A A A A Автор Тема: Нахождение центра зеркала.  (Прочитано 3685 раз)
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
Re: Нахождение центра зеркала.
« Ответ #60 : 04 Янв 2012 [18:27:17] »
Интересно, почему народ упорно привязывается к диаметру зеркала? :-[
Зайчики - сфокусированные точки света на бумагу с кольцами, относительно центральной дырки на бумаге. Видимый центр на зеркале сквозь дырку, можно пометить(путем сведения ижображения отражения и отдельной рамочки с перекрестием нитей около зеркала). Лазером отмечать центр опасно >:D, при наводке лазер может отразится прямо в глаз.
Что-то мудрёно как-то у Вас получается. Или что-то не так. И мозг действительно делает ремапинг битых пикселей. ;D
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 450
    • Сообщения от TM307
« Ответ #61 : 04 Янв 2012 [19:14:07] »
Лазера нет в этой схеме, так что битых пикселей не будет, ни в прямом, ни в переносном на мозг смысле :D.
Оффлайн kryptonikАвтор темы
  • Благодарностей: 2098
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #62 : 10 Янв 2012 [22:45:44] »
Для порядка решил сделать небольшой отчет о проделанной работе. Может, кому что пригодится.
Скажу сразу, тема остается открытой. Легкого способа определить положение центра (полюса) зеркала в лабораторных условиях никто не предложил, а сам я благодаря информации estern и serega2007 и не пытался. Не моего это ума дело.
Все свелось к проверке по искусственной звезде. «Дело было не в бобине, а сидел … в кабине». Выяснилось, что центр на зеркале нанесен точно, и проблема была не в нем. Но труд не пропал даром, выплыло несколько косяков в конструкции, устранение которых, надеюсь, будет способствовать повышению качества. Думаю можно вполне довольствоваться геометрическим центром.
Приволок трубу домой. Зеркало прикрутил к ножке верстака, положение его можно регулировать. Этим была решена проблема длинного фокусера при работе по искусственной звезде. Фото 1и 2. На фото 3 видна конструкция моего паука. Уголок профрезерован с доступной мне точностью. Объектив окулярной камеры, телекамера, смонтированы в корпусах диаметром 46мм, такой же диаметр имеет лазерный коллиматор. Это позволяет обеспечить соосность всех элементов с минимальной погрешностью базирования.
« Ответ #63 : 10 Янв 2012 [22:47:10] »
К испытания изготовил искусственную звезду на базе объектива микроскопа. Качество ее меня не особо волновало. И сделал новый лазерный коллиматор, фирменный мне не нравится, дает какую-то кривую точку. Лазер выковырнул из лазерного уровня, несколько лет валявшегося без дела. Коллиматор в разборе на фото 6. На 12метрах точка гуляет в пределах 10мм, сказывается неточность оборудования, надо будет корпус заказать шлифованный, но пока сойдет и так.
Работать с искусственной звездой куда проще, чем с натуральной. Сначала примерно в месте фокуса ставлю яркую искусственную звезду, подсвеченную светодиодом. Ее изображение ловлю на мишень вокруг рабочей ИЗ. Примерно в это же место светит и коллиматор если его развернуть от зеркала (см. фото 3) На фото 4 изображение звезды из фокуса спроецировано в центр мишени. На фото 5 изображение и луч лазера почти совпадают.
« Ответ #64 : 10 Янв 2012 [22:48:06] »
Условия для работы оказались довольно тяжелыми, отопление работает на полную мощь, изображение ужасное. Получил нечто вроде дифракционной картинки фото7. Рассматривал зафокалы, вроде все более-менее симметрично. Еще кое-чего покрутил в познавательных целях. В общем, очень доволен. Камера в центральном фокусе дает изрядные тепловые потоки, под небом мне их никак не удавалось зафиксировать, там всегда ветер. Но для порядку можно будет вентилятор для рассеивания этих потоков прикрутить.
Испытаний в полевых условия пока не было из-за погоды.
