A A A A Автор Тема: Юстировка ШК  (Прочитано 14885 раз)
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 655
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
Re: Юстировка ШК
« Ответ #80 : 17 Окт 2012 [00:07:17] »
//Если ставить прижимное кольцо так, чтобы пазы попадали на эти пустые промежутки на прижимном кольце - вентиляция будет. Если поставить со смещением - нет.
Вентиляции не будет в любом случае - пластина не даст.
« Последнее редактирование: 17 Окт 2012 [00:13:53] от Fidel »
Оффлайн ansiivan
  • Благодарностей: 269
    • Skype - ansiivan
    • Instagram: ansiivan
    • Сообщения от ansiivan
    • Охотники за сиянием
Re: Юстировка ШК
« Ответ #81 : 17 Окт 2012 [00:29:47] »
Впервые увидел вот такое в не фокуса.Сфотографировать не смог пример на картинке.  Что это может быть?
Это наверняка термоклин. Телескоп не разбирали? Там прижимное кольцо + посадочное место для корректора (пластины Шмидта в смысле) имеют такую конструкцию, что не всякое расположение кольца является правильным. При правильном расположении по окружности имеются несколько "технологических щелей", как я понимаю, именно для возможности вентиляции и выхода воздуха из трубы. Если крепежное кольцо повернуто неправильно, то эти щели перекрываются и терморавновесия можно ждать вечность.
Эта информация получена с помощью пользователя va-bel ;)
Пластину не снимал, щели есть но они закрыты прокладкой, так что воздух не попадает.
Осталось только как сказал ysdanko Вдуть этому ШК в окулярный узел. ;D
JJ-Astro Astroman AutoTrack 70x700
Canon 1100D Kit
MC 3M-5CA
NIKON 7X35
https://vk.com/ansiivan
http://vk.com/aurora_hunters
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
Re: Юстировка ШК
« Ответ #82 : 17 Окт 2012 [01:39:14] »
Как раз хорошо видно, что НЕ закрыты. Присмотритесь, на верхнем фото четко видно, что именно над пазом имеется разрыв в середине "бутерброда". Вот как раз в этом месте получается зазор между поверхностью корректора и крепежным кольцом. Через эти зазоры и происходит вентиляция, поскольку между торцом корректора и корпусом трубы также имеется зазор по всей окружности, ~1мм.
В окулярный узел, кстати, охлаждение "вдуваю". Оттуда же в основном "выдувается". При начальной температуре около 20С и уличной порядка 6С примерно за 40мин выходящий воздух сравнивается с входящим.
Оффлайн ansiivan
    • Skype - ansiivan
Re: Юстировка ШК
« Ответ #83 : 17 Окт 2012 [18:11:02] »
Зазор в 1 мм это конечно не о чем. Снял крышку с передка и с окулярного узла, скоп остыл меньше за два часа, посмотрел на звезду все в порядке. Видать на выезде был большой перепад температуры (подморозило).
Вот пример Юпа но деталей вообще то больше не стало по сравнению с Шк 150.
Снимал на одну и тужу камеру ШК 150 HD
 Jupiter
ШК 235, пришлось поднять насыщенность чтоб  детали хоть выделились. Такое ощущение у шк 150 с контрастом лучше. HD
20121015 043109
Неужели нужно заморозить атмосферу для 235 мм.
Canon 1100D Kit
MC 3M-5CA
NIKON 7X35
Оффлайн bigol
Re: Юстировка ШК
« Ответ #84 : 17 Окт 2012 [18:44:39] »
На нижнем атмосфера конечно хуже и низко снимали, раз такая дисперсия налицо.
Оффлайн ansiivan
    • Skype - ansiivan
Re: Юстировка ШК
« Ответ #85 : 17 Окт 2012 [19:28:19] »
Высота  такая же как и на 1 ролике где то 50 градусов. В общем Юпитер пока так и не видел в него нормально, это лучшие.
Буду ждать погоду и на дачу. Все таки что это за чудо, все не как не пойму.
Canon 1100D Kit
MC 3M-5CA
NIKON 7X35
Оффлайн vladimir breykin
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от vladimir breykin
Re: Юстировка ШК
« Ответ #86 : 17 Окт 2012 [22:06:00] »
А что за светлый пупырь на верхнем полюсе Юпитера?
И кстати оба исходника у Вас отличные.
