A A A A Автор Тема: О коллективных испытаниях оптики на "АстроФесте" и о методике их проведения  (Прочитано 19267 раз)
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 283
    • Сообщения от ysdanko
Наконец то нащупал границы хоть одного предела    -   95/D  c нулевым ЦЭ  -  нет минимума!    Ура!
 Двойная тоже не имеет минимума,  но  неплохо различима сплющенная гантель.
    Значит на открытой апертуре   предел разрешения (   на волне ~ 510нм)  находится между  102/D  и  95/D.
 Проверил ещё раз  70/D на открытой апертуре 22 мм (0% ЦЭ)  - вытянутость пары едва-едва  ощущается, практически не отличить от точки, та же точка, только слегка более рыхлая   .
Это не разрешение. Это "различение"
Оффлайн ysdanko
Иинтересно получается,  даже  интересней чем собственно тест телескопов.
Всегда интересно узнавать что то новое (для себя)… ;)
Но вот практической пользы в таких тестах, особенно на Астрофесте я не вижу. Активный пользователь инструмента всегда знает возможности своего телескопа из практических наблюдений, например, тех же двойных звезд или дифракционного изображения одиночной звезды…
Ну а «польза» от этих смартфонных опытов на Астрофесте, может быть разве что в том, что как то провести время, развлечься или «померяться пиписьками». ИМХО.
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1488
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
или просто, "на коленке", прикинуть, что можно ожидать от телескопа, который видишь первый раз.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн astromad
  • Благодарностей: 16
    • Сообщения от astromad
Вначале надо саму основу метода изучить,  оборудование проверить,  границы,  условия обозначить.
Вы не могли бы поподробней описать используемое оборудование и методы определения разрешения?
У меня комплект Celestron NexStar 102 SLT (https://astronom.ru/product/teleskop-celestron-nexstar-102-slt.html), комплектный реечный односкоростной фокусер, комплектная диагональ, окуляр TMB 2.5 мм, без барлоу и удлинителей.
Смарт - Huawei P20 Lite https://www.ixbt.com/mobile/huawei-p20-lite-review.html, паспортный раземер пикселя 0.059мм, но засвеченная часть такой размер имеет только по вертикали.
Горизонтальные линии примерно одинаковы по 0.059 мм, расстояние между соседники белыми линиями 0.118 мм, соотошение черных/белых примерно 1:1
Вертикальные линии из-за технологических промежутков не равны, соотношение примерно 9/14 (измерял по экрану по фотографии с обзора выше), засвеченная часть пикселя и ширина белой линии примерно 0.048, черной примерно 0.075мм, т.е. соотношение черных/белых примерно 1:1.56
Точность определения дистанции (на 20 м +/-, для вертикальных линий) разрешения - от 10 до 50 см, количество подходов (разных дистанций) для нахождения минимального разрешения - 5-10, количество попыток фокусировки на каждой дистанции до 10-30 для предельных разрешений (фокусер грубый, двигаю по долям мм в одну и другую сторону от примерной начальной точки фокуса).
Изменения яркости экрана при нахождении минимального расстояния 100%, 50%, 25-30 %, 10% и для точек, и для линий.
Измерения провожу на улице, первое было днем, остальные ночью, поэтому сильная зависимость в том числе от погоды (после дождя все сыпется в худшую сторону)
Как у вас?
Оффлайн astromad
Вопрос знатокам. Так никто и не прокомментировал цитату, которую я привел из Максутова, Астрономическая оптика, 1979, стр.166
1. Максутов был прав?
2. Можем мы это увидеть на экране смартфона?
3. Если нет, то почему?
4. Если да, то почему и при каких условиях?
Оффлайн lx75
  • Благодарностей: 92
  • Алексей
    • Сообщения от lx75
Скорее всего Максутов был прав.
Думаю, что это связано больше с свойством мозга. Он не может фиксировать все мелкие детали изображения при большом объеме информации.
