A A A A Автор Тема: Наша самодельная оптика  (Прочитано 133373 раз)
Оффлайн Karabas
  • Благодарностей: 54
    • Сообщения от Karabas
Re: Наша самодельная оптика
« Ответ #380 : 23 Сен 2018 [11:14:55] »
На новом теневом приборе посмотрел теневую картину зеркала, сделанного 38 лет назад. Диаметр 150 мм. Фокусное расстояние 1275 мм.
В древности, с таким зеркалом видел полярные шапки на Марсе и кольцо Сатурна с почти нулевым раскрытием.
« Последнее редактирование: 23 Сен 2018 [11:24:20] от Karabas »
Оффлайн art-xrom
  • Благодарностей: 251
  • ВАГО
    • Skype - спросите
    • Сообщения от art-xrom
« Ответ #381 : 03 Фев 2019 [00:22:39] »
Ох... грам пластинка и чудовищный бугор, но он экранируется вторичкой
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Труба Турист-5  с 1990 -
http://www.mooago.site/
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 654
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
« Ответ #382 : 03 Фев 2019 [23:50:54] »
Нет - это не бугор. Просто что-то невнятное по центру.
Оффлайн Philipp
  • Благодарностей: 125
  • 62°1'17" 129°41'33"
    • Skype - filippskripin
    • Сообщения от Philipp
    • карта астрономов любителей
« Ответ #383 : 05 Фев 2019 [19:06:20] »
Отмечусь и я...
Оффлайн Boris Green
  • Благодарностей: 85
    • Сообщения от Boris Green
« Ответ #384 : 11 Апр 2019 [09:04:17] »
Общеизвестно что неохлаждаемый болометр (тепловизор) работает в паре с германиевым объективом по стоимости как автомобиль, но также можно использовать и зеркало
На Али есть тепловизоры от 6 тыс. рублей. Можно попробовать зеркальный телескоп без окуляра (только главное зеркало и диагональное) использовать для "засветки" этого тепловизора. Или же взять только главное зеркало и тепловизор поместить в фокусе.
Я так делал, используя зеркало Д 200мм и помещал в фокус маленькую платку веб-камеры (чтобы мин экранирование).
У меня есть только датчик MLX90614ESF-DCI (1 точка измерений), он прекрасно реагирует на отражение ик от зеркала.
Оффлайн Boris Green
« Ответ #385 : 08 Июн 2019 [00:42:55] »
Здравствуйте.
Начал делать параболу. Столик на базе ступицы "девятки" с приклеенным стеклянным диском 200*20мм.
Смола из канифоли и касторки. Не советую. Масло влияет на полировку. Канифоль остается хрупкой, хоть и начинает "течь".
Изначально на заготовке был бугор, окруженный канавкой.
Натер ее до сферы, потом начала копать яму местным полировальником. Копал неделю, смола то не берет полирит, то течет и налипает.
Попробовал "звезду", но она заплывает из-за грубой формы. Тогда ослабил зону 0.7 на полировальнике и стал копать яму и край.
Парабола должна быть D 114mm, ROC 855mm  1:3.75. На таком мелком размере сложно сделать асферику, буквально 5-10 мм - уже другая зона. На заготовке 2 глубоких царапины, сгладил их немного, сейчас важно научиться делать смолу и управлять фигуризацией.
Оффлайн Boris Green
« Ответ #386 : 08 Июн 2019 [00:48:43] »
Бугор снял и натираю на его месте яму.
Нужно 1\2 лямбда еще прокопать! Астигматизм постепенно уменьшается, изначально было корыто по играмме.
Интерферометр Баса - класс!
Важно успеть, через неделю вернется жена с дочкой  ;D
Оффлайн Dron790
  • все пройдет
    • Сообщения от Dron790
« Ответ #387 : 12 Сен 2019 [13:52:53] »
а где пек?
у меня  в городе нет в поминне
Оффлайн gals
  • Благодарностей: 1340
    • Сообщения от gals
« Ответ #388 : 15 Сен 2019 [13:45:07] »
Обычно пользовался обыкновенным гудроном, добавляя в него канифоль.
Оффлайн odinokij
  • Благодарностей: 71
    • Сообщения от odinokij
« Ответ #389 : 24 Фев 2020 [19:32:25] »
Теневая картина правильного параболоида. Это фото теневой картины моего зеркала D=400mm, F=1820mm. Снимок взят из моей  статьи в журнале "Звездное небо" латвийской АН еще во времена ВАГО.
