A A A A Автор Тема: Вынос фокуса и paracorr  (Прочитано 2602 раз)
Оффлайн IgrekАвтор темы
  • Благодарностей: 16
    • Сообщения от Igrek
« : 01 Янв 2012 [16:26:41] »
Друзья, при расчете астрографа уперся в один вопрос.....
Существует у корректоров вынос фокуса,
например у paracorr 55мм +/- 4 мм
с этим вроде бы ясно, т.е. расстояние от внешней юбки до матрицы..
а как спрогнозировать расстояние паракора от стенки трубы (ход фокусера маленький, поэтому очень актуально)
т.е. калькулятор ньютона, например, показывает вынос фокуса за стенку 100 мм, мы должны просто отнять 55мм ?
внешняя линза paracorr будет на расстоянии 45мм от стенки?
а как быть с увеличенным фокусом с к=1,15, мне его в рассчет калькулятора вводить...
или ход моих мыслей в корне неправильный?
помогите разобраться.... :-\
Игорь.EQ5 AZ, DS 80/480,  Сanon MarkII, Добсонианец "Жираф" 18"
"Бесконечны лишь Вселенная и глупость человеческая. Хотя насчет первой у меня имеются сомнения."
(Альберт Эйнштейн)
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Re: Вынос фокуса и paracorr
« Ответ #1 : 01 Янв 2012 [16:33:17] »
Какой из паракоров?
1-й выносит камеру на 30мм от зеркала, то есть без корректора камера была-бы на 30мм ближе.
2-й выносит на 40..45мм
Видео отчеты мастерской
« Ответ #2 : 01 Янв 2012 [16:38:08] »
универсальный Paracorr (PLU-1106)
(Альберт Эйнштейн)
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #3 : 01 Янв 2012 [16:41:35] »
1-й
« Ответ #4 : 01 Янв 2012 [16:45:33] »
т.е при выносе 100мм + 30мм дополнительный вынос, - 55мм до юбки паракора?
т.е. посадка в фокусер должна обеспечить расстояние внешней юбки paracorr-a от стенки трубы  75мм ?
(Альберт Эйнштейн)
« Ответ #5 : 01 Янв 2012 [17:54:28] »
Иван, подскажите, цифра 30мм доп. вынос... точна?
просто порылся в старых темах......мнения расходятся
например в этой https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,25090.msg457358.html#msg457358
L=33 мм,
а в этой теме
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,36343.80.html
от 22 мм до 35-40 мм
(Альберт Эйнштейн)
Оффлайн Дмитрий Иванов
  • Благодарностей: 55
    • Сообщения от Дмитрий Иванов
« Ответ #6 : 01 Янв 2012 [20:10:55] »
L=33 мм,
а в этой теме
Похоже, удлинение выноса зависит от параметров ГЗ. У меня 33мм. - для 200F/4.
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #7 : 01 Янв 2012 [20:46:15] »
Примерная, у меня выходило 28..32, но точно не 40.
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #8 : 02 Янв 2012 [13:48:27] »
                Тут рисунок ну совершенно необходим !!!
                Если разрешите , то нарисую .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн serega2007
« Ответ #9 : 03 Янв 2012 [15:20:59] »
            Кто ответит на вопросы в картинке - тот Большой Молодец !
                                            Серега .
« Ответ #10 : 03 Янв 2012 [15:58:33] »
Просто от угла поля зрения - не катит. 55мм меняется (для F=800мм) всего до 63,25мм.
Оффлайн serega2007
« Ответ #11 : 03 Янв 2012 [16:11:35] »
         Я ничего не понял .
         Я хочу знать расстояние от любой части Паракорра ( на рисунке от переднего среза ) до главного фокуса .
         И смещение фокуса . У Вас я понял всего на 8,25 мм . Наверняка , понял неправильно т.к. маловато будет .
                                            Серега .
« Ответ #12 : 03 Янв 2012 [16:55:42] »
         Я ничего не понял .
Возможно, в паракорре есть некий "перенос фокуса", а 8,25 - производная от некоего коэффициента на увеличение. Т.е. 24,75мм + коэффициент от F. Или типа того.
Оффлайн serega2007
« Ответ #13 : 03 Янв 2012 [17:01:27] »
               Ну до этого догадывался , что есть некоторое гулянье от параметров Гл зеркала .
               Надо конкретизировать , например , диаметр Гл зерк 350 , а фокус 1750 . Т.е обычные 1/5 .
                                            Серега .
« Ответ #14 : 03 Янв 2012 [17:11:32] »
Кстати, келлеровский 3" корректор Винне тоже удлиняет вынос на 12мм, хоть сам и с редукцией 0,95.
Оффлайн Igor Naboka
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от Igor Naboka
« Ответ #15 : 03 Янв 2012 [18:25:22] »
« Ответ #16 : 03 Янв 2012 [18:37:42] »
Увы, это не ответ. F of ГЗ тут одно, и вся разница в F окуляров.
Оффлайн serega2007
« Ответ #17 : 03 Янв 2012 [18:47:59] »
               Игорь !
       Ответ кажется исчерпывающий . Но еще подумаю и может что-нибудь недопроявленое появится .
               Пока , просто Спасибо !
               Дима ! Разберемся . Вроде почти все есть .
                                            Серега .
Оффлайн Igor Naboka
« Ответ #18 : 03 Янв 2012 [18:53:03] »
               Игорь !
Буду рад, если сообщите о недопроявленном, т.к. имею такую штуку, и если честно, у самого есть вопросы.
Оффлайн serega2007
« Ответ #19 : 03 Янв 2012 [19:11:00] »
                   Надо посчитать кое-что . А Вы посмотрите минимальный диаметр фокусирующего устройства в который он влезет со всеми потрохами , включая винты , обрезаные так , чтобы торчали только шляпки .
                   Задача - выяснить поместится ли в фок. устр . от Владимира Николаевича ? Тогда вынос изображения в телескопе можно оставить 75 + 14 всего мм 100 от крайнего луча .
                   Хотя , сейчас прикинул , так и с малыми переделками здорово катит .
                   На Астрофесте возмите себе хотябы пару штук . Это единств. вещь в астрономической технике , которая не отказывает даже при Питерской погоде . Все там регулируется , и хватает мяса для всевозможных переделок к различным областям применения .
                                            Серега .