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 413
    • Сообщения от ekvi
При некогерентном сложении просто складываются интенсивности.
Вот сравнение изображений тест-объектов, полученных в программе РОС:
- верхний ряд - сложены интенсивности, без учёта интерференционных эффектов,
- нижний ряд - зрачковая функция получена путём сложения когерентных волн, приходящих в скоп от нескольких источников; затем из этой зрачковой функции посредством БПФ получена функция рассеяния точки (ФРТили PSF).
По первому алгоритму результат близок к наблюдаемым картинкам, но мне ближе и понятней для интерпретации качества оптики второй, рафинированный алгоритм. Кстати, на практике когеренция расцвечивает серую действительность стоячими волнами-дубликатами изображений.
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
В этой теме пока идёт поиск наощупь, и у меня появились сомнения, что цифровое (не аналоговое - без "зубцов", без "триколора") изображение вообще пригодно для наших целей. Требуются реальные миры, равномерно подсвеченные монохроматическим (зелёным) светом.
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 887
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
Он прав, но это касается невооруженного глаза, зрачка 5мм!!    и реально тусклых объектов.
 Двойные  звезды  и тестовые точки на смартфоне к ним не относятся,   да и зрачок  далеко не 5мм!
В моем случае я использовал зрачки  до 0.16мм ,  но где  точная граница начала ухудшения разрешения - отдельная задача,   не исследовал этот момент.
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
Как у вас?
lg spirit.    Пиксель 0.08мм,   баланс экрана сдвинут в синеву.   По вертикали и горизонтали пиксель одинаковый.
   Подопытные телескопы "Алькор" и  SW10.
 Окуляры соотв-но Рамсдени Барлоу без просветления на первом,
 и два супер плессла   25 и 10мм на втором..
 Смотрел  ночью и серым днем,  в помещении,  все очень близко по результатам.
Яроксть экран  всегда 100%,  если по забывчивости оставляю 10% и вижу в окуляр  - иду  ставить 100%.
На  других ярокстях, кроме 100%    не смотрел.
« Последнее редактирование: 09 Мая 2021 [14:17:11] от BIG TRAIL »
Оффлайн astromad
Окуляры соотв-но Рамсден и Барлоу без просветления на первом, и два супер плессла   25 и 10мм на втором..
В обзоре ixbt пиксель не одинаковый
https://www.ixbt.com/mobile/lg-spirit.shtml
На каких линиях смотрели на Алькоре? Или результаты одинаковые и для горизонтальных, и для вертикальных?
Комплектный Рамсден 15 мм и Барлоу 2,7х, получается что вы смотрите 5.55 мм (окуляр + Барлоу) на фокусном 500, т.е. порядка 91х увеличения. Так? Или вы еще втулку к Барлоу вставляете, и получается 15мм + 4х Барлоу с втулкой, т.е. 4мм на фокусном 500, т.е. порядка 125х увеличение?
При этом фокусер Алькора штатный, простая рейка. Так?
Алькор на штатной колонне? И не болтается от кручени фокусера?
Когда вы поставили телескоп на расстояние 10,25 метров, вы сразу поймали фокус/разрешение? Попытки поиграть расстояниями были? С какой подвижкой расстояний? 25 см? 50 см? Как тщательно выставлялся фокус каждый раз?
Когда у меня разрешаются линии, то при этом расстоянии точки всегда разделяются, и на этом экране (да, видно хуже, как и у вас, полность согласен), и гораздо спокойнее на отдельном, без линий вообще.
Но у меня получается еще дальше отодвинуть телескоп, и увидеть точки (на отдельном фото без линий) там, где линии уже сливаются (на совместном фото с точками).
Я повторял с двумя вертикальными линиями и двумя точками. Разница была порядка 20 см на 19 метрах, т.е. порядка 1% (по сравнению с 50 см на 6 линиях). Вы так точно искали?
