A A A A Автор Тема: Чистка оптики.Поделитесь опытом.  (Прочитано 54552 раз)
Оффлайн Мальцев Игорь
  • nextstar130 GT-SA, бинокль 35*15
    • Сообщения от Мальцев Игорь
Re: Чистка оптики.Поделитесь опытом.
« Ответ #180 : 11 Ноя 2009 [07:42:43] »
 ???А вот такой вопрос. После нескольких наблюдений на морозе образовывался конденсат на обоих зеркалах рефлектора. Потом все это перемешивается с пылью и высыхает. Образовывается слой из сухой затвердевшей пыли и очень заметен на зеркалах при прямом рассмотрении не говоря уже если смотреть под наклоном. Так вот, есть здесь давольно опытные ЛА которые говорят что при таком загрязнении чистить не стоит (можно смотреть пока звезды не обзаведутся ареолом), другие же, не мение уважаемые форумчане, утверждают что чистить можно и нужно - это откроет новые горизонты.
В чем есть правда.
Астрономия - это спорт!
Оффлайн Mihail Sedyh
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Mihail Sedyh
« Ответ #181 : 11 Ноя 2009 [09:20:08] »
В общем-то это субьективно. Зависит от степени перфекционизма. Разумеется лучше без налета, но заметите ли ВЫ разницу по объектам после чистки - вопрос...
Фотку степени запущенности можно?
А запотевания зеркал следует избегать. Перед внесением в теплое помещение труба должна быть более-менее герметично закрыта.
« Ответ #182 : 11 Ноя 2009 [09:37:38] »
Объектив закрывал, и ок. втулку закрвал. Откуда пыли там столько пыли и конденсата взялось не пойму.
Фото выложу позднее. Надеюсь на Ваше мнение (Мыть или не мыть - вот в чем вопрос).
И еще может при мытье оптики использовать хирургические перчатки, чтобы не оставлять отпечатков пальцев на краях. Нуи вообще для большей безопасности. Или нестоит.
« Последнее редактирование: 11 Ноя 2009 [09:40:23] от GALIM2000 »
Оффлайн senao
  • Благодарностей: 219
    • Сообщения от senao
« Ответ #183 : 13 Ноя 2009 [12:00:44] »
Спрошу у гуру.
Вот такое зеркало стоит мыть? Снято цифромылом помещенным вместо окуляра и сфокусированного вручную на центральной метку зеркала ньютона. Если не приглядыватся внешне вполне блескучее, да и при визуале как бы не очень заметно  ::)
Снимок практически без всякой обработки, как есть. Уменьшен в два раза и центральная часть кропнута.
Planetar
« Ответ #184 : 14 Ноя 2009 [06:04:47] »
Ну, насчет запотевания, этого не избежать особенно зимой, когда температура изменяется градусов на (дцать) :o. Природное запыление даже в таком масштабе, особенно на зеркалах не вредит изображению, практически ни как, больше повредит лишняя помывка, особенно зеркала.
  По поводу пыли больше нужно беспокоиться на рефракторах, и то это практически не делается.
 Теория этого проста, дело в том что любой предмет имеет отражательную способность, теперь мысленно соберите пыль в одно место ровным слоем, и Вы заметите что она не прикроет и миллиметра, плюс так как она та же пыль имеет размер не сусветно малый, то она форму зеркала не меняет, а отражать отражает хоть и намного меньше, но в общей совокупности делаем вывод. 1)Что она украла у Вас миллиметр, при самом тяжком зрелище для глаза. 2) Ее собственное отражение.(минус пол миллиметра). Мне всегда это было юморно, по одной причине. (Подскажите, пожалуйста, в обсерваториях где много метровые зеркала, наверно моют зеркала каждый день? ;D)
  А почему рефрактор, более подвержен вреду пыли на изображение, потому что она имеет как и всякий предмет отражательную способность, но не пропускную.
