A A A A Автор Тема: Подключение пульта SynScan и к PC  (Прочитано 4877 раз)
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1427
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: Подключение пульта SynScan и к PC
« Ответ #20 : 13 Дек 2011 [03:10:24] »
Спасибо! Я их даже не вкрутил :)
:D нормально.   Вот тут есть на русском.   http://akadem.us/astro/manuals/polarAxisSetup.pdf
« Последнее редактирование: 13 Дек 2011 [03:17:11] от ROVIAN »
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1641
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #21 : 13 Дек 2011 [10:28:24] »
Автор, у вас есть инструкция по этой монтировке ? Если нет, могу выставить тут на русском или послать на почту.
Кстати, не закручивайте сразу оба шарнира полярной высоты ! Закрепляя один, ослабьте другой, иначе есть вероятность погнуть их.
Я видел всё небо !
Оффлайн Mik™
  • Благодарностей: 29
    • Instagram: miksoft.pro
    • Сообщения от Mik™
« Ответ #22 : 21 Янв 2015 [09:24:29] »
Уважаемые товарищи! Помогите пожалуйста. Я новичок. Приобрел телескоп с пультом SynScan, кабеля в комплекте нет, а подключить к компьютеру его уж очень хочется с целью обновления прошивки и управления монтировкой. Посмотрел в инете схемы - спал кабель, в среднем гнезде пульта, куда и нужно же подключать (?) используется 3 контакта - TD, RD и GND. COM порта у меня на ПК нет, взял USB TTL коннектор, подключил. Включаю пульт, запускаю программу для обновления прошивки пульта, выбираю COM порт, нажимаю на кнопку "HC Version", что бы вообще проверить соединился ли пульт или нет - в итоге каждый раз ошибка, пульт не видно, что я только не пробывал - кабель прозванивал, драйвера менял, даже взял сегодня другой USB -> TTL конвертер - такая же беда. Может есть какие-то подводные камни? Может уровни согласования пульта и виртуального COM нужно настроить? Очень прошу, подскажите пожалуйста
Самодельная любительская обсерватория с удаленным доступом под Оренбургом.
Авторский блог: Telegram
Сайты проекта: Метеостанция / Обсерватория
Оффлайн Вадим Кликушин
    • Сообщения от Вадим Кликушин
    • Семь пядей
« Ответ #23 : 21 Янв 2015 [09:40:35] »
Если вы под USB -> TTL конвертором подразумеваете USB -> COM адаптер, то должно работать (если все собрано верно). Так же не забудьте войти в режим прошивки на пульте и попробуйте понизить скорость связи (на пульте).
Оффлайн Mik™
    • Сообщения от Mik™
« Ответ #24 : 21 Янв 2015 [10:31:14] »
Спасибо за ответ, да имеется в виду USB -> COM адаптер, я перепробовал 3 штуки и 1 настоящий ком порт. Кабель прозвонил - целый (повторюсь, кабель - самодельный). В итоге нашел вторую схему этого кабеля (средний порт пульта SynScan), первая:
1= EXPD+
2= TD
3= GND
4= EXPD-
5= RD
6= +12V
Соответственно её и использовал и вторая:
http://www.southernstars.com/products/skyfi/images/PinoutDiagram.png
Вторую не проверял - т.к. боюсь повередить. Как проверить то лучше всего? Какие контакты у разъема пульта на самом деле подключения?
    • Семь пядей
« Ответ #25 : 21 Янв 2015 [10:36:48] »
Правильная схема, нарисована в инструкции (у вас она вторая). Делал провод по ней, все работало, но правда, на "пониженной" скорости, видимо из-за длины кабеля.
Оффлайн Mik™
    • Сообщения от Mik™
« Ответ #26 : 21 Янв 2015 [10:39:09] »
Понял, спасибо! После работы дома разберу пульт, прозвоню тестером контакты, может быть найду причину
Оффлайн serzg
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от serzg
« Ответ #27 : 23 Янв 2015 [14:10:16] »
Не забыть в свойствах СОМ порта поставить скорость 9600  Номер СОМ в диспетчере устройств должен соответствовать номеру в закладке "дополнительно".
