A A A A Автор Тема: Помогите выбрать цифровой фотоаппарат для астрофотографии  (Прочитано 9760 раз)
dimitrir
У них матрицы разные. У 350Д и у 20Д одинаковые.
Разные ;-) Размер слегка разный, и шумоподавление у 20D лучше чем у 350D.
Оффлайн Uldis
  • Любители Астрономии всея Латвии - объединяйтесь!
    • Сообщения от Uldis
по размерам одинаковые :) , а шумоподавление эт софтик поменяем  :)
dimitrir
20D   : 22.5 mm x 15   mm
350D : 22.2 mm x 14.8 mm
А шумоподавляет железка - она у 20D немного другая.
Оффлайн Andrey Prokopovich
  • Благодарностей: 19
  • Мы - 20 лет назад
    • Instagram: one.day.hero
    • Сообщения от Andrey Prokopovich
Если для астрофотографии, и за $500, то Meade DSI Pro, или Atik.
А кто-нибудь этот atik щупал? Что это они за 24 bit colour в модели ATK-1C рассказывают?  ;D  Уж больно они вэбкамеры переделанные напоминают, только за "невэбкамерные" деньги.
А вот модель ATK-16HR интересная...
кстати: подскажите размер пикселя у сенсора Canon 300D, пожалуйста.
Андрей
dimitrir
~ 7.4 x 7.4 микрон.
  • Мы - 20 лет назад
Спасибо, "под носом" ссылка лежала, а я и не заметил: http://www.licha.de/astro_review_canon_300d.php - Pixel size: 7.1 x 7.1 uM
А правда, что: "The imaging electronics of the EOS has a built-in and undocumented software noise reduction."? Это цитата с вышеуказанной ссылки.
Андрей
dimitrir
Не знаю насчет undocumented - может имеется в виду поточечное шумоподавление на Canon CMOS сенсорах ?
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
...................А вот модель ATK-16HR интересная...
Андрей, на самом деле это Атик только по сборке, все потроха и железо делают англичане www.artemisccd.co.uk
Олег.
  • Мы - 20 лет назад
Из фразы я понял, что имеется ввиду программное шумоподавление на уровне процессора  ???
Точно, где-то я эту форму видел... Олег, ты же к ней БП делаешь! Кстати, сколько у них только плата (электроника без сенсора) стоит?
Андрей
Вроде как две лысых платы стоили около 100?????(могу ошибиться) долл, эл. компоненты по английским ценам около 110 фунтов. Твою ICX 424 эта камера понимает.
Олег.
dimitrir
Интересно - Canon сенсоры делают шумоподавление в железке, к сожалению не могу найти как именно - теории в интернете часто противоречат друг другу. Грубое описание - см. статью Yoshio Nakamura: http://www.canon.com/technology/mcat/05.html.
А вообще снимать с DSLR легко и приятно - сенсор большой, шум с ISO1600 сравнительно низкий. Вот, например М57, при свете полной луны, с центре города, 10 x 30 сек кадры, ISO1600, телескоп - Orion ED80 на SkyView Pro :
« Последнее редактирование: 27 Июл 2005 [11:59:47] от dimitrir »
  • Мы - 20 лет назад
Да, icx 424 понимает и что приятно, так это 16-и битный АЦП и возможность дальнейшего апгрэйда.
...самое главное в наборе: processor with the Artemis kernel OS loaded ну и наверное CD with all software.
Андрей
Весь софт, что англичане прислали с камерой, свободно висит на сайте. Но зато вроде как на диске прописана прошивка процессора, видимо для тех, кто сам берется все паять.
Олег.
  • Мы - 20 лет назад
Олег.
Это уже хорошо! А то, что прошивка проца есть - вообще замечательно!  ;) Платы двусторонние или больше слоев? Если 2-х , то можно перериссовать и сделать свои, здесь даже вопрос не в деньгах, а в особенностях почтовой персылки (любимая белорусская таможня бдит  :-* )
Андрей
Лучше всего, чтобы заказал кто-нибудь из-за кородона, а потом сюда с оказией прислал.Платы вроде двухсторонние, но все же перерисовывать на мой взгляд довольно напряжно.
Олег.
  • Мы - 20 лет назад
Чирканул в Артемис письмо с вопросом стоимости двух вариантов:
Вариант "A"
1. A populated main PCB
2. A populated PSU PCB with CCD adaptor boards
3. A processor with the kernel OS loaded
4. A CD with all software and manual
Вариант "В"
1. Nonpopulated main and PSU PCB
2. Compiled firmware for microchip processor (if possible)
Любезно ответили, что вариант "А" стоит 255 фунтов, вариант "В" 90 фунтов (с учетом пересылки и VAT), причем рекомендовали вариант "А", т.к. цены на мелкие детали (указанные на сайте) оптовые, и в розницу будет дороже.  ;) Но ведь, то что у них в фунтах, у нас в долларах.
Если есть прошивка микроконтроллера, то может лучше приобрести второй вариант?.. Хотя это около 180$...
Андрей
Честно говоря из второго варианта может получиться долгострой. Все таки даже при самостоятельной пайке, наверняка разница составит не более ста долларов.
Олег.
Оффлайн Тать
  • Благодарностей: 58
    • Сообщения от Тать
Съемка звездного неба
Специализированная камера Canon EOS 20Da, которую изначально выпустили только для японского рынка, наконец-то, стала доступна астрономам других стран. Почему астрономам? Да потому, что данная модификация оптимизирована именно для астрофотосъемки. По умолчанию ее надо подключать к телескопу через Т-кольцо.
EOS 20Da отличается от базовой модели наличием специального низкочастотного фильтра. По сравнению с базовой моделью, здесь происходит увеличение передачи света с длиной волны 656 нм, известной как альфа-линия водорода. В принципе, такой фотоаппарат можно использовать и для обычной фотосъемки, но тогда придется применять специальный фильтр на объектив для подавления света на частоте 656 нм. Да и зачем это делать, если можно купить обычную EOS 20D, причем гораздо дешевле.
Кроме того, в камере реализована функция предварительного просмотра фотографии на ЖК-дисплее через объектив. При съемке ночного неба реализована блокировка зеркала и открытие шторок. В дневное время эта функция недоступна, ибо сенсор может просто выгореть.
Для обеспечения четкости фотографии центральная область изображения на ЖК-дисплее может быть увеличена в пять или десять раз (4% или 1% от всей площади снимка). Предварительный просмотр фотографии можно также выполнять на телевизоре, подключившись к нему через видеовыход камеры.
]http://www.kv.by/index2005294701.htm Показана камера.
В.Высоцкий: " Ловко пользуется Тать тем, что может он летать"
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
Кстати, исключительно разумная мысль.
В плане астрофото DSI намного более креативный девайс, нежели все эти цифромыльницы вместе взятые.
Оффлайн Anton
Олег.
Драть печатные платы никакого смысла нет. В камере используется микроконтроллер с бутлоадером, который все равно можно заказать только у разработчиков. Содрать его нереально. А без этого бутлоадера вся та фирмварь, что дается с камерой, просто бесполезна и бессмысленна.