  Помыть зеркало можно, но это нужно делать аккуратно, и делать это как можно реже, раз в 2 - 3 года, зеркало более устойчиво в запыленному изображению, чем линза, но линзу почистить легче чем зеркало. Чтоб зеркало не запотевало при переменах температуры надо поставить кулер, но опят же природное запотевания, особливо не вредят. Но лучше, когда вносишь в дом телескоп ставить его вертикал, и включать куллер перед тем как внести в дом. Вертикаль потому что Вы не допустите разводов, даже без куллера. Вот разводы этоть действительно проблема, потому что появляется светорассеянья из-за разнородности большого масштаба, и когда телескоп уложишь набок, конденсат стекает по зеркалу.
   Помывка зеркала.
 1). Нужно это делать в вдвоем. Я лично делаю это с другом.
 2). Приготовить  инструменты. ( Таз с водой из мягкой пластмассы типа капрона,
 жидкое мыло , желательно для нежной кожи,
кусок ваты, поделенной  на  5-6 ватных тампонов, из натуральной хлопковой ваты,
 от литра до пяти литров  дистиллированной  воды, в зависимости от размера зеркала,
 200гр спирта чистого медицинского, либо пол литра водки).
 3) Вытаскиваем зеркало из оправы.
  4) Добавляем  в таз с водой 3-4 капли жидкого мыла. Следите чтоб таз был чистым. Размешайте мыло, опустите зеркало, чтоб вода его полностью покрыла, . И аккуратно круговыми движениями руки без нажатия, слегка  в наклонном состоянии, (желательно что не будь подложить), моем, минут 3-5. Можно меньше, все определяется на глаз.
  5). Далее, подымаем зеркало, сливаем воду , всполаскиваем таз, ставим вертикально, на возвышении , над дном таза, и аккуратненько, льем водичку дистиллированную, немного при этом там где она льется струйкой , аккуратно без нажатия проводим ваткой. Затем, обмыв, туже процедуру повторяем со спиртом, заменив тампон, (или водкой). Далее, опять дистиллированной  водой меняя тампон два раза, и уже обильно поливая зеркало. :P ;D
Оффлайн GLOK
  • Благодарностей: 200
  • Честь дороже выгоды!
    • Сообщения от GLOK
« Ответ #185 : 16 Ноя 2009 [19:44:57] »
............ жидкое мыло , желательно для нежной кожи,
 200гр спирта чистого медицинского, либо пол литра водки).....................
Мндя..опять МЫЛО ? :o
ну да ладно....водку желательно брать как можно дороже, там сивухи меньше-ароматизаторов\умягчителей вкуса больше (бо этиловый спирт ЧДА мало приятен для пития..) ;)
« Последнее редактирование: 18 Ноя 2009 [20:26:42] от GLOK »
Если я сказал что-то умное, то великодушно простите - я не хотел вас обидеть. С уважением, Андрей...
Оффлайн Евгений Х.
    • Сообщения от Евгений Х.
« Ответ #186 : 30 Апр 2011 [01:08:27] »
Рискну поднять старую тему.
Имеется ньютон, у которого порядком загрязнено диагональное зеркало (пыль, высохший конденсат и даже растаявшие снежинки). ГЗ пока производит впечатление чистого.
Вопрос: можно ли ополоснуть ДЗ изопропанолом, не снимая его с растяжки? Не раствориться ли клей, на котором зеркало держится? Как видно здесь http://www.skywatcher.com/swtinc/product.php?id=146&class1=1&class2=106, труба телескопа незакрытая, поэтому вовнутрь ничего течь не должно.
ЛЗОС БГТ 3x32 // Yukon 10x50WA
DS DT700x90 // SW IYA130 (Heritage P130) + Vixen Mini Porta
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1155
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #187 : 30 Апр 2011 [01:45:01] »
Ополаскивать только органическим растворителем высохший конденсат не стоит - пыль наверняка окащет абразивное действие, а до конца минеральные компоненты скорее всего не отмоются. Водой, лучше с ПАВ, так что скорее всего лучше помыть. Если есть опасения за крепление то можно его обмазать герметиком а сверху пройтись цапонлаком, после его высыхания мыть.
