A A A A Автор Тема: Юстировка ШК  (Прочитано 14178 раз)
Оффлайн d_w
  • Благодарностей: 131
    • Сообщения от d_w
Re: Юстировка ШК
« Ответ #60 : 12 Окт 2012 [12:59:56] »
в общем скоп остыл
Телескоп не остыл. Это тепловые потоки в трубе.
Оффлайн ansiivan
  • Благодарностей: 269
    • Skype - ansiivan
    • Instagram: ansiivan
    • Сообщения от ansiivan
    • Охотники за сиянием
Re: Юстировка ШК
« Ответ #61 : 12 Окт 2012 [18:54:30] »
в общем скоп остыл
Если это потоки должно видно что они там как то подымаются искажаются, а тут как  есть такая картинка так без изменения и стоит, даже после двух часов на улице картинка не изменилась. До этого труба стояла на балконе в двойной открытой коробке, в машине ехала минут 10.  Буду пробовать еще.
« Последнее редактирование: 12 Окт 2012 [19:02:04] от ansiivan »
JJ-Astro Astroman AutoTrack 70x700
Canon 1100D Kit
MC 3M-5CA
NIKON 7X35
https://vk.com/ansiivan
http://vk.com/aurora_hunters
Оффлайн Astrocaster
  • Благодарностей: 34
  • Все для телескопостроения
    • Skype - groovyfm
    • Сообщения от Astrocaster
Re: Юстировка ШК
« Ответ #62 : 13 Окт 2012 [21:42:48] »
Термоклин, не дает заметных потоков, это расслойившийся воздух внутри трубы, "потрясите" или переверните ее посмотрите на расфокус.
А пара часов может быть и не показатель для термостабилизации.
Астрономические подкасты  RSS
Fraunhofer Achromat DKD 254F1800
Оффлайн Astrocaster
    • Skype - groovyfm
Re: Юстировка ШК
« Ответ #63 : 13 Окт 2012 [21:44:47] »
Если вы считаете что телескоп остыл, то по тому что там видно можно сказать что у вас нет половины зеркала или в том месте конкретная зональная ошибка. Что маловероятно и скорее всего телескоп не остыл.
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
Re: Юстировка ШК
« Ответ #64 : 15 Окт 2012 [01:23:59] »
Впервые увидел вот такое в не фокуса.Сфотографировать не смог пример на картинке.  Что это может быть?
Это наверняка термоклин. Телескоп не разбирали? Там прижимное кольцо + посадочное место для корректора (пластины Шмидта в смысле) имеют такую конструкцию, что не всякое расположение кольца является правильным. При правильном расположении по окружности имеются несколько "технологических щелей", как я понимаю, именно для возможности вентиляции и выхода воздуха из трубы. Если крепежное кольцо повернуто неправильно, то эти щели перекрываются и терморавновесия можно ждать вечность.
Эта информация получена с помощью пользователя va-bel ;)
Оффлайн vladimir breykin
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от vladimir breykin
Re: Юстировка ШК
« Ответ #65 : 15 Окт 2012 [16:35:20] »
Эти щели в районе мениска не для вентиляции, а чтобы вынимать главное зеркало при разборке.
Meade ШК-12"
Ньютон 8" SW
SynScan EQ-6Pro
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1473
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Re: Юстировка ШК
« Ответ #66 : 15 Окт 2012 [16:56:37] »
Отличить термоклин от ошибок оптики очень просто. Надо повернуть трубу вокруг её оси на 180 градусов. Если картинка повернется вместе с трубой - это оптика, если нет - это термоклин (горячий воздух всегда вверху).
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 276
    • Сообщения от ysdanko
Re: Юстировка ШК
« Ответ #67 : 15 Окт 2012 [17:07:42] »
Вдуть этому ШК в окулярный узел ;D
Оффлайн bigol
Re: Юстировка ШК
« Ответ #68 : 16 Окт 2012 [20:33:44] »
Если это ваше "имхо", то не забывайте это добавлять в ответы. Для вентиляции это работает точно, а вот при чем здесь ГЗ - мне пока трудно представить.
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1540
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Re: Юстировка ШК
« Ответ #69 : 16 Окт 2012 [21:09:18] »
Мне тоже трудно это представить. Тем более, я разбирал аналогичный ШК. Ни хрена ГЗ не вынимается со стороны корректора. Диаметр оправы корректора меньше, чем у ГЗ. По крайней мере у MEADE 16" ACF.
Подробнее здесь https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,92880.msg1840520.html#msg1840520
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Astrocaster
    • Skype - groovyfm
Re: Юстировка ШК
« Ответ #70 : 16 Окт 2012 [21:52:09] »
Я вам уже писал, что ГЗ вынимается через пазы в оправе корректора, в интернете полно мануалов как вытащить ГЗ.
Там есть пазы в оправе корректора и ГЗ снимается вместе с морковкой ставится ребром и аккуратно вытаскивается через эти пазы - это касается мидов.
Оффлайн ВАГО
    • Skype - podvalvago
    • Сообщения от ВАГО
    • АСТРОНОМО-ГЕОДЕЗИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
Re: Юстировка ШК
« Ответ #71 : 16 Окт 2012 [22:41:51] »
Именно так - пазы для извлечения ГЗ :(
Re: Юстировка ШК
« Ответ #72 : 16 Окт 2012 [22:52:53] »
Что-то не припоминаю, что Вы мне писали  :) .
Завтра на работе не поленюсь измерю толщину ГЗ, ширину паза и длину морковки. Сомневаюсь я что пройдёт  :) .
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Astrocaster
    • Skype - groovyfm
Re: Юстировка ШК
« Ответ #73 : 16 Окт 2012 [23:29:23] »
Пройдет точно :)
Я давно еще ломал голову над тем как помыть ГЗ, все оказалось очень просто, сейчас еще раз продублирую ссылку
http://www.astromart.com/articles/article.asp?article_id=524   :)
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 625
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
Re: Юстировка ШК
« Ответ #74 : 16 Окт 2012 [23:36:25] »
Или... в отечественном исполнении  :)
Оффлайн ansiivan
    • Skype - ansiivan
Re: Юстировка ШК
« Ответ #75 : 16 Окт 2012 [23:37:45] »
Тут у чувочка не вышло C14 Corrector Lens & Primary Mirror Removal
Canon 1100D Kit
MC 3M-5CA
NIKON 7X35
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1137
    • Сообщения от Алексей Юдин
Re: Юстировка ШК
« Ответ #76 : 16 Окт 2012 [23:43:27] »
О, классное видео, показывает ребристое ГЗ С14!
Оффлайн Fidel
Re: Юстировка ШК
« Ответ #77 : 16 Окт 2012 [23:46:57] »
Ленинград?
Привет из Москвы! ;)
Re: Юстировка ШК
« Ответ #78 : 16 Окт 2012 [23:57:04] »
Ленинград?
Привет из Ленинграда!
Сегодняшний снимок Пулковской Обсерватории с пулковской же засветкой. Телескопы стыдливо прикрыты деревцами...  ;D
Оффлайн bigol
Re: Юстировка ШК
« Ответ #79 : 17 Окт 2012 [00:00:56] »
Я готов согласиться на "для извлечения ГЗ и заодно для вентиляции" ;) , ибо на прижимном пластиковом кольце имеется еще уплотнительное кольцо из мягкого материала, так вот в нем есть "перерывы" как раз соответствующие по размерам этим пазам. Если ставить прижимное кольцо так, чтобы пазы попадали на эти пустые промежутки на прижимном кольце - вентиляция будет. Если поставить со смещением - нет.
