A A A A Автор Тема: Помогите выбрать цифровой фотоаппарат для астрофотографии  (Прочитано 9805 раз)
Podarok
Ну в 5 это со снятым фильтром. А без удаления фильтра как обстаят дела? А то вроде говорят после удаления фильтра фотик теряет возможность автофокусироваться или еще что-то...
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
Да после удаления фильтра фотоаппарат для бытовой сьемки становится не годен! Но вопрос то стоит какой фотоаппарат лучше для астрофото! А вы уходите в сторону бытовухи - все сразу бывает только в мышеловке - или\или!
Кроме этого можно сказать еще хуже после 10-15 часов сьемок любой цифровик становится годен к сьемкам условно!!!
От пыли не спрятаться не скрытся - садится она на матрицу, иначе и быть не может! Эту тему в одном из постов затронул KIS. ;) :'(
Sergei12
Cейчас в Москве
Canon 350d 900 $
Canon 300d 700 $, б/у 500 $
Есть о чем задуматься :-)
Cейчас в Москве
Canon 350d 900 $
Я недавно брал для знакомого Кенон 350Д в Гонконге - что там положено быть в комплектации за эти деньги
-зарядка
-аккумулятор
-карта 500мб
-сумка
-тушка
-бумаги
-ремни
Что приятно функция увеличения маштаба снимка выведена прямо на задней стенке + и -.
А у нас к сожалению сумка отдельно, карта отдельно.
« Последнее редактирование: 10 Июн 2005 [12:10:15] от Vladim »
Оффлайн MarkabАвтор темы
  • Благодарностей: 11
    • Сообщения от Markab
Уважаемые Коллеги, о каком фильтре идет здесь речь?
1) Это светофильтр на объектив, который необходимо дополнительно приобрести?
2) Или это опция в настройке фотоаппарата, которая включается или отключается в зависимости от характера съемки?
И еще. Выходит что матрица у Никонов самая хорошая?
Оффлайн Mikola
  • Благодарностей: 53
  • Ошибкой было бы думать...
    • Instagram: https://www.instagram.com/nik.starchenko/
    • Сообщения от Mikola
Это ни то и не другое :) Это специальное стеклышко внутри фотоаппарата, перед матрицей, которое сильно снижает ее чувствительность в На. Для астросъемки его выламывают, тем самым повышая чувствительность к На. После этой процедуры аппарат становится практически непригоден для обычной фотографии.
На вопрос о хорошести матрицы ответить невозможно, поскольку не задан критерий.
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
О светофильтре, стоящем непосредственно перед ПЗС. На Никоне он совершенно просто снимается за 5 минут с помощью мелкой отвертки. www.astrosurf.com/buil
Матрица у Никона такая же как у Пентакс ИстД и новой Минольты(не помню).Сказочная.Еще бы чб вариант существовал и ей вообще цены бы не было!
Олег.
На самом деле правильная переделка того же Никона, при которой он сохраняется для бытовой съемки возможна. Просто нужно ИК фильтр, который ставится на замену обрезать под размер старого и вставить в его родную рамку, а под матрицу подложить шайбы для сохранения заднего отрезка. Для фильтра Баадер 2" шайбы получаются 0,35мм.
Ну а баланс белого правится сперва на самом аппарате, а потом в процессе обработки.
Олег.
Оффлайн Uldis
  • Любители Астрономии всея Латвии - объединяйтесь!
    • Сообщения от Uldis
Олег.
а про переделку 300д? чтоб и для бытовухи тож был пригоден? или он увы одноразовый? типа выломал фильтр и только загорай под звёздами? :)
Оффлайн edward
  • Благодарностей: 10
  • H to He who am the only one?
    • Сообщения от edward
Дык предохраняться надо. Редьюсер, LPR-фильтр или еще что-нибудь. Если система не закрыта,
ясное дело - все мухи там будут.
"Что было, когда ничего не было"
                         И.С.Шкловский
А как Вам модель Canon PowerShot S2 IS ??
Фокус меняется в 12 раз от 36 до 432 мм! С таким зумом и сменных объективов не потребуется.
Fatal Error
Просто для справки.
Sony F-717, 30 секунд на ISO 100 через родной объектив без гидирования, автоматическое вычитание темнового кадра (не отключается).
У камеры есть режим ночной съемки без ИК-фильтра, но он работает только в автомате и полуавтомате, а те не дают делать длинные выдержки. Все мечтаю прикрутить к окуляру и попробовать видео в ИК...
Фрагмент кадра без обработки.
...Эх, все-таки с обработкой: "сохранить для web".
« Последнее редактирование: 22 Июн 2005 [18:07:46] от Fatal Error »
Спасибо за снимок. У трех ярких звезд даже цвета успели проработаться. Очень интересно.
Наконец то купил себе цифровик. После долгих размышлений я остановил выбор на Кэноне 300Д. Изначальный бюджет пришлось значительно поднять, поскольку за 500 у.е. можно было купить фотик только с рку. А покупать достаточно дорогую вещь с рук, не разбираясь в ней, как то не хотелось. Я рассмотрел предложенные варианты, за это всем спасибо и всерьез остановился на двух полу-мыльницах: Кэнон Г6 и Фуджифильм С7000. Но хорошо, что "вовремя" вышел новый фотик Кэнон 350Д и на трехсотую модель цена упала. Поэтому купил самую дешевую зеркалку. Впечатление от аппарата превосходное, а вот от процесса покупки - мягко говоря не однозначное. Оказывается, что покупка зеркалки заканчивается весьма конкретным разводом на бабки. Но это я подробнее опишу в другой теме. Душа болит.
Оффлайн Uldis
т.е.? ты огорчён что она шумит безбожно? надо было 350 брать всё же, я её поэтому и продал 300ку сразу
Она заметно шумит только на ИСО 1600, на ИСО 200-400 все чисто. А вообще, я читал, что 300D и 350D отличаются только  алгоритмом обработки сигнала. Может быть имеет смысл установить прошивку с 10D?
Оффлайн AndreiN
    • Сообщения от AndreiN
У них матрицы разные. У 350Д и у 20Д одинаковые. Обработка тоже похожая. Так что 300Д и 350Д достаточно сильно различаются по начинке и софтине внутри. Если выдирать фильтр (с сохранением рабочего отрезка) и иметь возможность использования камеры в быту, то необходимо приобретать фильтр (по свойствам аналог выдранного), который наворачивается на объектив. Перенастраивать баланс белого не придется, сохраняться все настройки экспозиции и т.п.
EQ6 SkyScan Pro; Celestron CN-8; TAL-1; Canon 5D MarkII; Canon EF 70-200/2.8 L IS USM; Canon EF 24-105/4 L IS USM; ЗМ-6А  (6,5/500)
Как я понимаю, влияние софта(т.е. программную обработку) можно исключить совсем, если сохранять картинку в RAWe.
dimitrir
Если для астрофотографии, и за $500, то Meade DSI Pro, или Atik.
