A A A A Автор Тема: Наша самодельная оптика  (Прочитано 145246 раз)
Оффлайн odinokij
  • Благодарностей: 71
    • Сообщения от odinokij
Re: Наша самодельная оптика
« Ответ #400 : 06 Мар 2020 [19:00:47] »
Я вижу завал на краю, резкий переход от одной зоны к другой. Тут и без интерферометра все ясно.Второй чарно-белый снимок  даже не хочу комментировать. Продолжайте в том же духе!
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 656
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
« Ответ #401 : 07 Мар 2020 [09:37:25] »
Это не снимок - синтетика. Здесь сильная недопараболизация. В автоколлимации - бугрище в центре и подвёрнутый край.
Оффлайн Игорь В.
  • Благодарностей: 16
    • Сообщения от Игорь В.
« Ответ #402 : 04 Апр 2020 [12:13:07] »
Всем привет!  В лесу живу.много интересного на небе вижу.Хотел купить зеркальный б/у за пол цены 200мм но пока думал опаздал.
Почитал, видео посмотрел но мало ,что понял Есть три стекла по 120мм диаметром.При наведении на бумагу на расстоянии  200 мм картинку видно.Фокусное расстояние по науке?(с одной стороны плоские).Получится мини телескоп?  Или 2 стекла  склеить чтоб выпуклое с двух сторон было? А если нитросеребряной краской покрасить выпуклую часть стекла или верхняя  плоская будет мешать отражать свет от нижней?
Есть одно стекло 80 мм с твух сторон выпуклое  при наведенииина на бумажку картинка через 120мм.
В видео видел с похожим стеклом труба была два метра. https://www.youtube.com/watch?v=sNKwFNgcpGU  Какой длинны под мои стекла трубу сделать.?
« Последнее редактирование: 04 Апр 2020 [12:39:14] от Igorkv »
Оффлайн Игорь В.
« Ответ #403 : 04 Апр 2020 [12:57:02] »
Собираю шлифовалку. Кто нибудь из камня зеркало делал? Гранит шлифованый как зеркало блестит. И в домашних условиях как и чем лучше зеркалить.?
Спасибо!
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 891
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
« Ответ #404 : 04 Апр 2020 [15:17:59] »
Спасибо!
Я делал. Не показывает нифига. Странно ..
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1468
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #405 : 04 Апр 2020 [18:30:25] »
Из камня ? А сколько карат ?
Оффлайн Игорь В.
« Ответ #406 : 04 Апр 2020 [19:28:50] »
Черный гранит.Отпилят любой толщиныПолно в любом городе.Если зеркальный порошок напыляется то какая разница на камень или на стекло или на нержавейку?
Думаю камень обрабатывать сложнее.
Линзы пытаюсь склеить.Никто неподсказывает как:((
https://content22-foto.inbox.lv/albums/l/lu42/Astroforum/20200404-181359.jpg
Оффлайн Аурипигмент
  • Благодарностей: 193
    • Сообщения от Аурипигмент
« Ответ #407 : 04 Апр 2020 [21:51:29] »
Телескопостроительство-- образ жизни. Есть умные книжки на эту тему, в качестве самоучителей. Учить Вас, как жить, никто не будет.
Если Ваша цель-- смотреть небесные светила, то лучше купить готовый телескоп. 8)
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #408 : 04 Апр 2020 [23:53:37] »
Ну из камня, думаю, ничего хорошего не получится. Да и напыляют не зеркальный порошок. Прежде чем клеить линзы нужно почитать книги по оптике и по телескопостроению. Без знания основ это всё превращается в мартышкин труд.  :(
Оффлайн gals
  • Благодарностей: 1342
    • Сообщения от gals
« Ответ #409 : 05 Апр 2020 [11:00:28] »
Разница очень большая в коэффициентах теплолого расширения и свойствах однородности материала: из-за неоднородности материала при изменении температуры гранитное зеркало может сильно изменить форму поверхности, и оно не будет давать пригодных для астронаблюдений изображений. Почитайте Навашина "Телескоп астронома-любителя" или Сикорука - это библия телескопостроителя. Ну, а наиболее подробно эти вопросы рассмотрены в книге Д.Д.Максутова "Изготовление и исследвание астрономической оптики".
« Последнее редактирование: 05 Апр 2020 [23:18:32] от gals »
Оффлайн Игорь В.
« Ответ #410 : 06 Апр 2020 [18:06:17] »
И все же руки просят:) Помогите сделать чертеж 200мм для зеркала и 300мм
Видел где то на форуме формулу но по ней не сумею .Этот рисунок соответствует если увеличить до нужного размера ?
Хочу выточить на токарном Потом сделаю форму и подумаю с какого матерьяла сделать.
По поводу покрытия зеркалом подумаю позже.
Оффлайн Lex1
  • Благодарностей: 214
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #411 : 06 Апр 2020 [18:19:17] »
Углубление нужно около двух миллиметров. Ну а разница между сферой и параболой будет порядка микрона, что станку без разницы.
