A A A A Автор Тема: О коллективных испытаниях оптики на "АстроФесте" и о методике их проведения  (Прочитано 20334 раз)
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 633
    Откуда там " на порядок"!?    Что вы говорите  такое. :facepalm:
   Дорогие коллеги,  провел наблюдение в телескоп.
 Смартфон прекрасно передает вид точки !  Просто прекрасно,  идеально для тестов ,  я поражен.
 Идеальная точка, в меру яркая.
 Описание оборудования :
    "Алькор"   диафрагмированный  до 34мм.   ЦЭ при этом 50%.
    Расстояние до смартфона -  10,25 метра.
     Размер пикселя 0.08мм.
 Результаты:
  1) Две белые линии  и две точки на черном фоне  - разрешение одинаково.    Линии  виднее  из-за большей яркости, точки - тусклее,  но разрешение то же.
  2)То же самое относительно  Черных линий и точек на белом фоне.
  3)   о цифрах :
       на 109.5/D  прекрасно видна перемычка во всех случаях.
         Причиной - большое ЦЭ  =50% , ничего другого  не остается.
 4)
       Посмотрел  также групповые квадратики из штрихов   (белые на черном фоне)   -  направление полос - различаю!
Все  при тех же  109.5/D.   Сосчитать естественно не могу!
 Т.к. это задача гораздо более высокой сложности,   и решать её  НЕ НАДО   в рамках нашего исследования.
 Таким образом, расчетов Владимира Ильича   и  наблюдений Астромада   не  подтверждаю,  максимума  между двух полос - не наблюдаю и не подтверждаю. Снижения разрешения  по линиям  - не наблюдаю.
Пиксел 0,08мм?
У вас должно быть на картинке:
Белый пиксел - чёрный пиксел - белый пиксел
Разрешающая способность оптики измеряется угловым расстоянием между центрами белых пикселей.
Оно у вас 0,16 мм.
Это 3.21 уг секунд на расстоянии 10,25 метра:
0,16мм/10250ммх206265=3,21 уг. секунд.
Эта труба должна давать 1,8 уг секунд при 120/D.
Это 209/D для трубы 65мм если столько же покажет без диафрагмы.
Чтобы показать 120/D вы должны разрешить 2 белые точки с расстоянием между центрами точек 0,16мм на расстоянии 18,2 метров.
В реальности при астрономических наблюдениях количество света очень важно, поэтому в реальности при наблюдении объектов глубокого космоса например туманности ориона вы не будете диафрагмировать 65мм до 34мм и терять драгоценный свет. Так что в тесте диафрагмирование с практической точки зрения использовать не логично. При использовании для астрономии ваша труба 65мм даёт лишь 3,21 уг секунды вместо возможных 1,8 секунды. То есть в реальности она 209/D.
Сделайте тест без диафрагмы тогда будет реально понятно точное значение для этой оптики.
« Последнее редактирование: 07 Мая 2021 [16:39:15] от sky-man »
Оффлайн Gleb1964
  • Благодарностей: 318
    • Сообщения от Gleb1964
На коротких расстояниях ловить фокус - очень муторно.
Эту трудность легко обойти. Сделать тест объект в виде двух протяженных линий, поставить тест объект не перпендикулярно к оптической оси, а под наклоном. Примерно навестись на резкость, чтобы было резко в середине. Разные части тест-объета будут видны с разной расфокусировкой, но на каком-то промежутке всегда будет наилучшая резкость. Ширина резкой области будет определятся глубиной резкости и аккомодацией глаза. Фокусировка сразу облегчится. Такой тест-объект могут рассматривать не перефокусируясь даже люди с разным зрением, просто у каждого будет резкой своя полоса.
Вот картинка принципа:
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 893
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
 Результаты:
  3)   о цифрах :
 4)
Пиксел 0,08мм?
Оно у вас 0,16 мм.
"Алькор"  я диафргамировал из-за недостатка места в помещении,     11 метров  - это предельное расстояние.
      "Алькор "  с  его 63мм апертуры  на таком расстоянии   разрешает  точки слишком  легко  с  гигантским запасом.
