A A A A Автор Тема: Чистка оптики.Поделитесь опытом.  (Прочитано 54785 раз)
Онлайн Евгений_В
  • Благодарностей: 346
    • Сообщения от Евгений_В
Re: Чистка оптики.Поделитесь опытом.
« Ответ #320 : 30 Дек 2022 [11:01:19] »
Чистить как объектив рефрактора.
1.Обдуть грушей пыль.
2. Бельичей кисточкой аккуратно смахнуть пылинки, которые не сдулись.
3. Если есть жировые пятна (отпечатки пальцев) - протереть ватным диском смоченным спиртом или ацетоном.
4. При необходимости можно протереть специальной жидкостью для оптики (от Левенгук, например) смоченной мягкой тряпочкой для оптики.
Оффлайн kramvalera
  • Благодарностей: 75
    • Сообщения от kramvalera
« Ответ #321 : 30 Дек 2022 [12:42:00] »
Продается набор для чистки матриц фотоаппаратов, наверное на али, 650р.
Нет коробки, но есть фотка содержимого,
SW2001, рефракторы 150/1600, 78/435, монти EQ5motor-canon1100D
Оффлайн Don Emilio
    • Сообщения от Don Emilio
« Ответ #322 : 30 Дек 2022 [13:19:05] »
отпечатки пальцев я убрал карандашом ленсплен, но на нем есть точки, как будто что то засохло, наверное брызги от жидкости или засохшие капельки конденсата, их карандаш не берет, такие же пятнышки я наблюдал на оптическом прицеле своей винтовки, внешне очень похожи, карандаш их тоже не берет
а есть ссылка на эту жидкость или полное название? и на тряпочки тоже или название
боюсь накосячить, т.к. я уже по незаннке протер диаганальное зеркало подручной тряпкой и оставил на нем 2 царапины, пришлось на али выписать новое
Levenhuk Strike 1000 PRO, Levenhuk Bruno PLUS 20x80, West hunter 4-14x44 ffp
Оффлайн Don Emilio
« Ответ #323 : 30 Дек 2022 [13:19:49] »
спасибо выписал
Оффлайн Skyangel
  • Благодарностей: 35
    • Сообщения от Skyangel
    • Personal web-page
« Ответ #324 : 30 Дек 2022 [13:52:13] »
Вроде выкладывал уже. Вот состав смеси для чистки.
Онлайн Евгений_В
« Ответ #325 : 30 Дек 2022 [14:11:02] »
Нашел на красной площадке - VSGO DDS-2 - профессиональная высокоэффективная жидкость для чистки оптических поверхностей. Тряпки безворсовые посмотрите здесь в магазине.
Оффлайн Don Emilio
« Ответ #326 : 01 Янв 2023 [20:24:01] »
Ребята, еще один вопрос, когда снял диоганальное зеркало и заглянул в трубу то увидел то ли ворс то ли волос на зеркале, я так понимаю на том отражает от основного, как убрать его?
Оффлайн ms9_y
    • Сообщения от ms9_y
« Ответ #327 : 08 Янв 2023 [13:40:24] »
Народ, кто может подсказать что это, и как с этим бороться? Эти непонятные пятна каким-то образом появились обратной стороне объектива, внутри трубы. Телескоп (levenhuk skyline 90x900) был куплен с рук, в моем распоряжении всего две недели
Онлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #328 : 08 Янв 2023 [13:50:11] »
Похоже на плесень. Попробуйте промыть формалином или раствором какого антибиотика.
Оффлайн ms9_y
« Ответ #329 : 08 Янв 2023 [13:54:10] »
А объектив 90мм ахромата вообще безопасно снимать? А то иначе никак не почистить
Онлайн ysdanko
« Ответ #330 : 08 Янв 2023 [13:59:19] »
Так по любому придется снимать. Самый плохой вариант, если эти пятна окажуться внутри оббъектива. Если линзы с воздушным промежутком то надо быть очень внимательным к их взаимному положению . То есть зафиксировать маркерами их положение относительно друг-друга и порядок в каком стоят линзы. Ну и потом по любому придется объектив юстировать.
Оффлайн kramvalera
« Ответ #331 : 14 Янв 2023 [14:37:39] »
Я наматывал большой тампон на деревянную длинную палку и вводил это с окулярной части, сняв фокусер. Это правда подойдет, если последняя поверхность заплесневела.
Оффлайн Don Emilio
« Ответ #332 : 15 Янв 2023 [21:33:57] »
а как убрать ворс со вторичного зеркала?
Оффлайн crimchik
  • Благодарностей: 214
    • Сообщения от crimchik
« Ответ #333 : 15 Янв 2023 [21:36:55] »
продуть оптической грушей, обмахнуть оптической кисточкой , протереть микрофиброй
SW AZ5 + TS 102ED f/7
Онлайн Евгений_В
« Ответ #334 : 16 Янв 2023 [18:25:07] »
Просто продуть грушей. Если не сдувается забить до очередной правильной мойки зеркала. Тереть  не рекомендуется - можно наставить мелких царапин.
Оффлайн Don Emilio
« Ответ #335 : 19 Янв 2023 [15:00:43] »
а как туда попасть? разобрать трубу что ли?
Онлайн Евгений_В
« Ответ #336 : 20 Янв 2023 [13:07:51] »
Значит мы не так поняли, речь идет о вторичке МК. ::) Нет разбирать не стоит, никакого влияния ворсинка на изображение не окажет. Как уже писал выше - забить. Можно попробовать сдуть большой грушей засунув ее сопло в фокусер и несколько раз продуть, затем положить трубу горизонтально, чтобы ворсинка и прочая пыль (если сдуется) осели внизу трубы, а не главном зеркале.
« Последнее редактирование: 20 Янв 2023 [13:17:31] от Евгений_В »