Сергей Шарипов
Оффлайн serzg
« Ответ #28 : 24 Янв 2015 [12:54:42] »
Еще один момент.
Так вот, например, переходник USB-COM Gembird, без перепайки не прокатит, разводка другая. TXD-6, RXD-9, земля 4,5. Во всяком случае у меня такой, но, думаю, возможны варианты, надо проверять. Да и переходники других фирм стоит открыть и посмотреть. Есть еще BF-180, но что там, не помню, посмотреть не могу, находятся в обсерватории.
Сергей Шарипов
Оффлайн serzg
« Ответ #29 : 02 Фев 2015 [21:45:26] »
Так вот, например, переходник USB-COM Gembird без перепайки не прокатит
Ошибочка вышла, имелся ввиду переходник "GAOTONG", был в коробке с EQ6, заточенный под нее. Обычный магазинный USB-COM Gembird то, что надо.
Наткнувшись на эту тему тоже решил сразиться с EQMOD.  Пока не победил. :'(
Народ, поможите кто чем может...  Надо сделать чтобы NEQ6 SynScan работала от пульта и от компьютера одновременно, т.е. из пульта идут две веревки, одна в монтировку, другая в комп.
Изыскания продолжаются неделю, перечитал все что можно и нельзя, сильно пытал Дядю Вову, но пока ничего толком не добился.
Конфигурация такова: EQASCOM_V127, пульт 3.27 - переходник USB-COM GEMBIRD на PL2303НХ, монировка не подключена, находится в обсерватории, схема выше #25. Так вот, единственное чего добился, выравнивание по одной звезде с пульта в Старкалке через Селестроновский протокол. Кружок наводится на указанную звезду, все, больше ни с пульта ни с компьютера начего не сделать. То же и с EQMOD.
Подключаю CG-5GT, работает как из ружья и с пульта и с компа.
Что скажете?
П.С.
Удивляет, что такая монтировка имеет такую убогую программу. Исписано сотни страниц, но косяки видимо останутся навсегда. >:D
Пользовал Мид и Селестрон таких проблем не возникало, шнур воткнул, пару кнопок нажал и всего делов. :)
« Последнее редактирование: 02 Фев 2015 [21:53:55] от serzg »
Сергей Шарипов
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #30 : 02 Фев 2015 [21:49:43] »
Никакой убогости, у сотни ЛА всё работает нормально. :) Непонятно это:
Чтобы заработал АСКОМ, пульт надо перевести в режим PC-Direct, соотв. он уже не активный. А из Стеллариума, к примеру, можно и без этого режима управлять монтировкой.
Я видел всё небо !
Оффлайн serzg
« Ответ #31 : 02 Фев 2015 [21:56:48] »
Так в том и дело, мне нужен и пульт и копм.
Сергей Шарипов
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 340
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #32 : 04 Фев 2015 [15:29:33] »
А зачем пульт вообще ?
Если для того чтобы вручную крутить - для этого любой самый занюханый ГеймПад подойдет.
Оффлайн serzg
« Ответ #33 : 04 Фев 2015 [18:46:53] »
Геймпад не при чем. Надо чтобы пульт и комп работали одновременно полнофункционально, как и все нормальные бренды. Повторюсь, Мид и Селестрон так и работают.
Но пока таймаут, без монтировки все-равно работать не будет. :'(
Сергей Шарипов
Оффлайн serzg
« Ответ #34 : 06 Фев 2015 [20:43:02] »
Сгонял в деревню, подключил пульт к монтировке, драйвер Селестрона в MDL работает, EQMOD даже не пробовал, очень надеюсь не понадобится. :P
« Последнее редактирование: 06 Фев 2015 [20:51:52] от serzg »
Сергей Шарипов
Оффлайн serzg
« Ответ #35 : 06 Фев 2015 [21:29:23] »
Остался еще один вопрос.
Пока копал интернет по поводу EQMOD, где то наткнулся на прошивку пульта с функцией "HIBERNATE". Счаз, хоть убей, не могу найти, может глюки? :-\
Типа
Хто може допомогти перепрошити пульт SynScan.
Сергей Шарипов