   Чтобы выйти на интересующие нас пределы  ,  пришлось  диафрагмировать апертуру до  35-ти и менее миллиметров.
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
как объяснить видимый минимум  в случае двух линий  при 102/D?!
 Теория предсказывает исчезновение минимума при 111/D.
Насколько я помню, теория предсказывает 109/D, 114/D и 120/D.
   Это для точек.
  Для линий  - цифры  чуть-чуууть  другие,    вы сами давали страницу из Максутова выше  :  109,  114, 119 ..
 т.е.  в  пределах погрешности наверное,   не отличимо от точек.
 Чуть внимательнее, коллеги, чтобы не пересказывать уже сказанное.
Оффлайн sky-man
Ну так лето на дворе пора выходить на улицу )
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
Разрешающую способность определяют для конкретной длины волны
- вполне возможно, от этого "дефект".
   Так,   пусть  будет   синий цвет  RGB,   которого я визуально не идентифицирую :
   Известно , что на больших увеличениях и малых яркостях    зрение сдвигается в синюю сторону,    т.е  максимум чувствительности  передвигается  от  550 нм в направлении  к  450нм.
 Попробуем пришпандёрить это к наблюдаемой картине  -
  я наблюдал минимум на  очень большом увеличении -  4 Д ,   на просевшей по яркости картинке ,    вполне резонно предположить,  что   мой  максимум чувствительности   действиельно был  сдвинут в  синюю сторону,  достаточно для того, чтобы  зафиксировать   минимум   на 102/D .
 Принимаю такое обоснование за возможное,
    Рассчитываю абсолютный предел  для  синей волны  450 нм  :     1.2197 Х 0.45 Х 206265  /1.28  =  88.5/D .    Ого..
   Хм...
 Мой синий сдвиг на  102/D получается  как бы эквивалент     126/D  для длины 555нм.
« Последнее редактирование: 07 Мая 2021 [18:56:03] от BIG TRAIL »
Оффлайн sky-man
Диафрагмирование это треш, тестируй на нормальной полной апертуре.
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 289
    • Сообщения от ysdanko
   Хм...
Но при этом надо помнить, что ширина синей RGB линии будет уже не один пиксель, а один субпиксель, то есть в три раза меньше, а расстояние между ними также изменится и станет на два субпикселя больше.
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
Думается  - нет,  не так.
     Не выделяются субпикселя,   свет по прежнему интегральный ,   единой кривой,     сдвигается только максимум чувствительности глаза.
 Никакой пикселизации и уменьшения ширины не наблюдается!
  Ширина то получается слегка уменьшается, раз минимум просачивается.
Оффлайн ysdanko
В этом случае, залезем в дебри, где концов совсем не найти. Считайте для чистого RGB, цвета который излучается именно субпикселем, а все остальные субпиксели пикселя  ;D погашены.
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
Извиняюсь за обилие  постов,    но  надо записывать,
  дело в том, что  если сдвиг в сторону ночного зрения есть,  то он не может быть большим,
  синий максимум  ночного зрения  отвечает 507 нм,  так?
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5f/LuminosityCurve1.svg
 Предположим имевшийся в реальности во время наблюдения максимум чувствительности лежал на 520 нм,
        критерий Рэлея для 520нм   равен  130/D.
  Наблюдаемый минимум посреди двух линий   как раз лежит  около предельного разрешения  для волны  520нм.
Так считать не получится,   изображение целого пикселя  - дифракционное, значит определенной ширины ,  зависимость от длины волны, а не от физического размера источника.
 Наконец, самое тривиальное объяснение - баланс белого у экрана изначально сдвинут в  синюю сторону,   + дополнительный сдвиг на большом увеличении.   Ну и получается..
« Последнее редактирование: 07 Мая 2021 [21:41:14] от BIG TRAIL »
Оффлайн lx75
  • Благодарностей: 95
  • Алексей
    • Сообщения от lx75
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
Цветовой баланс моего  телефона  задвинут  в синеву,    хорошо заметно это только после смартфонов, баланс которых сдвинут в противоположную   сторону ,
 а так - юзаешь каждый день и не замечаешь.
