A A A A Автор Тема: Вынос фокуса и paracorr  (Прочитано 2603 раз)
Оффлайн Igor Naboka
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от Igor Naboka
Re: Вынос фокуса и paracorr
« Ответ #20 : 03 Янв 2012 [19:32:02] »
                   Надо посчитать кое-что . А Вы посмотрите минимальный диаметр фокусирующего устройства в который он влезет со всеми потрохами , включая винты , обрезаные так , чтобы торчали только шляпки .
                   Задача - выяснить поместится ли в фок. устр . от Владимира Николаевича ? Тогда вынос изображения в телескопе можно оставить 75 + 14 всего мм 100 от крайнего луча .
Посадка стандартная 2", но если речь о обрезании(виньетировании) передним срезом фокусера, нужно смотреть в конкретном случае ГЗ и выноса, с учетом поля.
Меня больше интересует, на сколько изменится(ухудшится) коррекция, при отступлении от 14 и 75-ти.
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #21 : 03 Янв 2012 [19:40:54] »
       Это Вас не должно волновать . Надо полагать , что регулировка у Них охватывает все нешибко вычурные окуляры . Ваша задача совместить фок плоскость окуляра с плоскостью вторичного фокуса телескопа , так чтобы было оптимально .
         Но вообще это надо однажды сделать для окуляров со стандартным положением опорной плоскости относительно фокуса ( близко к нулю , макс мм 3 ) завинтить и забыть .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн Igor Naboka
« Ответ #22 : 03 Янв 2012 [19:50:56] »
С окулярами все понятно. Но вот если увеличить вынос за паракор, под камеру?
Хотя..., понял. Нужно использовать астро-камеру с 2" посадкой, а не мучить такую штуку шумящими матрицами, стандартных камер.
Оффлайн serega2007
« Ответ #23 : 03 Янв 2012 [22:47:07] »
           По окулярам :
  1 Вынимаем окуляр .
  2 Вставляем Паракорр .
  3 Вставляем в него окуляр .
  4 Вдвигаем трубку на 14 мм .
  5 Смотрим картинку .
  6 Изменяем расстояние если понадобится ориентируясь на кому или на сферическую . На , что ? - надо у Леши спросить , когда хотябы сами просохнем от праздников .
  7 Фиксируем или запоминаем сие расстояние и изучаем просторы Вселенной .
                                            Серега .
