A A A A Автор Тема: Наша самодельная оптика  (Прочитано 134921 раз)
Оффлайн lx75
  • Благодарностей: 95
  • Алексей
    • Сообщения от lx75
Re: Наша самодельная оптика
« Ответ #560 : 07 Авг 2022 [14:34:43] »
Видимо чтиво не помогает.
Это точно, ни чтиво, ни вопросы, ни ответы не помогают увеличить стрелку кривизны.
Помогает только работа, за неделю ручной обдирки толстостенным металлическим кольцом 1/2 - 1/3 диаметра зеркала можно получить любую разумную стрелку кривизны для телескопа 100мм.
Оффлайн Бобр-99
  • Благодарностей: 94
    • Сообщения от Бобр-99
« Ответ #561 : 07 Авг 2022 [14:44:54] »
Не смешно.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
24/67, 14/72, 10/72, 6/100
Оффлайн Сванье де ла Каналья
  • Благодарностей: 423
  • Castor fiber
« Ответ #562 : 07 Авг 2022 [16:17:44] »
Смешно :)
Оффлайн Бобр-99
« Ответ #563 : 07 Авг 2022 [16:52:52] »
Не сошлись во мнениях.
Стекло легко шлифуемый материал. Снять пару тройку мм это пара-тройка часов.
Если что-то там неделю трется, это какая-то странная методика.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн lx75
  • Алексей
    • Сообщения от lx75
« Ответ #564 : 07 Авг 2022 [17:32:25] »
Не смешно.
А мне нравится шлифовать зеркало.
Вот вы и ответили на свой вопрос, но неделю потеряли на выяснения.
Оффлайн Бобр-99
« Ответ #565 : 07 Авг 2022 [18:01:29] »
Ответа на вопрос так и нет.  А вы пишите ни о чем. Кажется это называется "флуд".
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн lx75
  • Алексей
    • Сообщения от lx75
« Ответ #566 : 07 Авг 2022 [18:16:13] »
Попробую ответить так:
Берете толстостенное кольцо диаметром 35-50мм, толщина стенки 5-10мм. Сначала обдирку ведете короткими штрихами через центр, по мере углубления штрих увеличиваете, стенка кольца обязательно проходит центр. За три часа получаете необходимую стрелку кривизны.
Ответил на вопрос?
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 289
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #567 : 08 Авг 2022 [07:48:20] »
Видите как. Сколько народу советует читать то, да сё. А на вопрос ответить никто не может. Видимо чтиво не помогает.
Так Библиограф ответил.
е
" шатуна", как вы его называете, у АМ вообще нет:
врхнее звено неподвижно
Без движения по радиусу (штрихи) Увас все работает как сферошлифовальный станок но с нулевым углом наклона инструмента. А это и приводит к плоскости, а не к сфере.
Оффлайн Бобр-99
« Ответ #568 : 08 Авг 2022 [08:00:24] »
Не, там наклон по сфере, потому что шлифовальник не закреплен на оси. Он свободно лежит на зеркале.
У шлифовальника внешний край почти не движется относительно зеркала, а внутренний движется со скоростью внешнего края. Не понимаю, как бы и что дальше не рассматривать, если относительное движение по краю слабое, то там должно быть слабое снятие стекла. А в центре движение сильное, значит должно быть снятие и стало быть яма в центре. Я не понимаю как можно обойти эти аргументы.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн Бобр-99
« Ответ #569 : 08 Авг 2022 [08:21:52] »
Да? Не могли бы повторить, я не вижу.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн ysdanko
« Ответ #570 : 08 Авг 2022 [15:28:00] »
верхнее звено неподвижно
Шатун позволяет делать те самые радиальные движения, в результате которых и будет образовываться яма на заготовке. Без этого вы можете очень долго что то делать, а в результате получить и обратный эффект. Все будет зависеть от положения инструмента относительно центра заготовки. При смещении к центру яма, при смещении к периферии бугор. В каком то нейтральном положении просто нароете плоское кольцо.
Оффлайн Бобр-99
« Ответ #571 : 08 Авг 2022 [15:32:15] »
Я пробовал располагать и так, что края почти совпадали. Эффекта не заметил
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн ysdanko
« Ответ #572 : 08 Авг 2022 [15:39:02] »
А он и будет не заметным. Без радиального движения. Для эксперимента застопорите вращение шлифовальника и через какое то время ваше углубление будет полностью сточено, независимо от расположения шлифовальника относительно края или центра заготовки.
По вашей схеме, на производстве, правят планшайбы на плоскость.  :-X
Оффлайн Бобр-99
« Ответ #573 : 08 Авг 2022 [15:46:36] »
Похоже на правду. По фактам.
Однако хочется и понять.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн Gleb1964
  • Благодарностей: 318
    • Сообщения от Gleb1964
« Ответ #574 : 09 Авг 2022 [15:41:45] »
Вот так примерно https://youtu.be/PSGVzPTocWE?t=244
Однако не понимаю почему у автора углубляется, а у меня равномерно сошлифовывается.
Так происходит грубая шлифовка, когда удаляются неровности и поверхность приближается к сфере. Естественно, поверхность шлифуется все равномернее.
Для первоначальной обдирки посмотрите другое видео Гордона Вайта (GordonWhite), где он генерирует кривизну на 20-ти дюймовом зеркале Hogging the Curve on a 20" Quartz Telescope Mirror. Генерация выемки производится совсем по другому, движением через центр. В конце ролика он оценивает съем порядка 5 кубиков стекла в час, при необходимом объеме 44 куб. см, т.е. ему требовалось примерно 11 часов такой работы.
Гордон Вайт вообще энтузиаст "спин"- шлифовки и полировки (spin-polishing). Но у него и хорошо выходит. Он принимал участие в ряде тем на cloudynights, помогая любителям дельными советами. У него есть большая подборка видео, рекомендую посмотреть.
Оффлайн Игорь В.
  • Благодарностей: 16
    • Сообщения от Игорь В.
« Ответ #575 : 04 Ноя 2022 [19:39:20] »
Стекло 100 мм диаметр 30 мм толщина.
Что за стекло и ,что с ним можно сделать?
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1452
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #576 : 04 Ноя 2022 [20:10:54] »
Пробное.
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 655
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
« Ответ #577 : 04 Ноя 2022 [21:49:50] »
//Что за стекло и ,что с ним можно сделать?
Ничего не нужно делать - просто положите обратно.
Оффлайн Skyangel
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Skyangel
    • Personal web-page
« Ответ #578 : 15 Сен 2023 [21:21:43] »
Первое зеркало было проверено на интерферометре, испытание показало точность 1/20 длины волны света
в какой программе считали?
Есть данные обсчета? Мало полос ..  Размах 0.3..
« Последнее редактирование: 15 Сен 2023 [21:28:59] от Skyangel »
Оффлайн Alexander_ZАвтор темы
  • Благодарностей: 187
    • Сообщения от Alexander_Z
    • От "бумажного" телескопа до "ньютона"
« Ответ #579 : 15 Сен 2023 [21:29:42] »
В моем первом сообщении приведена интерферограмма. Для того, чтобы определить отклонение поверхности от сферы программа не нужна, достаточно линейки.
Расстояние между полосами на интерферограмме соответствует 1/2 длины волны. Изгиб полос примерно 1/10 этого расстояния. В результате можно вычислить отклонение исследуемой поверхности от правильной сферы, которое составляет, примерно, 1/20 от длины волны.