  А сам метод тестирования с экрана - классный.
 Даёшь внедреж!
Оффлайн ysdanko
В этом случае, залезем в дебри, где концов совсем не найти. Считайте для чистого RGB, цвета который излучается именно субпикселем, а все остальные субпиксели пикселя   погашены.
Так и линия из субпикселя имеет свою вполне определенную толщину. И точно так же может участвовать в построении дифракционного изображения.
Выделяются, причем очень хорошо. И при этом все остальное гасится, то есть превращается в темную линию. На фото чистый красный субпиксель.
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
Здравствуйте,
  не могу понять  вашей мысли.
     пиксельная линия  имеет ширину 0.08мм,  т.е.  1.6" с  дистанции 10.3 метра.
      Диск Эри   имеет размер  8.75" ,
Что может добавить к ширине  субпиксель ,  если полноценный иксель   в  5.5 раз меньше  диска эри.  ?
 По моему, суммарная работа  всех пикселей RGB   дает белый цвет,  его мы и видим.   Когда максимум  чуть сдвинут -  мы видим холодный белый цвет,     воспринимаем его по прежнему белым,  если он достаточно яркий и его не с чем сравнить,     что и наблюдалось.
 Вот про мой  экран,  из многочисленных обзоров  с  измеренрием параметров
Судя по графику уровней, красного цвета недостаточно, а синего в избытке.
Черный цвет выглядит достаточно натуральным, хотя равномерный синий оттенок все-таки никуда не делся
Есть небольшие сложности с цветопередачей: по субъективным впечатлениям недостаёт ярких оттенков, особенно теплых и зелёных, отчего картинка кажется немного холодной
« Последнее редактирование: 08 Мая 2021 [17:29:47] от BIG TRAIL »
Оффлайн ysdanko
Здравствуйте,
Это все к вопросу о корректности определения разрешающей способности в  белом свете.
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
  Дорогие коллеги,    в изумлении
    продолжаю обозревать мэтод,
  результаты  шокируют,   :)
 с   ЦЭ 56%
 наблюдаю   конечно же минимум  меж двух  щелей   при 95/D.
 Ой..
 Следом наблюдаю  две точки.  Иллюзия, что это настоящие звезды,  с подобием сиинга, инстинктивно поправляю телескоп за убегающим небом  :)
 На 95/D   "звезды"  касаются друг друга , два сплющенных диска с минимумом..
Ой ой ой .. :o
 несколько фото сделал впервые в жизни на смартфон, все фото объединил в одном,    каким то чудом получилось,  минимумы  видно.   Смотреть надо на темном экране без светлых полей.
 1- одиночная звезда
 2 - двойная
 3 две щели, тоная полоска посередине - минимум.
 Звезды  очень слабые,     получились хуже щелей намного,
 апертура  30мм,  ЦЭ 56%,    дистанция до мишени 10.42 метра,   размер пикселя 0.08мм.
 Кстати и синий цвет полос  на фото виден.
« Последнее редактирование: 08 Мая 2021 [20:11:42] от BIG TRAIL »
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
Наконец то нащупал границы хоть одного предела    -   95/D  c нулевым ЦЭ  -  нет минимума!    Ура!
 Двойная тоже не имеет минимума,  но  неплохо различима сплющенная гантель.
    Значит на открытой апертуре   предел разрешения (   на волне ~ 510нм)  находится между  102/D  и  95/D.
 Проверил ещё раз  70/D на открытой апертуре 22 мм (0% ЦЭ)  - вытянутость пары едва-едва  ощущается, практически не отличить от точки, та же точка, только слегка более рыхлая   .
Оффлайн sky-man
Это только в играх с диафрагмой, протестируешь нормально открытую апертуру больше 140/D вряд ли этот Алькор покажет.
Пора выходить из игр с объектом размером 3,2 угловые секунды.
« Последнее редактирование: 09 Мая 2021 [16:22:45] от sky-man »
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
 Вначале надо саму основу метода изучить,  оборудование проверить,  границы,  условия обозначить.
 Иинтересно получается,  даже  интересней чем собственно тест телескопов.
