A A A A Автор Тема: Наша самодельная оптика  (Прочитано 144190 раз)
Оффлайн avrerum
  • Благодарностей: 17
    • Сообщения от avrerum
Re: Наша самодельная оптика
« Ответ #500 : 10 Июн 2022 [17:26:33] »
согласен...думаю табурета хватит, благо не лилипут ;D
Кто-то кормит котиков, кто-то кормит собачек...а я кормлю КЛОПОВВВ)))))))... Но в конце концов, мы все будем кормить червей!!!
Оффлайн Бобр-99
  • Благодарностей: 95
    • Сообщения от Бобр-99
« Ответ #501 : 16 Июл 2022 [16:35:47] »
Вопрос вот в чем:
Нашел на Али шлифовальные пасты разных номеров, они, как я понял, на масляной основе. Можно ли работать с ними?
нельзя
А кстати, почему?
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
24/67, 14/72, 10/72, 6/100
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 946
    • Сообщения от библиограф
« Ответ #502 : 16 Июл 2022 [16:44:55] »
Потому, что оптическое стекло шлифуют только водной суспензией абразива.
Керосин и скипидар в качестве сож применяют только при резке и сверлении.
Оффлайн Бобр-99
« Ответ #503 : 16 Июл 2022 [19:51:30] »
Это не ответ
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1465
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #504 : 16 Июл 2022 [20:12:03] »
Алмазные пасты выдавливаются в посуду из тюбика и заливаются керосином. Основа вымывается за несколько раз.  Только сливать надо аккуратно. Грубые применять можно, меньше М14 уже не стоит. Там наждак лучше. На наждаке М10 можно и остановиться.
Оффлайн библиограф
« Ответ #505 : 16 Июл 2022 [20:25:17] »
  Это не ответ
Развернутый ответ, со ссылками и объяснениями отчего да почему так, тут  неуместен: не по чину тебе!
Тогда  могу лишь посоветовать попробовать раблезианский метод из Гаргантюа и Пантагюэля
    А то ходили смотреть, как плавят металлы, как отливают артиллерийские орудия, ходили к гранильщикам, ювелирам, шлифовальщикам драгоценных камней, к алхимикам и монетчикам, в ковровые, ткацкие и шелкопрядильные мастерские, к часовщикам, зеркальщикам, печатникам, органщикам, красильщикам и разным другим мастерам и, всем давая на выпивку, получали возможность изучить ремесла и ознакомиться со всякого рода изобретениями в этой области.
« Последнее редактирование: 16 Июл 2022 [20:42:17] от библиограф »
Оффлайн Бобр-99
« Ответ #506 : 16 Июл 2022 [21:03:35] »
Все таки идея менять основу странная.
А вот сам вопрос среды интересен. Почему лишь водная среда.
Я правильно понимаю что начинаете карборундом и заканчиваете корундом? На каком зерне смена?
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #507 : 16 Июл 2022 [21:58:51] »
Можно начинать и с алмаза, если где запасы есть. Это раньше он был в продаже и стоил не так дорого. Им обдирать хорошо, так как твёрдый. А последние стадии лучше абразивом помягче. Например М14 и М10. Более мелкие можно не использовать, особенно в домашних условиях и начинающим. Можно много царапин наделать.
Оффлайн Бобр-99
« Ответ #508 : 16 Июл 2022 [22:04:21] »
Как противодействуют царапинам? На сколько я понимаю оргстекло для этого, как мягкий материал?
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #509 : 16 Июл 2022 [22:19:00] »
Кто как.... Основное это брать хороший чистый абразив и отмутить его. Ну и чистота в помещении. Шлифы разные можно использовать и чугунные и латунные.
Оффлайн Бобр-99
« Ответ #510 : 16 Июл 2022 [22:36:04] »
Я хочу попробовать обдирать бакелитовым с алмазом кольцом. Хорошая затея?
А дальше уже, тонкими порошками, как описывают.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн Бобр-99
« Ответ #511 : 20 Июл 2022 [21:59:23] »
Подрезку полировальника кто рекомендует шестиконечной звездой, кто восьмиконечной. Есть разница?
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн Бобр-99
« Ответ #512 : 01 Авг 2022 [20:30:32] »
Шлифую 100 мм зеркало на планшайбе. Стальной шлифовальник 70 мм, 150 об/мин.
В начале выбрал 1,2 мм болгаркой, затем шлифую. Корябины от болгарки сгладились за два часа. Затем за 3 часа вроде бы нет изменений. Глубина такая же.
В чем может быть проблема?
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #513 : 02 Авг 2022 [00:41:37] »
Алмазом быстрее. Я изначально обдираю болгаркой с алмазным диском.
Оффлайн Аурипигмент
  • Благодарностей: 193
    • Сообщения от Аурипигмент
« Ответ #514 : 03 Авг 2022 [21:21:13] »
Вода это очень хитрая штука. Если использовать вместо водной суспензии, масляную, то скорость шлифовки резко уменьшается. Кроме этого, для удаления масла необходимы разные органические растворители, что есть полный ПЭ. :facepalm:
В книжках прцесс шлифовки разжёван. 8)
Оффлайн varobs
  • Благодарностей: 23
    • Сообщения от varobs
« Ответ #515 : 03 Авг 2022 [22:26:04] »
А как избавится от царапин...надо вначале узнать от чего эти царапины, воду надо обязательно процеживать если она из водопровода, что у вас за порошок для шлифовки может там имеются частицы покрупнее, чем требуется и если делали обдирку чем попало всякими алмазными дисками то они могут наделать глубокие царапины, которые не выводятся тонкой шлифовкойМоя заметка  строим телескоп из пяти частей в ней подробно расписано процесс изготовления главного зеркала и телескопа на монтировке Добсона
https://astrogalaxy.ru/571.html
« Последнее редактирование: 03 Авг 2022 [22:41:04] от varobs »
Бинокуляр  Deep Sky 25х100, телескоп  Dobson 250Х1350,  Зрительная труба ЗРТ-457
Монтировка Sky-Watcher Star Adwenturer, Canon EOS-1100D,  Объектив Юпитер-36В, Индустар-37.
Оффлайн Бобр-99
« Ответ #516 : 04 Авг 2022 [19:06:52] »
Ясно. Сами не пробовали и книжки те самые не читали.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн varobs
« Ответ #517 : 05 Авг 2022 [07:47:40] »
Ребята или вы прикалываетесь на счёт масла, это ведь не серьёзно даже читать такие посты не хочется.
Оффлайн Бобр-99
« Ответ #518 : 05 Авг 2022 [08:29:31] »
Это вопрос. Для понимания. В масле стекло режется очень быстро.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн Бобр-99
« Ответ #519 : 05 Авг 2022 [08:30:47] »
А то
-Так делали деды. Вопросов нет.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