И увеличения у меня 264 без Барлоу, с комплектной Барлоу и 4 мм ТМВ было гораздо хуже. На увеличениях порядка 100, как у вас, я разницу фокусером на улице в освещенном поселке вообще не поймаю, даже ночью (пытался с 4мм ТМВ, это 165 увеличение, гораздо тяжелее). У вас похоже супер зрение.
Попробую посмотреть при ваших увеличениях, но не представляю как при них возможно ловить фокус. Будет же очень грубо. Я потому и не перехожу на горизонтальные линии, где белые и черные линии одинаковые по толщине, потому что дистанция будет еще меньше, и поймать фокусером штатным разницу не смогу практически гарантированно, т.е. разрешение по линиям и точкам будет одинаковым, как и у вас. Как вы запросто фокусируетесь (смотрел ваши результаты по добу, буквально за 20 минут вместе с написанием поста) - я не понимаю.
Глеб дал идею, попробую, но только как наладится погода. Смотреть на улице при такой влажности и испарениях, по колено в воде, надоело.
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
Эту картинку пикселей не смотрел,
визуально квадратики   разрешались   по обоим направлениям,  это  вроде  говорит о том, что без разницы.
  В итоге все время смотрел   вертикально.
  Сейчас  оценю и горизонтальные особо, с пристрастием.  Т.к. для вертикальных уже знаю,  это проще сделать..
  33, 88, 133Х.
Все так.
  Стоит как скала.
Сразу.
 Фокус - без проблем.  Один раз поставил и потом только ходил картинки сменять на экране.
 Нет,  точки у меня были не лучше,   скорее хуже видны.   Они мелкие, тусклые  и труднее оценить степень схождения и наличие минимума.
   Не до конца понимаю проблему.
  Я квадратики, (см.  картинку)  разрешал  как и две линии,   по всем направлениям , вот тут :
на  111.5/D  вижу  разделение четко и однозначно  по линиям,  по точкам чуть хуже,  но тоже вижу.
   более того,  я  прекрасно вижу   групповые решетки  ( 4 блока  по 4 )!!      Кроме того, что вижу  все направления,  даже  могу их сосчитать!
  После этого я решил, что  пиксели одинаковы по всем направлениям и дальше смотрел  с линиями и точками только вертикальный экран.
 Надо бы проверить на пределе и в горизонтальном положении линии и точки.
 Но кажется  111.5 /D   и так круто,    говорит о том, что и метод работает и оптика в данной конфигурации тянет на ура.
У меня вообще не было проблем с фокусировкой.
  От фокусера тут кстати ничего не зависит.
 Возможно у вас  возраст  за  60?    Аккомодация с возрастом падает до нуля.
   Мне 48,  проблемы со зрением начинаются,  к близорукости прибавляется  растущая дальнозоркость (в очках) .
 Потом, главное !  -  я же пока в помещении, и на малых апертурах   ~30мм.     И то небольшое влияние атмосферы есть.
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
Сегодня планирую выйти на натуру ,  на полную апертуру  63мм тестануть "Алькор".
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
  Учтя замечание Астромада по пикселям,  проверил горизонтальные полоски и точки ( на 90 град уронил полоски и точки в фотошопе)  ,   результат  абсолютно тот же самый, что и с вертикальными, повторяемость 100%,   даже собственные аберрации глаза  вроде астигматизма не дают себя знать.
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
Дорогие коллеги,
  протестировал  свой "Алькор"  с помощью этого метода ,   результаты такие:
     Полная апертура 63мм,  вторичное 17 мм,  ЦЭ = 28%
   Окуляры Рамсден и барлоу,  88х,  133Х .
 На 95/D   (22 метра)  -   минимума не обнаруживаю ни у щелей ни у точек
 На  108/D (19.15 метра)  - минимум обнаружен у щели!  но по опыту сужу -  где-то совсем рядом  с предельным значением для обнаружения.  Точки делятся,  но  с наличием минимума у них легко обмануться.    А у щели минимум явно появился!
