A A A A Автор Тема: Подсобите, мужики.Расчет оправы в PLOP.  (Прочитано 5369 раз)
Оффлайн Олег ЧекалинАвтор темы
  • Благодарностей: 1149
    • Сообщения от Олег Чекалин
Задача - посчитать оптимальную конфигурацию оправы главного зеркала для будущего Ньютона.
Зеркало: диаметр 346, толщина 63, стрелка около 4мм, отверстие в центре 70мм, ситалл.
Помогите пожалуйста кто умеет. :-*
Олег.
stepan
Re: Подсобите, мужики.Расчет оправы в PLOP.
« Ответ #1 : 07 Июн 2005 [00:02:47] »
Можно встрять? ;D
А где этот ПЛОП можно скачать?
« Ответ #2 : 07 Июн 2005 [00:03:29] »
Конечно, забыл написать. На 9 точек!!!!!
Олег.
« Ответ #3 : 07 Июн 2005 [00:05:57] »
Программа здесь:http://www.davidlewistoronto.com/plop/
Олег.
stepan
« Ответ #4 : 07 Июн 2005 [00:07:54] »
Спасибо :)
Только что залез-надо свой нейм ит.д. вводить. Она что платная..?
З.Ы.Сейчас разбираться некогда, автобус уже подошел, Спасибо!
« Последнее редактирование: 07 Июн 2005 [00:09:54] от Серега »
Оффлайн Iskandar
  • Благодарностей: 109
    • Сообщения от Iskandar
« Ответ #5 : 07 Июн 2005 [00:14:15] »
Олег, получается примерно так. Это картинка расположения треугольников:
Оффлайн Iskandar
« Ответ #6 : 07 Июн 2005 [00:16:11] »
... а это - размеры треугольников:
« Ответ #7 : 07 Июн 2005 [01:07:03] »
Саша, спасибо огромное!
Я правильно понял, что 87,...мм это радиус на котором центры треугольников расположены?
Олег.
Оффлайн Iskandar
« Ответ #8 : 07 Июн 2005 [07:35:02] »
Да, CG - это "центр тяжести" треугольника, отмеченный красным крестиком, а цифры - его расстояние от центра зеркала. Правда, меня малость смущает, что вершина тупого угла треугольника чуть ли не в отверстие "вылезает", попробую ещё на свежую голову погонять Plop.
Оффлайн AstroNick
  • Благодарностей: 135
  • Дорогу осилит идущий!
    • Сообщения от AstroNick
« Ответ #9 : 07 Июн 2005 [18:59:49] »
А можно без ПЛОПа?
На моём калькуляторе получилось (для D=346 мм, толщины H=63 мм и фокуса F=1850 мм, соответствующего стрелке кривизны 4 мм):
радиусы, на которых должны лежать внутренние и внешние разгрузочные точки - 78.4 и 143.4 мм;
длина внешней стороны разгрузочного треугольника - 143.4 мм;
высота (в математическом смысле) разгрузочного треугольника - 45.8 мм.
Оффлайн Денис Никитин
  • Благодарностей: 74
  • Keep your eyes open!
    • Skype - n.dennis
    • Сообщения от Денис Никитин
« Ответ #10 : 07 Июн 2005 [22:57:00] »
А можно без ПЛОПа?
Извините, без Плопа никак нельзя. Ваш калькулятор занимается интерполяцией готовых книжных таблиц, которые сами по себе взяты с потолка, то есть из книги "Lunettes et Telescopes" Данжона и Кудера перекочевали в "Изготовление и Исследование Астрономической Оптики" Максутова, а затем в книгу Л.Л. Сикорука. Все таблицы основаны на теории не соответствующей современным представлениям.
Оффлайн AstroNick
« Ответ #11 : 08 Июн 2005 [11:51:27] »
Ваш калькулятор занимается интерполяцией готовых книжных таблиц...
Извиняюсь, но интерполяция готовых таблиц в этом калькуляторе используется только в одном месте - для выработки рекомендации, на сколько точек разгружать. Сами же параметры разгрузок на 3, 6 9 и 18 точек (радиусы размещения разгрузочных точек и размеры разгрузочных коромысел) честно считаются по несложным математическим формулам (что сводится к поиску "равновесных" радиусов - для которых масса зеркала снаружи равна массе внутри, и решению треугольников, построенных на этих радиусах), с учётом кривизны рабочей поверхности зеркала и диаметра центрального отверстия (если оно есть).
Я не призываю брать мои числа за эталон, мне просто интересно сравнить их с данными ПЛОПа.
« Ответ #12 : 08 Июн 2005 [13:08:57] »
И зачем я спросил........ ???
Требую продолжения дискуссии!!!!!!!
Олег.
ПС. А расчет в Плопе у Саши действительно странный получился -внутренние опорные точки практически проваливаются в центральное отверстие!
Оффлайн Iskandar
« Ответ #13 : 08 Июн 2005 [14:44:10] »
Вот... погонял PLOP "тщительнЕе" ;)
Получились такие рекомендации...
Это - картинка распределения нагрузок:
Оффлайн Iskandar
« Ответ #14 : 08 Июн 2005 [14:45:39] »
Треугольники располагать рекомендуется вот так:
Оффлайн Iskandar
« Ответ #15 : 08 Июн 2005 [14:48:10] »
И, наконец, размеры треугольников:
« Ответ #16 : 08 Июн 2005 [14:50:35] »
Саша, а деформации он не пишет? Интересно знать запас.
Олег.
Оффлайн Iskandar
« Ответ #17 : 08 Июн 2005 [14:59:58] »
Олег, он их рисует ;) (я так и знал, что ты спросишь ;D)
Вот что даёт для данного расчёта:
« Ответ #18 : 08 Июн 2005 [15:02:54] »
Спасибо. Буду рисовать эскизы для изготовления железа.
stepan
« Ответ #19 : 10 Июн 2005 [23:53:03] »
Что-то я не совсем понимаю механизм скачивания этой проги по вышеприведенной ссылке..
Обьясните у кого получилось??? Я английский очень не знаю :)
