еще две полосы выше и ниже экваториальных - на уровне глюка, полярные шапки, БКП - уверенно и четко;
Марс
SW909
Большой Сырт - фиксируется в виде потемнения на диске без внятных очертаний.
SW1201
Четко видны Большой Сырт и тирренское море
Сатурн
SW909
Диск и кольца - без подробностей
SW1201
На диске слабо видна экваториальная полоса, фиксируется щель Кассини.
В целом, я думаю что при хороших условиях наблюдения из 909 можно выжать больше, но в данном случае разница в качестве изображения очень значительная.
Потестировать успел только в течение одного вечера т.к. 909 уже нашел нового владельца. Надеюсь, что он и ему послужит проводником в мир астрономии...
Оффлайн iva8
  • Благодарностей: 16
  • А тебе нравится этот форум?!
    • Сообщения от iva8
« Ответ #817 : 25 Июн 2016 [13:43:38] »
Теперь тоже обладатель сего телескопа)
Друзья, какой фокусер можно к нему прикупить из семейства крейфордов 2-х скоростных?
SW1201 на EQ-5
Оффлайн kama
  • Благодарностей: 82
    • Сообщения от kama
« Ответ #818 : 25 Июн 2016 [14:34:58] »
Увеличения надо бы было поднять до 180 -200Х на 909, а на 120м до 200- 240Х. тогда да они казали бы еще лучше и детальней. Был у меня SW909 - ЩК влегкую показывал, Марс весь в детялях был.
SW 254/1200 на самодел Добе,Турист 3 20х50, SVbony 8х32 ED, монокуляр 8х30.
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
« Ответ #819 : 25 Июн 2016 [16:32:59] »
А какой там посадочный диаметр?
Вот, например, https://astronom.ru/product/uzel-fokusirovochnyj-krejfordovskij-sky-watcher-dlya-refraktora_-2_-2-x-skorostnoj.html или вот https://astronom.ru/product/uzel-fokusirovochnyj-krejfordovskij-linejnyj-gso-dlya-refraktorov-s-d96_6-mm_-2_-2-x-skorostnoj.html
http://astrovrn.ru
