И хватит ли энергии, чтобы вывести его из под грав. влияния Юпитера, а потом ещё надо его "затормозить" и перевести на орбиту Венеры.
И какой состав Ганимеда после такого надругательства будет?
"Покажите расчёты". (с)
Уже здесь считали, что для разнесения на осколки Земли нужен 16 километрового диаметра астероид из антивещества или что то же самое такой же астероид разогнанный до скорости света. так что мИчты про осколки выплюньте.
Гидросфера Земли содержит воды в несколько раз больше по массе, чем весит вся атмосфера Венеры, с ее углекислым газом.
Цитата: gans2 от 14 Дек 2011 [12:11:52]Уже здесь считали, что для разнесения на осколки Земли нужен 16 километрового диаметра астероид из антивещества или что то же самое такой же астероид разогнанный до скорости света. так что мИчты про осколки выплюньте.Если посчитать кинетическую энергию Ганимеда со скоростью ок. 15 км/c, то как раз примерно столько выходит.
Скорость в квадрате не забыли?
И зачем Вам СТОЛЬКО воды???. Главное в терраформинге Венеры - Углекислоту некуда девать, то есть вообще некуда.
30 000 км/с - Класс! Побегу покупать билеты Москва-Кассиопея.
Термоядерный ракетный двигатель... корость истечения при этом может достигнуть 30 000 км/с.
Фотонный двигатель... Скорость истечения рабочего тела (поток гамма-квантов) – 300 000 км/с.
при реально достижимом удельном импульсе в 2000 секунд.
Я понимаю, что это недостижимо
Почему недостижимо для Ганимеда 100 миллионов градусов получить при взрыве??
Погодите-ка, коллега... Вы чем собираетесь двигать Ганимед навстречу Венере - взрывами бомб или ТЯРД?
Но какой импульс придаёт телу взрыв ядерной бомбы, где практически нет (в масштабе масс планеты) отбрасываемого вещества?
Хорош трава у автора. Посмеялся от души