Оффлайн odinokij
« Ответ #390 : 25 Фев 2020 [16:55:22] »
Ко мне приходят письма в личку которые я не читаю. Можно сказать из за этических соображений . Любой вопрос можно поставить здесь.
Оффлайн yas
  • Благодарностей: 81
    • DeepSkyHosting: id940
    • Сообщения от yas
« Ответ #391 : 04 Мар 2020 [13:41:01] »
Непонятно зачем приведена эта картинка.
Только по этой картинке вообще нельзя сказать что это за поверхность. А тем более утверждать, что это правильный параболоид.
С уверенностью можно сказать только что это не сфера.
Оффлайн SKAzochniK
    • Сообщения от SKAzochniK
« Ответ #392 : 05 Мар 2020 [15:03:50] »
Ребят . Вопрос . А где или у кого  можно напылить алюминий на стекляшку чтобы получить зеркало  ? ( Москва )
Что за стекло?
Комментарий администратора Часть сообщения удалена.
« Последнее редактирование: 06 Мар 2020 [20:43:55] от Alex »
Оффлайн SKAzochniK
« Ответ #393 : 05 Мар 2020 [15:09:47] »
Здравствуйте.
Смолу нужно подбирать по температуре помещения это первое,полировальник должен быть а)если сверху то такой же как и деталь б)если снизу то больше чем деталь
Оффлайн SKAzochniK
« Ответ #394 : 05 Мар 2020 [15:15:41] »
Здравствуйте.
Начал шлифовать сферу из круглой отливки К8. Проверил поляризатором на напряжения - идеально.
D 42мм, толщина 8мм, F 110 мм.  Даже сбоку абсолютно прозрачное стекло в слое 42мм.
После обдирки кольцом в центре яма. Залил шлифовальник из эпоксидки толщиной 12 мм. Смола полимеризовалась хорошо, звенит как стекло.
Скажите, пожалуйста:
1. такой шлифовальник нормальный? Я знаю, что эпоксидку ведет на больших диаметрах. Но у меня Д 42мм и толщина эпоксидки 12мм.
2. Есть ли смысл пришлифовать к заготовке 2 таких же стеклянных диска? Один для шлифовальника, второй для полировальника?
3. Может, сделать шлифовальник из стекла и наклеить на него квадратики из оргстекла?
Сделай шлифовальник коблуками(кубиками) просто возми оргстекло на смолу ее на плоской поверхности разложи и сверху на это все дело план наклеечный желательно круглый
Оффлайн SKAzochniK
« Ответ #395 : 05 Мар 2020 [15:18:10] »
Комментарий администратора Сообщение удалено.
« Последнее редактирование: 06 Мар 2020 [20:43:16] от Alex »
Оффлайн odinokij
« Ответ #396 : 05 Мар 2020 [18:30:24] »
Yas! Приведу картинку из книги Л.Л.Cикорука "Телескопы для любителей астрономии" где отображены изменения вида теневой картины правильного параболоида в зависимости от положения ножа Фуко перемещаемого вдоль оси зеркала. Приведеная выше теневая картина моего параболоида соответствует положению ножа Фуко в позиции "B'' то есть в средней позиции.
« Последнее редактирование: 05 Мар 2020 [18:35:29] от odinokij »
Оффлайн yas
    • Сообщения от yas
« Ответ #397 : 05 Мар 2020 [19:29:19] »
Отлично! Только вот Вы это не сообщили.
Мало того, без знания величины dS (на приведенном снимке) нельзя сказать на что похожа поверхность зеркала.
В зависимости от величины dS это может быть эллипсоид, параболоид, гиперболоид.
Информации что снимок сделан в точке В и dS соответствует расчетной величине, тоже ничего не говорит.
Точнее, в этом случае можно говорит о поверхности близкой к параболоиду.
Если были измерены продольные для разных зон и потом построены отклонения поверхности от заданного параболоида,
только тогда можно с некой натяжкой говорит, что получен заданный параболоид.
А одна ваша картинка - это ни о чем.
Оффлайн odinokij
« Ответ #398 : 05 Мар 2020 [22:59:46] »
В коротком сообщении нельзя предоставить всю информацию но то какие я вижу опубликованные теневые картины говорят о сильных ошибках поверхностей и как результат разочарование от плохого изображения в конце работы.
Оффлайн yas
    • Сообщения от yas
« Ответ #399 : 05 Мар 2020 [23:36:10] »
То, что Вы видите, например, в №386 - это, скорее всего, отклонение от параболы. На теневой параболы из центра кривизны такого не увидеть.
Если ваше зеркало проверить таким же способом (на интерферометре), то скорее всего будет  подобная картинка.