Из такого сделать зеркало в принципе можно, просто оно маловато (а на али зеркало 114/900 стоит меньше 40$). Ну и проверить их нужно на напряжения: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,67941.msg3752208.html#msg3752208
Клеить ничего не нужно, там и так слишком малое фокусное для астрономии.
« Последнее редактирование: 06 Апр 2020 [18:47:01] от Lex1 »
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #412 : 06 Апр 2020 [19:09:36] »
Никакой чертёж делать не надо. Ничего не получится, точность станка на порядки ниже точности, которая нужна. Прочитайте сначала книги, которые вам выше советовали.  На станке можно выточить только шлифовальник для шлифовки зеркала. Об этом есть в книге.
Оффлайн Аурипигмент
« Ответ #413 : 06 Апр 2020 [20:43:37] »
Создайте свою тему (проект). Изучите теорию и постепенно приступайте к практике. 8)
Начните с классики начинающего телескопостроителя: ГЗ--114...150 мм, сфера. Вторичку можно сделать круглой (эллипс в проекции на ГЗ).
Надо будет доставать материалы, сделать приспособления, все тщательно просчитать и арбайтэн, арбайтэн и еще раз арбайтэн. :)
Но, прежде, чем пуститься во все тяжки, подумайте: а оно Вам сильно надо? :-[
Оффлайн Игорь В.
« Ответ #414 : 06 Апр 2020 [21:36:53] »
Надо.Сегодня опять красивая и полная.И не облачка и посмотреть нечем :'(
Пойду книжки читать.
Оффлайн Аурипигмент
« Ответ #415 : 06 Апр 2020 [21:43:18] »
Мой совет: купите готовый телескоп на барахолке.
А потом приступайте к изготовлению самодельного телескопа. 8)
Оффлайн Сергей Петрович :)
  • Благодарностей: 302
« Ответ #416 : 07 Апр 2020 [03:20:57] »
я тоже  сам телескоп заколхозил :) сначала на канализационной трубе щас вот в железную переделываю.....но у мну рефрактор.....ньютоны не хотел сразу, но да сначала начитался что и как а потом поехали :) линзу с алиэкспресса купил и фокусер с окулярами. Это интереснее конечно чем тупо купить багаж знаний точной механики и юстировки пригодится в бужущем, да и детей потом приучать чтоб руки из того места росли тоже полезно будет
Оффлайн Lex1
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #417 : 07 Апр 2020 [15:25:47] »
Для луны какой лучше
Celestron X-Cel LX вполне хорошие окуляры - http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=993 и определённо удобней короткофокусных плесслов.
Параболу нашёл
Брать на али параболу я бы не рискнул (да и стоит она почти как готовый доб), а самая большая сфера с разумным относительным, это кажется D160F1280 - https:///ссылка запрещена правилами форума//item/4000244812091.html
Оффлайн Игорь В.
« Ответ #418 : 07 Апр 2020 [17:45:56] »
Теорию изучил Не все понял.К практике приступил.  Бублик получился! :)
                             Из книжки. .   Л.Л.Сикорук. Телескопы для любителей астрономии        .
Расчеты показывают, что при положении ножа точно посередине между критическими положениями "вершина" "бублика" находится на расстоянии 0,7 радиуса заготовки зеркала, в нашем случае для 150-миллиметрового зеркала "вершина" расположена на расстоянии 53 мм от его центра. Наконец, когда нож подойдет к зафокальному критическому положению, вся тень, кроме ободка полутени, на краю зеркала, займет положение на левой стороне зеркала.
Если нам удастся искусственно исказить плоский рельеф так, чтобы он принял форму плавного без "переломов" (резко выраженных зон) "бублика", то это будет означать, что нам удалось из сферы получить параболоид. Еще раз напомним, что не любой завал, а только плавный "бублик" с "вершиной" на расстоянии 0,7 радиуса от центра заготовки зеркала и с заданной продольной аберрацией и есть параболоид.
[/i]Это сколько в сантиметрах от центра при зеркале в 200 и  400мм?
не любой завал, а только плавный "бублик" с "вершиной" на расстоянии 0,7 радиуса от центра заготовки[/i]
Следующее эаготовку думаю выточить из мрамора.А зеркалить рыбьей чешуей . :-X
Если сделать шаблон зеркала то по копиру на токарном и стекла нетрудно обтачивать .Выточил сферу.потом сделал параболу.  Как тут          https://content22-foto.inbox.lv/albums/l/lu42/Astroforum/20200407-125046.sized.jpg
Еще налог .А если больше 22евро то налог и на добавленную стоимость у нас придумали.
По поводу зеркальца подумаю
Окуляр этот заказал
 Datyson 1,25 "8-24 мм
« Последнее редактирование: 07 Апр 2020 [20:21:26] от Igorkv, Причина: Добавил »
Оффлайн Belousov Vladimir
  • Благодарностей: 520
« Ответ #419 : 08 Апр 2020 [09:42:59] »
Шутку оценил! :D Теперь покрывайте серебром, и зеркало готово! :o
