A A A A Автор Тема: Веб-камера для астрофото  (Прочитано 13480 раз)
Оффлайн Виктор С.Автор темы
  • Благодарностей: 157
  • Смотреть, смотреть и смотреть!...
    • Сообщения от Виктор С.
Re: Веб-камера для астрофото
« Ответ #40 : 07 Янв 2012 [18:18:10] »
Странно, что никто не советует специальные планетные и лунные камеры DBK 21 и DBK31.
Посмотрите на что снимает уважаемый Алексей Прудников!
Название темы "Веб-камера для астрофото". А указанные Вами камеры являются специализированными астрокамерами, но никак не вебками. И цена у них, не как у вебок.  Потому и не советуют!
   Ну это я, извиняюсь, по неопытности назвал ВЕБ-КАМЕРА... Кончно, нужна даже скорее Лунная (потом планетная) камера....
телескоп-рефрактор ED, бинокли
Оффлайн Alex_O
  • Благодарностей: 104
    • Сообщения от Alex_O
« Ответ #41 : 07 Янв 2012 [18:21:54] »
Если Вы хотите, чтобы вся Луна умещалась на матрицу, то и  1/2"  не хватит.
Вот пример снимка Луны с телескопом f = 900 mm.
Понадобилось 4 кадра для мозаики.
http://www.astroclub.kiev.ua/forum/index.php?topic=19419.msg213364#msg213364
« Ответ #42 : 07 Янв 2012 [18:36:50] »
  С моим 127 МАКом придется полную Луну по любому лепить "из мозаики"??? Или есть что-то обратное Барлоу, т.е. уменьшающее увеличение и увеличивющее масштаб  соответственно?...
  А снимок ЛУНЫ очень понравился!!! Просто здорово!
« Последнее редактирование: 09 Янв 2012 [17:16:03] от Виктор С. »
« Ответ #43 : 09 Янв 2012 [17:30:57] »
   Да-а-а, советы закончились - достал наверное всех....
Оффлайн Nikitos1973
  • Благодарностей: 100
    • Сообщения от Nikitos1973
« Ответ #44 : 09 Янв 2012 [17:42:07] »
   Да нет, просто проще уже с чего-то начать и двигаться совмещая опыт и советы, так будет гораздо продуктивнее.
Сделайте первый кадр и многое станет ясно, тем более погоды У Вас стоят соответствующие :-}
Canon  6D, EF 70-200 mm f/4 L IS USM.
Оффлайн dan_dare
  • Благодарностей: 25
  • Let there be light
    • Сообщения от dan_dare
« Ответ #45 : 09 Янв 2012 [20:47:41] »
Это редьюсер называется. На МАКах вроде проблема с ними, хотя я не уверен.
ТАЛ-200К, CEL 150/750 XLT, DS ED 80/560
SW HEQ5Pro SS, AstroTrac TT 320X
QHY8 OSC, ZWO ASI120MM/MC, Meade DSI pro (гид), Canon 550D
Оффлайн сеrгей
  • Благодарностей: 519
    • Сообщения от сеrгей
« Ответ #46 : 11 Янв 2012 [08:26:13] »
для МАКов с окулярным узлом 1,25"данная проблема  проблема нерешаема
https://vk.com/id151648705
Оффлайн сеrгей
« Ответ #47 : 11 Янв 2012 [08:40:28] »
а Вы вообще с обычной фотографией дружите? Есть у Вас дома фотокамера, зеркалка или мыльница? Снимать луну можно и ими. Снимают и мыльницей в окулярной проекции, фотик крепят специяльными кронштейнами-продаются, например в известном фото магазине. Я думаю, что QHY-5 для Вас пока не нужна, освойте то, что попроще стандартными камерами, лучше зерклкой. Зеркалка и для семьи пригодится. Освойте фокусировку, сложение кадров, обработку, а там уж и на мозаику заглядывайтесь. Скоро только сказка сказывается...
Оффлайн Leshy
  • Благодарностей: 305
  • Чистого неба!
    • DeepSkyHosting: Leshy
    • Сообщения от Leshy
    • Персональная страница
« Ответ #48 : 11 Янв 2012 [09:04:51] »
Не бойтесь мозаик - для нормального снимка Луна и НЕ ДОЛЖНА влазить в кадр целиком - или вы хотите получить фото Луны, где она будет диаметром всего 1000pix? Этого явно мало... Меня сильно смущает ваша готовность снимать без двигателя на монтировке телескопа. Это конечно, возможно, но "на проходе" количество снятых кадров будет очень мало, придется снимать несколько "проходов" - потом появятся проблемы при сложении этих роликов... Подумайте о двигателе!
Кстати, если "только для Луны", то ч/б QHY5 заметно получше цветной - в цвете будет мешать атмосферная дифракция и намного сильнее турбулентность - она намного меньше в красном и ИК-диапазонах, но с цветной камерой это не вариант - там только 1 пиксел из 4 красный - разрешение будет намного хуже.
Цвет, кстати, можно наложить из отдельного снимка, сделанного фотоаппаратом.
