Появилось подозрение, что на моем китайском зеркале его центр обозначен по-китайски. При юстировке лазерным коллиматором никак не удается отюстироваться точно. Хотелось бы проверить правильно ли обозначен центр. Геометрический центр, оказывается, может не совпадать с оптическим, поэтому метод определения центра тоже должен быть оптическим.Немного подумав, нашел способ, как с помощью подобия прибора для теневых испытаний и лазерного коллиматора это сделать. Но не хочется изобретать велосипед, наверняка имеется правильная методика. Кто ни будь может подсказать? Желательная точность - доли миллиметра.
По теневой картине сомнительно, тени они тени и есть, очень неопределенны.
Цитата: Дмитрий Иванов от 30 Дек 2011 [22:20:57]Как я себе представляю - это съёмка теневой картины с отбором лучших кадров с их усреднением + обработка в фотошопе для нахождения границы тени, либо в какой-нибудь программе обсчёта интерферограмм. Ну это только предположение, возможно ошибочное.Полюс-то по этим усредненным картинкам как потом найти?
Такая методика не подходит.При смещении луча лазера по зеркалу вблизи полюса на 5-10 мм, его отражение будет смещаться на десятые и сотые доли мм. То есть для нахождения полюса с точностью 0.1 мм точность позиционирования отражения должна быть порядка световой длины волны. Правильная методика очень проста. Надо с максимально возможной точностью отъюстироваться по звезде, а потом через чеширский окуляр установленный в фокусере посмотреть на зеркало - полюс зеркала будет отмаркирован отражением зрачка чеширского окуляра.
А вот так:
