A A A A Автор Тема: Meade Lightbridge 16'' или Sky-Watcher 16" Dob ?  (Прочитано 6193 раз)
Оффлайн leviathanАвтор темы
  • Благодарностей: 1646
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« : 05 Дек 2011 [13:54:06] »
В Миде привлекает то что его можно разбирать и собирать по частям, что несомненно плюс при такой апертуре и весе. В СкайВотчере 2 плюса для меня: складываемость трубы и возможность добавки опции СинСкана.
А вы какой из этих двух гигантов выбрали бы ?
Я видел всё небо !
Оффлайн Diman
  • Благодарностей: 162
    • Сообщения от Diman
Re: Meade Lightbridge 16'' или Sky-Watcher 16" Dob ?
« Ответ #1 : 05 Дек 2011 [14:02:48] »
А можно ли их возможности использовать на все 100? Атмосферные условия не помешают?
  • Смотри в оба !
« Ответ #2 : 05 Дек 2011 [14:04:42] »
Да я пока как-бы присматриваюсь. Естественно что если стану обладателем одного из двух, выезды загород тоже участятся.
Я видел всё небо !
Оффлайн astroserg
  • Благодарностей: 305
    • Сообщения от astroserg
« Ответ #3 : 05 Дек 2011 [14:07:13] »
При таких размерах лучше Мид, но у него тумба не разборная, что тоже минус.  У скайвочера проблемы с остыванием.
Оффлайн Ба@ша
  • Благодарностей: 122
    • Skype - Balanutsa2006
    • Сообщения от Ба@ша
« Ответ #4 : 05 Дек 2011 [14:07:50] »
Всерьез задумался над приобретением Синтовского 16" доба.
Пробуждамус - team
  • Смотри в оба !
« Ответ #5 : 05 Дек 2011 [14:09:32] »
Почему у СкайВотчера такие проблемы ? Мид в штатном варианте вентилятор для ГЗ поставляет ?
Я видел всё небо !
Оффлайн Ба@ша
« Ответ #6 : 05 Дек 2011 [14:12:31] »
Эту проблему можно  решить установкой вентилятора.  ;)
« Последнее редактирование: 08 Дек 2011 [10:34:36] от Ба@ша »
Пробуждамус - team
Астролюбитель
« Ответ #7 : 05 Дек 2011 [17:55:29] »
А насколько сложно и вообще возможно  будет установка  МИДу движков от SW, там скорее всго может быть проблемой установка нижнего движка?  :P
P.S. А задумка была бы не плохой, 16" МИД с ГО-ТУ  ::)
« Последнее редактирование: 05 Дек 2011 [18:07:42] от Астролюбитель »
Оффлайн AnatolyP
  • Благодарностей: 41
    • Сообщения от AnatolyP
« Ответ #8 : 05 Дек 2011 [20:35:34] »
http://www.jimsmobile.com/buy_acc_altaz.htm#Meade
Астролюбитель
« Ответ #9 : 05 Дек 2011 [21:41:38] »
Ну, вот даже немножко помечтать не дали...  ;D
Автору тему на заметку надо взять.
Оффлайн Шакун
  • Благодарностей: 24
    • Сообщения от Шакун
« Ответ #10 : 05 Дек 2011 [23:12:08] »
Миад в штатном варианте поставляет.
Табуретка при наличии ключей разбирается (собирается) за 10 мин.
8 9122422821
Оффлайн astroserg
« Ответ #11 : 06 Дек 2011 [00:40:31] »
Она на саморезах?
  • Смотри в оба !
« Ответ #12 : 06 Дек 2011 [10:09:40] »
Спасибо за ответы. А за какое время приблизительно термостабилизируется Мид 16 с разницей скажем 10 градусов ?
Я видел всё небо !
Оффлайн Шакун
« Ответ #13 : 06 Дек 2011 [10:46:31] »
Она на саморезах?
Насколько помню, да... Я её собрал дома при получении скопа. Затем разобрал, отвез набор в деревню, там снова собрал. После этого её не трогал.
Но насколко я помню, то если отверстия под шурупы чуть расточить, вклеить туда плассмасовые дюбеля, то табуретка выдержит много циклов сборка-разборка. К тому же добавлю, что плавность ведения у неё изумительная.
Время термостабилизации сильно зависит от дельты температуры. У меня, правда, 12" Лайтбридж, при выносе зимой из дома, где +22, на улицу с -10...15,  неплохая термостабилизация наступает уже часа через три, хотя и через два часа можно наблюдать.
Для фермы сшил чехол с проточками под ребра жесткости - металлические шпильки, которые заходят на верхнюю и нижнюю кастрюли, поэтому труба получилась цельная, полностью закрытая, без провисаия чехла во внутрь. Единственное, если сильно зимой попрыгать у трубы и согрется, то при приближении к чехлу наблюдается тепловой клин.
« Последнее редактирование: 06 Дек 2011 [10:55:51] от Шакун »
8 9122422821
Оффлайн astroserg
« Ответ #14 : 06 Дек 2011 [11:17:27] »
Пластиковые дюбеля тоже не выдержат много циклов, как и дсп. Так что монтировку даже условно разборной считать нельзя.
Оффлайн Севастьянов Игорь (RotT_)
  • Благодарностей: 21
  • Юра мы все починим! Но не скоро
    • Сообщения от Севастьянов Игорь (RotT_)
« Ответ #15 : 06 Дек 2011 [11:33:29] »
... "если стану обладателем одного из двух, выезды загород тоже участятся."
Думаю, что они вообще прекратятся ... после первого же выезда, с этакой то дурой ! И родится, правильная мысль о стационаре.  ;D
Обсерватория "Звездные паруса", небо и куча звёзд! (не то что в Москве) Огромный телескоп :) и куча окуляров - и всё это ждет ваших любопытных глаз!
« Ответ #16 : 06 Дек 2011 [11:36:30] »
В принципе согласен (но считаю Вас лицом заинтересованным, учитывая вашу подпись   :-X ).
Для того , что бы сделать эту монтировку разборной надо немного потрудится над деталями крепежа.
Оффлайн Starter
  • Благодарностей: -5
  • Надеюсь когда-нибудь улететь!
    • Сообщения от Starter
« Ответ #17 : 06 Дек 2011 [12:07:31] »
У Meade 16" LightBridge вентилятор главного зеркала штатно встроенный, так что не волнуйтесь.
Астролюбитель
« Ответ #18 : 06 Дек 2011 [12:44:31] »
Я уже после перевозки всего навсего  12" из магазина  не особо стремлюсь заниматься выездами а тут 16", для меня это 101% стационар, не знаю как  для автора будет  :)
  • Смотри в оба !
« Ответ #19 : 06 Дек 2011 [12:52:57] »
В принципе я тоже не качок  ;D, но желание получить максимальную апертуру очень сильное !
Я видел всё небо !