Посмотрите мои снимки на http://oleshko.net.ru/gallery/moon/moon.shtml
« Последнее редактирование: 11 Янв 2012 [17:09:17] от Leshy »
Андрей Олешко http://oleshko.net.ru/, http://astroexperiment.ru
EQ6 Pro SynScan, Juwei-14, SW StarAdventurer,
SW 250PDS, SW ED80, AstroTech 65Q,
ASI 174MM, ASI185MC, ASI664MC, RisimgCam 571C, Canon 6Da, Canon 550Da,
Samyang 135 f/2, Sigma 50 f/1.4 Art
Оффлайн Alex_O
« Ответ #49 : 11 Янв 2012 [15:36:48] »
Хорошие снимки Луны!
Справедливости ради, скажу, что цветная камера позволяет не использовать светофильтры.
Просто берем нужный канал. А с ч/б камерами использование светофильтров весьма желательно для устранения атмосферной дисперсии. Кроме того, использование R и IR, для Луны ИМХО оправдано только с телескопами больше 8", так как заметно падает разрешение по сравнению с G каналом, а для рефракторов IR вообще мало применим. Уж лучше дождаться хорошего синга.
Падение разрешения цветной матрицы можно скомпенсировать увеличением фокуса, Луна достаточно яркая.
Александр.
Оффлайн Leshy
  • Чистого неба!
« Ответ #50 : 11 Янв 2012 [16:40:41] »
Просто берем нужный канал. (...) Кроме того, использование R и IR, для Луны ИМХО оправдано только с телескопами больше 8", так как заметно падает разрешение по сравнению с G каналом, (...)
Александр.
Поэтому ч/б камера и предпочтительнее для Луны, что не падает разрешение при съемке в красном канале. Кстати, простой красный фильтр стоит недорого, а качество намного лучше, чем могут обеспечить микрофильтры цветной камеры.
« Последнее редактирование: 11 Янв 2012 [16:53:13] от Leshy »
« Ответ #51 : 11 Янв 2012 [17:30:08] »
   Понял.... Информация важная...можно об этом пока забыть (о редьюсере)
« Ответ #52 : 11 Янв 2012 [17:40:49] »
   Сколько занимаюсмь обычной фотографией? - более 40 лет. Зеркалки 2 шт. Nikon D90, Samsung Gx10 (аналог Pentax K-10), ну и линейка объективов к Самсунгу (18-55 мм, 18-200 мм, 2,8/24-70 мм, 10-17 мм "фишай"), а также ультразум Sony H5. Ну и  вот такая домашняя коллекция фототехники СССР ...... см. фото
« Ответ #53 : 11 Янв 2012 [17:43:40] »
   Здорово!!! Спасибо!!! Есть на что посмотреть!!!....
Оффлайн сеrгей
« Ответ #54 : 11 Янв 2012 [20:05:29] »
классная коллекция!!! Фото впечатлило!!!  :o Тогда всё ясно, Вам просто надоело баловаться имеющимися камерами, и хочется более серьёзной работы. Тихо уползаю...
Оффлайн Alex_O
« Ответ #55 : 12 Янв 2012 [03:14:37] »
Александр.
Я имел в виду, что падает разрешение из-за дифракции с увеличением длинны волны!
Оффлайн Leshy
  • Чистого неба!
« Ответ #56 : 12 Янв 2012 [08:09:47] »
Это неверно! Точнее, теоретически правильно, однако на практике более сильная в зеленых и синих лучах турбуленция намного сильнее влияет на разрешение, чем бОльшая разрешающая способность оптики в этих диапазонах.
« Ответ #57 : 12 Янв 2012 [11:48:57] »
   Это только часть коллекции... Фото сделано, когда перебирал, протирал пыль и т.д.
Оффлайн Alex_O
« Ответ #58 : 12 Янв 2012 [12:08:15] »
Турбуленция при съемках Луны может быть уменьшена короткой выдержкой и выбором качественных кадров из многих тысяч отснятых.
Ниже приведу снимок кусочка Луны на цветную матрицу в рефрактор, красный и синий каналы, одинаковая обработка. К сожалению подробности съемки не помню, так как посчитал снимок неудачным, но разница разрешения чувствуется.
30-40 % прироста разрешения сложно замылить!
« Последнее редактирование: 12 Янв 2012 [12:26:07] от Alex_O »
Оффлайн Leshy
  • Чистого неба!
« Ответ #59 : 12 Янв 2012 [13:40:13] »
Я что-то не понял смысла спора... А что, при съемке ч/б камерой эти методы почему-то неприменимы? Естественно, и отбор кадров и короткие выдержки применяются.
По Вашему снимку трудно что-то сказать - да, синий канал выглядит получше, но причина, скорее всего кроется не в разрешении - может влиять, например, хроматизм - т.е. фокусировка была лучше именно в синем канале.
А при прочих равных условиях в красном канале атмосфера спокойнее и итоговое разрешение оказывается лучше, чем в синем. К тому же матрицы обычно более чувствительны к красному и в этом канале меньше шумят. Словом, попробуйте снять ту же Луну на ч/б матрицу рефлектором с красным и с синим фильтром - сравните снимки между собой, а заодно и со снимками, сделанными цветной матрицей.
Возможно, где-нибудь в горах при особо спокойной атмосфере, ... но на практике пока получается именно так.
« Последнее редактирование: 12 Янв 2012 [13:57:26] от Leshy »
