A A A A Автор Тема: Meade Lightbridge 16'' или Sky-Watcher 16" Dob ?  (Прочитано 5964 раз)
Оффлайн leviathanАвтор темы
  • Благодарностей: 1644
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Re: Meade Lightbridge 16'' или Sky-Watcher 16" Dob ?
« Ответ #40 : 07 Дек 2011 [11:42:56] »
Феанор, а вы ГЗ как-то остужаете ?
Никак не остужаю (разве что, телескоп попой, т.е. открытой поверностью зеркала, к ветру поворачиваю), у меня аккумуляторам года 4, наверное, и, к тому же, мне их лень заряжать.  Используются просто как противовесы 80мм искателю, сделанному из объектива 80мм бинокля Deepsky :)  По моему опыту, после пары часов даже пассивной термостабилизации атмосфера влияет куда сильнее, чем недоостывание.  Были такие ночи, когда уже после 1,5 часа изображение "стояло" на 300х, а обычно, сколько не стабилизируй, пусть и ночь с постоянной температурой, все равно на 200х уже "моет".  Но опять же, анализировал, считаю, недостаточно.   Зеркало у меня не обычное, а двухслойное, так что, в плане стабилизации, возможно, в чем-то соответствует Скайвотчеровскому 14 дюймовому.
Ладно, вопрос вам как профессионалу - из этих двух моделей вы что выбрали бы ?
Я видел всё небо !
Feanor
« Ответ #41 : 07 Дек 2011 [11:48:19] »
Честно, не знаю правильного ответа :)   Я не профессионал, а только наблюдатель дипскай объектов со стажем.  Лайтбридж 16" я видел, впечатление от механики вцелом на 4 с минусом, оптики на 5.   С подобным Скайвотчером дела никогда не имел.
  • Смотри в оба !
« Ответ #42 : 07 Дек 2011 [11:53:47] »
А что не так с механикой ? Насколько сложно его вести вручную ?
Я видел всё небо !
Feanor
« Ответ #43 : 07 Дек 2011 [11:59:38] »
Сложность зависит от увеличения, как на любом добе. А вообще ход плавный, но по азимуту на мой взгляд слишком легкий (на знакомом мне экземпляре), прижимной винт затянут как только можно.  Систему крепления трубок нужно подтягивать и возможно дорабатывать (это почитайте в старых темах про 16 лайтбридж, там должно быть хорошо написано, я не помню).   С другой стороны, стоит неплохой 2 скоростной фокусер и качественный (аналогичный вильямовскому) реддот.
Онлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #44 : 08 Дек 2011 [00:44:54] »
Если брать в сравнении 16" Миаде и 16" SW, то SW 16" это стационар и предпочтительно стационар с автонаведением - именно тут его изюминка.
Но как пишут Вам в этой теме два пользователя 14"-ки SW
Пластиковые дюбеля тоже не выдержат много циклов, как и дсп. Так что монтировку даже условно разборной считать нельзя.
  По весу получается что в сборе Миаде 16"=SW14"
В свою очередь если ручное управление и перевозки то наверное нужно брать Миаде 16" - который резко легче 60кг&90-100кг SW,
кроме того сама тумба SW очень громоздка, скорее монстроидальна,  в собранном виде практически нереальна к переноске и с трудом войдет в джип или микроавтобус, а в двери дома пройдет только в разобранном виде.
Однако по многократной сборке разборке Миада 16" ничего сказать не могу. Этот вопрос надо задавать ИМЕННО пользователям Миаде 16".
Если же сравнивать только трубы Миаде 16" и SW16", то судя по посту Андрея Смирнова вес труб SW14" и Миаде16" примерно равен, что указывает на то что труба SW 16" значительно тяжелее мидовской.  Но Ретрак SW конечно более удобен при сборке-разборке под перевозку.
Ну и этот пост абсолютно назидательный
... "если стану обладателем одного из двух, выезды загород тоже участятся."
Думаю, что они вообще прекратятся ... после первого же выезда, с этакой то дурой ! И родится, правильная мысль о стационаре.  ;D
« Последнее редактирование: 08 Дек 2011 [01:18:27] от Владимир Николаевич »
Оффлайн Алексей из Новгорода
  • Благодарностей: 28
  • Алексей Минеев
« Ответ #45 : 08 Дек 2011 [09:29:34] »
В Миде привлекает то что его можно разбирать и собирать по частям, что несомненно плюс при такой апертуре и весе. В СкайВотчере 2 плюса для меня: складываемость трубы и возможность добавки опции СинСкана.
А вы какой из этих двух гигантов выбрали бы ?
я бы добавил сюда еще разницу цен - 87.5 по скайвотчеру против 99.5 у лайтбриджа!
