A A A A Автор Тема: Наша самодельная оптика  (Прочитано 134967 раз)
Оффлайн varobs
  • Благодарностей: 23
    • Сообщения от varobs
Re: Наша самодельная оптика
« Ответ #520 : 05 Авг 2022 [11:19:15] »
А то
-Так делали деды. Вопросов нет.
С маслом будет больше канители чем с водой. Во первых с очисткой отработанного материала при переходе на более мелкие порошки.
С водой гораздо быстрее и чище получается.
Бинокуляр  Deep Sky 25х100, телескоп  Dobson 250Х1350,  Зрительная труба ЗРТ-457
Монтировка Sky-Watcher Star Adwenturer, Canon EOS-1100D,  Объектив Юпитер-36В, Индустар-37.
Оффлайн Бобр-99
  • Благодарностей: 94
    • Сообщения от Бобр-99
« Ответ #521 : 05 Авг 2022 [14:57:40] »
Это конечно. Однако мне кажется что тут есть большие канители. Вот я за 8 часов сумел сделать углубление в 1 мм. И думаю что надо делать как-то иначе. Вообще, сколько обычно времени занимает миллиметр обдирки?
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
24/67, 14/72, 10/72, 6/100
Оффлайн varobs
« Ответ #522 : 05 Авг 2022 [16:20:00] »
Напишите пожалуйста какая у вас заготовка по диаметру, чем производится обдирка её диаметр и что за порошки.
Как производится шлифовка вручную или на оборудовании. И какова ваша цел то есть какое фокусное расстояние будет у вашего зеркала.
Оффлайн Сванье де ла Каналья
  • Благодарностей: 423
  • Castor fiber
« Ответ #523 : 05 Авг 2022 [16:53:07] »
Обдирать вдвое меньшим точильным колесом (диском), абразив карбид кремния зеленый 200-250 мкм, можно 125мкм., черный 250 мкм тоже пойдет. Если маленькая заготовка и дисков таких в продаже нет, можно металлической кругляхой, кольцом, большой гайкой и т. п. Воду не жалеть, абразив менять каждую минуту. За 8 часов можно ободрать радиус 200мм 1:5 легко. Вручную.   Да, Сикорука и - или Навашина прочесть обязательно.
Оффлайн Бобр-99
« Ответ #524 : 05 Авг 2022 [16:58:05] »
Я взял для начала стекло 100 мм. И стальной шлифовальник 70 мм. (Диск с тремя отверстиями для какого-то станка.)
Алмаз 80/63 мкм. Стекло закрепил на планшайбе, шлифовальник на оси через подшипник так что он немного выходит за край стекла и немного закрывает его центр. Планшайба вращается со скоростью 150 оборотов в минуту.
За час шлифования прогиба я не увидел.
Затем ободрал болгаркой в глубину мм на 1,5. И опять стал шлифовать. Через 2 часа поверхность стала ровной, глубина около 1 мм.
Шлифую еще 5 часов и вроде бы она стала уменьшаться, а не увеличиваться. 0,8 мм.
Сделал шлифовальник из осколков стекла в эпоксидке. Пока один час шлифовки. Изменений в глубине не вижу.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн Бобр-99
« Ответ #525 : 05 Авг 2022 [16:59:10] »
У Сикорука и Навашина слишком мало сказано о машинной обработке.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
  • Castor fiber
« Ответ #526 : 05 Авг 2022 [17:16:00] »
Возможно малый вес шлифовальника. Нагрузка нужна. Купите гайку в районе М25-М30 в метизах или автомагазине. Абразив 80мкм мелковат, но сойдет. Станок пускай крутится, а вы рукой штрихи делайте. Хруст должен не утихать, как только так сразу убирайте остатки абразива со стеклом и - новую порцию.
Выходить за край не надо более чем на 10мм.
70% многовато. Надо 30-50. Центральный штрих перемежать со штрихом по хорде, тоже за край не более  5-10мм выходить.
« Последнее редактирование: 05 Авг 2022 [17:26:01] от Феанор »
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 941
    • Сообщения от библиограф
« Ответ #527 : 05 Авг 2022 [18:00:50] »
   Стекло закрепил на планшайбе, шлифовальник на оси через подшипник так что он немного выходит за край стекла и немного закрывает его центр.   .
  Речь шла о станке. Причем с фиксированной осью полировальника. Или я что-то упустил?
   Вот злонравия достойные плоды!
   Фонвизин "Недоросль"
Думал, что самый умный :P
Гордость и самоуверенность не позволила следовать многократно испытанной методе, решил придумать своё, вот  и результат - вернее, его отсутствие, а промудился целый день.
« Последнее редактирование: 05 Авг 2022 [18:20:14] от библиограф »
Оффлайн Бобр-99
« Ответ #528 : 05 Авг 2022 [18:21:18] »
Нет, нет, руками ничего не делаю. У меня шлифовальник на смещенной оси. 70% диаметром от зеркала. Крутится за счет трения.
А вот какая нагрузка? У меня шлифовальник 70 мм. Вес вместе с нагрузкой 2,7 кг.