  Придвигаюсь ещё на 1 метр к мишени  -
 На 114/D  (18.15 метра )  - минимум и у щели и у точек  совершенно явный!,    слепой не заметит.
 Итого:  оцениваю предел разрешения  моего "Алькора"  в  ....  100-106/D ,   что подтверждает его  и без того давно мне известное выдающиеся качество.   Я всегда очень высоко ценил его,  опираясь на наблюдения  планет , главным образом.
 п.с.:
   никаких проблем на открытом воздухе по сравнению с  тестами в помещении  - не было.    Резкость,  фокус - ничуть не хуже , чем в помещении.    t воздуха = 16 град.
 Смарфтон все тот же -  с синим сдвигом  баланса белого.
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
Чем больше апертура, тем больше будут проблемы с воздухом днем, особенно в солнечный день.
https://t.me/astronomytel
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
Cегодня с божей помощью (с)  тестану свой  SW10.
Тоже ушедший в синеву экран,  как и у моего  LG/
   Вообще по ходу все или почти все смартфоны  синят,   с этим придется жить
 по методике массового теста ньютонов предлагаю :
 0.  Разметить дистанцию  от нуля до 100м    или   отмерять метры  прямо на ходу,  по возможности точнее .
 1.    Подготовить смартфон (любой)   - т.е.  картинку  две белые на черном фоне щели, две точки, одинарная  точка  - обязательно.        Квадраты с белыми решетками на черном фоне   и   инвертированные варианты (черные элементы на белом фоне) - по вкусу.
2.     "Откалибровать "  -   глянуть заведомо прекрасный  эталонный телескоп (лучше самой мелкой апертуры  или через диафрагму) , получить  предельные  цифры ,  когда  видны минимумы.
 3.  А теперь  можно начинать смотреть любые телескопы,    относя  экран на соответсующее апертуре расстояние ,
измерять его  от главного зеркала (т.е. объектива)    до экрана.
 Как быть с рефракторами ,  мк и шк -  не в курсе,   :-[
 а по ньютонам  - вопросов  вроде нет.
Оффлайн ysdanko
Много пунктов. Можно обойтись двумя.
1.Выбрать самый крупный телескоп с отличной оптикой и использовать его в качестве коллиматора.
2. Телескопы сравнивать по стандартной мире, которую нарисует Д.Маколкин.  ;D  Если у кого то возникнет  желание, то можно сравнить результаты с такой мирой и мирой «от смартфона».
Оффлайн Андрей ОстапенкоАвтор темы
  • Благодарностей: 365
  • Увидимся на "АстроФесте"!
    • Skype - andreyostapenko
    • Instagram: ostapenko.andrey
    • www.astrofest.ru
Прерву на минутку дискуссию уважаемых экспертов.
Поскольку достоверного, строгого, универсального и при этом простого простого способа тестирования с помощью смартфона выработать, как я вижу, не удалось, на "АстроФесте" будем пользоваться тем, что имеется и проверено временем. А именно - искусственными звездами (белой и цветными) и мирой. Мира сделана по мотивам идеи , предложенной @ORSA в теме Рулеж апертуры и тестирование оптики
Напечатаны две такие миры - прозрачная (смонтиирована на флэтбокс) и отражательная, на бумаге.
См. сообщение №77в этой теме (стр. 4).
Поставим на максиамльном удалении (где, пока не знаю) и посчитаем, что там чему соответствует.
Всем готовиться к испытанию.  ;)
Стенд с искусс. звёздами поставим рядом, можно будет убедиться, что кривоскопы действительно кривые )))
П.С. Если методика тестировния по экрану смартфона будет все же готова, и все согласятся в том, что она рабочая, возьмём и её.
Московский астроклуб -
Оффлайн astromad
Если бы директором был я (С)
Я бы закончил вышесказанное следующими словами.
Все желающие смогут сравнить результаты испытаний на своих смартах с результатами испытаний по нашим мирам и звёздам, поделиться ими и обсудить там-то и там-то.