а кстати о какой возможности установки синк-скана на 16" SW Иидет речь? ;)
кабы так я б и не мучался к чему тянуть трясущиеся руки - 12" доб или 250 sw на EQ 6 ;)
jupiter 26 b - trasher
« Ответ #46 : 08 Дек 2011 [09:58:33] »
Речь идет вот об этой модели. http://www.skywatcher.com/swtinc/product.php?id=331&class1=1&class2=106
У меня такая 14".
Фоты ры их почему-то не завозит. Мое мнение потому как система наведения на 12 14 и 16" одна и та же, а уже на 12", тем более на 14" замечены проскальзывания и срывы.
Однако это прежде всего балансировка....
« Ответ #47 : 08 Дек 2011 [10:05:08] »
Кстати отдельная тема по массе Ретрака 16". На сайте SW сначала цифры появились, затем их убрали.
Например Астромагазин нет такие данные /ссылка запрещена правилами форума//product_info.php?products_id=1365
но это неправильная информация.
Я понимаю что указывать истинный вес Добсона Ретрак 16" неудобно - это антиреклама, но надо же быть обьективными и не дезинформировать массы...
Кстати вот 16" за 120$. Скорее покупайте ;D http://www.newsnab.by/sky-watcher_zerkalnyij_teleskop_sistemyi_nyutona_na_montirovke_dobsona_bk_dob_16_retractable
Фото трубы и дисскуссии по весу тут http://www.astroclub.kiev.ua/forum/index.php?topic=20120.msg251647
« Последнее редактирование: 08 Дек 2011 [10:28:02] от Владимир Николаевич »
  • Смотри в оба !
« Ответ #48 : 08 Дек 2011 [10:27:29] »
Не знаю откуда вы взяли эти цены, но у меня Мид даже с доставкой из Америки по ЮПС намного дешевле СкайВотчера получается. Может у ваших дилеров цены другие.
А речь шла о моторизированном Добе СкайВотчера. Теперь на все модели Добов этого производителя есть опция добавки СинСкана.
Я видел всё небо !
  • Смотри в оба !
« Ответ #49 : 08 Дек 2011 [10:29:33] »
Владимир Николаевич, спасибо большое за ценные слова по теме. Действительно, СкайВотчер старательно умалчивает вес этих Добов, как в целом, так и отдельных её компонентов. Это может означать только то, что весит она не менее 100 кг.
Я видел всё небо !
  • Смотри в оба !
« Ответ #50 : 08 Дек 2011 [10:37:11] »
Я видел в подписи у астросерг-а СВ Доб 14. Скажите, каков его вес ? И довольны ли вы им ?
Я видел всё небо !
« Ответ #51 : 08 Дек 2011 [10:38:10] »
Ну и по размерам - что бы иллюзии растворялись...
« Ответ #52 : 08 Дек 2011 [10:39:31] »
Я же Вам в теме три раза написал 60кг. Не читаете???
Оффлайн ZamaZzZka
  • Благодарностей: 266
  • Наталья
    • Сообщения от ZamaZzZka
« Ответ #53 : 08 Дек 2011 [10:39:54] »
Приличный вес. Но подставка разбирается и ее можно спокойно перетащить. В сборе она неподъемная и в двери не войдет. Поэтому вес у нее кг 30 минимум. У трубы 25 где-то.
Довольны или нет выяснится, когда поедем наблюдать и попытаемся остудить установленными вентиляторами. Пока что он у нас за ночь ни разу не остыл.
https://np.cosmos.ru/
Оффлайн astroserg
  • Благодарностей: 304
    • Сообщения от astroserg
« Ответ #54 : 08 Дек 2011 [10:48:32] »
Труба 26 кг, монтировка 32 кг. Только что на точных весах мерял. С синсканом соответственно тяжелей.
  • Смотри в оба !
« Ответ #55 : 08 Дек 2011 [10:51:26] »
Я думаю речь идёт о 14 Добе ? Вентиляцию не ставили ?
Я видел всё небо !
  • Смотри в оба !
« Ответ #56 : 08 Дек 2011 [10:52:42] »
Спасибо за данные. Значит 16 СинСкан на самом деле будет под 90-100.  ???
Я видел всё небо !
Оффлайн astroserg
« Ответ #57 : 08 Дек 2011 [10:58:34] »
О каком же ещё. Винтиляцию только поставили, ещё не испытывали.
  • Смотри в оба !
« Ответ #58 : 08 Дек 2011 [11:06:39] »
любимый астромуж
любимая астрожена
Извините, торможу, только сейчас заметил.  :D
Я видел всё небо !
  • Алексей Минеев
« Ответ #59 : 08 Дек 2011 [11:19:20] »
ссылку по понятным причинам выложить не могу! но могу присягнуть на главном зеркале - вот так...почему потому что к весне планирую сетап по апертуре...вопрос только насколько 12" - 10"-или как здесь прозвучало 16"?!! мне необходимо ведение потому отдельно остановился ;)