Оффлайн deen
    • Сообщения от deen
« Ответ #188 : 30 Апр 2011 [16:47:57] »
Чет прочел всю тему, а про лакмусовые бумажки никто не обмолвился. Продают их в зоомагазинах. Думаю рН должен многое о мыле рассказать. С отдушками сложнее.
Строю Ньютон 200мм
« Ответ #189 : 01 Мая 2011 [05:48:39] »
Мыло практически сейчас не применяют - оно требует маложёсткой воды, в отличие от сульфатов.
Оффлайн Михаэль
    • Сообщения от Михаэль
« Ответ #190 : 01 Мая 2011 [21:07:17] »
Подскажите как убрать пыль с ГЗ 150 ньютона не снимая зеркало?
Оффлайн Михаэль
« Ответ #191 : 03 Мая 2011 [02:12:46] »
Ну хоть кто поделитесь мыслями!
« Ответ #192 : 03 Мая 2011 [03:06:43] »
Это странная проблема - неужели снять зеркало напрягает?
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #193 : 03 Мая 2011 [07:16:07] »
просто забыть про нее и наслаждаться жизнью
если чего хочется сделать то лучше прикупить прибамбасов лучше широкоугольных
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн alexey
  • Благодарностей: 37
    • Сообщения от alexey
« Ответ #194 : 03 Мая 2011 [14:21:43] »
Кто-нибудь знает как можно защитить телескоп от пыли ? У меня рефлектор простоял всю зиму на балконе (застеклённом), а сейчас смотрю внутри слой пыли + даже паутина начала появляться. Как быть ? Труба была крышкой закрыта, окулярный узел тоже + весь телескоп был накрыт чистой тряпкой от пыли. Не помогает...    А летом ещё и при наблюдениях бывает пыль залетает в трубу.
ТАЛ-250К на AZ-EQ6, MT-3S-2D+EQDrive, Orion SpaceProbe 3 Altaz, ZWO ASI1600MM Pro (Cool) + EFW, ZWO ASI462MC, ZWO ASI662MC, Canon EOS 600D (EF-S 18-135 IS), T7M, Baader LRGB 36mm + Ha, OIII, SII 36mm, ZWO EAF, ZWO ADC
Оффлайн Михаэль
« Ответ #195 : 03 Мая 2011 [14:54:34] »
Каждый раз снимать напрягает (юстировка и т.д.), думал может есть способ сдуть пыль не снимая? посмотрел сдул и в чехол.
« Ответ #196 : 03 Мая 2011 [19:46:12] »
Так после снятия зеркала юстировать как правило не надо.
Оффлайн serega2007
« Ответ #197 : 03 Мая 2011 [21:58:47] »
             Это надо здорово постараться . Обычно , хоть чуть-чкть , но треба .
                                            Серега .
« Ответ #198 : 05 Мая 2011 [13:23:30] »
В массовых китайцах типовая болтанка зеркала в оправе заметно превышает неоднозначность её установки в трубу. Тем более, там дырки нашлёпаны криво как правило и там всё враспор.
Оффлайн Hero
    • Сообщения от Hero
« Ответ #199 : 15 Окт 2011 [10:55:14] »
Не знаю актуален ли будет мой пост, но все же поделюсь.
Возникла необходимость почистить линзу рефрактора. Почитал форум, поспрашивал у знающих людей (тут же) и остановил свой выбор на следующих предметах :
Кисточка - белка (классная вещь оказалась)
Ацетон
Вата.
На практике (в моем случае) оказалось что ацетон (чистый как заявлено на этикетке) оставляет разноцветные следы, убрать которые не получается. Попробовал еще два разных ацетона, результат прежний.  Замучился, от ацетона остается разводы, дистиллированной водой их не свести, остается пленка (вероятно остатки жира размазанные)
в общем по совету врача знакомого, взял медицинский спирт, смочил им вату, протер линзу и вытер насухо (без нажима) тампоном из бинта. ВСЕ! Линза девственно чиста.
что там с погодой на завтра?