Получается равномерный съем стекла по площади. Вот уже 8 часов стрелка 1 мм и не меняется. То есть это то углубление которое я сделал болгаркой. Шлифовальник его выровнял, а затем стал равномерно сошлифовывать площадь. Не понимаю почему.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
  • Castor fiber
« Ответ #529 : 05 Авг 2022 [18:52:49] »
2,7 кг на 70мм диаметр это нормально.
Если не выходите за край и абразив добавляете, то -?
Оффлайн Бобр-99
« Ответ #530 : 05 Авг 2022 [18:56:26] »
Вот так примерно https://youtu.be/PSGVzPTocWE?t=244
Однако не понимаю почему у автора углубляется, а у меня равномерно сошлифовывается.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн библиограф
« Ответ #531 : 05 Авг 2022 [19:15:29] »
 Тут имеет большое значение притормаживание инструмента за счет трения при его
вращении, кроме того, груз на 8 дюймовом инструменте немаленький, 50 фунтов размещен
эксцентрично, шлифовальник немного вихляется - это всё почти незаметные детали, но имеют большое значение; в этом вы сами сейчас убедились.
Оффлайн Бобр-99
« Ответ #532 : 05 Авг 2022 [20:21:20] »
Кажется я понял что упустил. Есть отдельное слово Hogging для первой стадии - получения углубления. Hogging (обдирка видимо) делается только поступательными движениями что руками, что машинами. Я не знал про Hogging и думал что обдирка называется Rough Grinding.
Затем идет шлифовка (Grinding). Первая шлифовка (Rough Grinding) делается тем же грубым абразивом (или чуть помельче?). Её задача получить аккуратную сферу, но не углублять далее. Rough Grinding можно делать разными движениями: поступательными или круговыми как сделал я. И дальше можно продолжать в том же духе мелкими абразивами.
Так?
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн varobs
« Ответ #533 : 05 Авг 2022 [20:52:30] »
У меня по машинной обработки опыт есть, но чтобы давать вам дельные советы я должен знать, что у вас за шлиф станок, пока знаю что планшайба вращается со скоростью 150 об/мин. Можно  уменьшить скорость вращения планайбы  увеличить скорость шатуна? тогда будет более интенсивно вырабатываться центр заготовки шлифовальник при этом не должен выходить за край заготовки, это касается обдирки.
Оффлайн varobs
« Ответ #534 : 05 Авг 2022 [21:01:17] »
После обдирки шлифовальник делается по размеру с заготовкой. И обязательно потом шливовальник должен быть на планшайбе а зеркало наверху. Если будет наоборот то всё будет тянуть на плоскость, то есть яма опять будет уменьшаться.
Оффлайн библиограф
« Ответ #535 : 06 Авг 2022 [05:24:25] »
Ишь ты, советчик нашёлся!
Прежде, чем давать какие- то советы, вам надо постараться уяснить себе, что " увеличить скорость"
нельзя, просто потому, что никакого " шатуна", как вы его называете, у АМ вообще нет:
верхнее звено неподвижно ;D
Глупость - это болезнь; от неё нет лекарства.
   Иммануил Кант.
« Последнее редактирование: 06 Авг 2022 [09:42:42] от библиограф »
Оффлайн Бобр-99
« Ответ #536 : 06 Авг 2022 [07:38:34] »
Минимальная скорость 100 об/мин. К сожалению планшайба сделана не для этого.
Шатуна нет. Только одно движение (на картинке).
Есть ли варианты обдирки на такой скорости?
Принято.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн Бобр-99
« Ответ #537 : 06 Авг 2022 [07:47:05] »
А затем я попробовал стеклянный шлифовальник. Столь же безуспешно в смысле углубления. Он сделан на том же металлическом основании как не предыдущей картинке.
Теперь ясно что это вторая стадия а не первая, как я подумал. Однако, все равно не понятно почему не выходит углубление, ведь по краю относительного движения зеркала и шлифовальника почти нет. Почему же он продолжает столь хорошо сошлифовывать край?
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн библиограф
« Ответ #538 : 06 Авг 2022 [08:02:11] »
Опыт, учитель очень дорого берущий за свои уроки, но никто не учит лучше него
        Томас Карлейль
Сами видите, ваших умозрительных представлений о процессе формообразования поверхности
явно недостаточно.
Маленький школьник в учебном  фильме Л.Л. Сикорука выполняет обдирку небольшого зеркала
на коленке за пару часов.
https://youtu.be/DJwkFkN1VRc
Оффлайн varobs
« Ответ #539 : 06 Авг 2022 [08:04:24] »
Если машинная обработка то шатун должен быть. В книге  Сикорука.Л.Л есть описание шлиф станка надо взять за основу. Шатун это очень важный агрегат в вшлифстанке. Это всё равно что машина без двигателя. Посмотрите  по ссылке на мой станок и вопросы отпадут. Строим телескоп
« Последнее редактирование: 06 Авг 2022 [08:12:14] от varobs »
