A A A A Автор Тема: Подключение пульта SynScan и к PC  (Прочитано 4910 раз)
Оффлайн AvenАвтор темы
    • Сообщения от Aven
« : 12 Дек 2011 [20:39:16] »
Приобрел монтировку Sky-Watcher HEQ5Pro SynTrek, в подарок получил пульта SynScan. Пульт пришел без мануала и проводов. Как я понял из поиска по форуму, его можно подключить стандартным компьютерным патчкордом?
Второй вопрос про подключение к компьютеру. В комплекте есть кабель с разъемом RS232 с одной стороны и RJ-11 c другой. Этого кабеля достаточно для подключения к компу? Смущает именно разъем RJ-11, т.к. порт контроллера на монтировке под RJ-45, а второй порт RJ-11 под автогид.
Sky-Watcher BKP2001HEQ5 PRO SynScan
DeepSky ED 102\714 + Canon EOS 650D 18-135
ZWO Seestar S30
Nikon EX 10x50 WP, Sky Rover 2x54
Оффлайн Alexandr_V
  • Благодарностей: 165
    • Сообщения от Alexandr_V
Re: Подключение пульта SynScan и к PC
« Ответ #1 : 12 Дек 2011 [20:43:55] »
нет, нельзя
Подключаете к монтировке SynScan, synscan подключаете кабелем rs232-rj11 к com-порту компа. Далее 2 варианта.
1. выбираете протокол управления маунтом Celesctron Scope Driver и работаете через пульт
2. ставите в управляющей программе EQMOD, на пульте включаете режим PC direct, и работаете минуя пульт
Второй вариант предпочтитетен.
Мои фотоработы
    • Сообщения от Aven
« Ответ #2 : 12 Дек 2011 [20:51:43] »
нет, нельзя
А как тогда подключить пульт?
ZWO Seestar S30
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1441
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #3 : 12 Дек 2011 [20:55:31] »
А почему это вариант подключения пульта не катит?  Кабель по-моему самый простой 1-1, .......8-8   :-[
Оффлайн Alexandr_V
« Ответ #4 : 12 Дек 2011 [20:58:05] »
нет, нельзя
сорри, не понял вопроса. Подумал, речь идет о подключении к компу.
 К маунту synscan подключается кабелем 1-1, как написал  ROVIAN.
Мои фотоработы
    • Сообщения от Aven
« Ответ #5 : 12 Дек 2011 [21:04:26] »
Спасибо!
Еще несколько вопросов возникло :)
1. Как наводиться на полярку? Есть ли мануал? Я даже не смог понять как можно высоту полярной звезды выставить (не нашел фиксатора на голове монти).
2. Что бы подключить к компу без SynScan пульта нужен конвертер EQDIR? Если так, то зачем в комплекте к SynTrek идет кабель rs232-rj11?
3. Стоит ли обновлять прошивку?
ZWO Seestar S30
Оффлайн Alexandr_V
« Ответ #6 : 12 Дек 2011 [21:14:49] »
Вы будете наводиться вручную, или с использование софта? Вам для визуала или астрофото?
Для визуала вполне хватает повернуть маленький кружок в положение, которое вам подскажет synscan (он пишет часовой угол полярной звезды и положение кружка как на циферблате часов). Потом загоните туда звездочку.
Для фото требуется большая точность. Можно воспользоваться помошником в eqmod-е, можно воспользоваться программами типа PolarAlignMax и т.д.
Вообще, на эту тему тут народ десятки страниц исписал.
Для затравки https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,49669.0.html и https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,78442.0.html
Плата eqdir нужна для подключения маунта к компу напрямую. Ее может заменить ваш пульт в режиме pc-direct, подключенный кабелем rs232-rj11.
В комплекте с syntrek-ом это кабель не нужен. Кладут его туда по инерции.
Хуже не будет, обновите. Однако я думаю, что она у вас и так последняя.
Мои фотоработы
    • Сообщения от Aven
« Ответ #7 : 12 Дек 2011 [21:21:49] »
Для начала хочу визуал освоить. Я не могу вообще сдвинуть шарнир высоты полярной оси! Где-то наверно есть фиксатор?
ZWO Seestar S30
Оффлайн astroserg
  • Благодарностей: 304
    • Сообщения от astroserg
« Ответ #8 : 12 Дек 2011 [21:22:42] »
Там два винта. Один откручиваете, другой закручиваете, и наоборот.
Оффлайн serded
  • Благодарностей: 47
  • Ursa Major
    • Сообщения от serded
« Ответ #9 : 12 Дек 2011 [21:23:11] »
А что делать с rj45? Он же нигде не используется.
SW709EQ2
Canon 350D, Canon 60D, Canon EF 35mm F2.0, МС Юпитер-37А, Sigma 10-20mm F4-5.6, Canon EF 70-200mm F2.8 L
Оффлайн Alexandr_V
« Ответ #10 : 12 Дек 2011 [21:29:33] »
(маунт) RJ45 ---- кабель 1-1 ----- RJ45 (SynScan) RJ11 ---- кабель rs232 ----- com-порт компа
(маунт) RJ45 ---- кабель ----- плата EQDir  ----- кабель ----- com-порт компа     (разъемы могу быть разными, зависит от исполнения платы eqdir)
Порт автогида предназначен для подачи сигналов коррекции скорости ведения при гидировании. Некоторые его используют, некоторые нет (команды можно подавать напрямую через eqdir/synscan в режиме pc-direct). Порт называется ST-4. Если у вас имеется камера с подобным портом (qhy5, qhy6), то можно подключить их.
ку   ку ;)
Мои фотоработы
Оффлайн serded
  • Ursa Major
« Ответ #11 : 12 Дек 2011 [21:41:41] »
У него же 8 контактов? У rj-45 2 контакта.
Это 8P8C разъем.
SW709EQ2
Оффлайн Alexandr_V
« Ответ #12 : 12 Дек 2011 [21:49:53] »
на маунте основной разъем rj45 8 контактов, все используются.
разъем автогида rj12 6 контактов, все используются.
разъем на пульте rj12 6 контактов, 3 используется
Мои фотоработы
Оффлайн serded
  • Ursa Major
« Ответ #13 : 12 Дек 2011 [21:55:48] »
RJ-45 имеет 2 контакта, тот что у Вас вставлен в сетевую карту называется 8P8C  :)
SW709EQ2
Оффлайн serded
  • Ursa Major
SW709EQ2
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #15 : 12 Дек 2011 [22:10:59] »
RJ 11 имеет 2 контака, а то что их там переназвали это всё.....  для учебников. Попросите в любой мастерской сделать Вам 45 разъём и увидите.
Оффлайн serded
  • Ursa Major
« Ответ #16 : 12 Дек 2011 [22:18:35] »
Знаю, это я по умничать захотел  :)
RJ11 6 проводков — 2 контакта
RJ45 8 проводков — 2 контакта
Вроде так.
SW709EQ2
    • Сообщения от Aven
« Ответ #17 : 12 Дек 2011 [22:27:37] »
Я тоже сначала хотел написать 8P8C, но написал так как все привыкли называть.
Вы не поняли! Эти два винта корректируют влево-вправо направление. А мне нужно вверх-вниз!
ZWO Seestar S30
Оффлайн Alexandr_V
« Ответ #18 : 12 Дек 2011 [22:39:12] »
их там четыре  ;)
Мои фотоработы
    • Сообщения от Aven
« Ответ #19 : 12 Дек 2011 [22:45:00] »
Спасибо! Я их даже не вкрутил :)
ZWO Seestar S30