Meade ШК-12"
Ньютон 8" SW
SynScan EQ-6Pro
Оффлайн ansiivan
    • Skype - ansiivan
Re: Юстировка ШК
« Ответ #87 : 17 Окт 2012 [22:53:38] »
Ганимед
Canon 1100D Kit
MC 3M-5CA
NIKON 7X35
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1562
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Re: Юстировка ШК
« Ответ #88 : 18 Окт 2012 [19:41:42] »
Я вам уже писал, что ГЗ вынимается через пазы в оправе корректора, в интернете полно мануалов как вытащить ГЗ.
Там есть пазы в оправе корректора и ГЗ снимается вместе с морковкой ставится ребром и аккуратно вытаскивается через эти пазы - это касается мидов.
Что-то не припоминаю, что Вы мне писали  :) .
Завтра на работе не поленюсь измерю толщину ГЗ, ширину паза и длину морковки. Сомневаюсь я что пройдёт  :) .
.......... Измерил, испробовал. Проходит. "пип-пип-пип"  :)
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Иван Л.
  • Благодарностей: 19
    • Instagram: photophren
    • Сообщения от Иван Л.
    • Photophren.ru
Re: Юстировка ШК
« Ответ #89 : 19 Мар 2013 [16:09:23] »
Прочитал темку, может быть и позднова-то но хочу показать, что я нашел помимо традиционных методов. Есть штуковина интересная для юстировки именно ШК, ни ньютонов, ни рефракторов, а спецом для ШК но за 400 $, зато  не нужна звезда, не нужно 10 метров, вообщем не нужно всего того, что вызывает проблемы у таких "мастеров" как я. У меня такой штуки нет, и вряд ли будет в ближайшее вермя, но мне показалась интересная.
ссылка на сайт производителя
http://www.hotechusa.com/product-p/act-m125.htm
и вот ролик как это работает
SCT Collimation - Advanced CT Laser Collimator - 2a.wmv
Celestron 8" ШК, CG-5 GT, камера DBK-31, EVS VAC-136
www.photophren.ru
Re: Юстировка ШК
« Ответ #90 : 19 Мар 2013 [16:45:00] »
В идеале юстировку надо бы проводить на телескопе  направленном на наблюдаемый объект.
Чтобы все люфты были выбраны.Тогда будет результат.
Meade ШК-12"
Ньютон 8" SW
SynScan EQ-6Pro
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
Re: Юстировка ШК
« Ответ #91 : 26 Авг 2015 [17:10:51] »
Но на данный момент есть небольшая разъюстировка.
А что не отъюстируете? Процедура частая у 11".
https://t.me/astronomytel
Оффлайн Anatoly 64
    • Сообщения от Anatoly 64
Re: Юстировка ШК
« Ответ #92 : 26 Авг 2015 [17:31:17] »
Ш.К. сам еще не юстировал. Немного боязно. Спецам можно отдать, но я не в Москве. Последнее время живу на даче.
Есть мысля, что надо юстировать в месте наблюдения. Либо самому, либо спеца сюда звать. А то пока "ведро" довезешь по нашим "автобанам", юстировка опять слетит.
CGEM 1100; Сантел МК 200; Vixen A80Mf Porta
Re: Юстировка ШК
« Ответ #93 : 26 Авг 2015 [18:01:39] »
Да ладно вам, юстировка элементарная 3-мя винтами по звезде. Какие спецы? Ньютон и тот дольше.
Оффлайн Anatoly 64
Re: Юстировка ШК
« Ответ #94 : 26 Авг 2015 [18:29:55] »
Хорошо, коли так.
Re: Юстировка ШК
« Ответ #95 : 26 Авг 2015 [18:32:12] »
Удобнее всего днем в 100-200 м поставить искусственную звезду и юстировать, всегда так делаю.
Оффлайн Anatoly 64
Re: Юстировка ШК
« Ответ #96 : 26 Авг 2015 [21:43:27] »
Ага, уже думал об этом. Надеюсь, дистанции в 100 метров должно хватить.
Оффлайн kranky
    • Сообщения от kranky
Re: Юстировка ШК
« Ответ #97 : 18 Июл 2016 [12:16:10] »
День добрый.
Простите за некропост, но вроде это очень подходящая тема для данного вопроса.
Озаботился на выходных юстировкой своего недавно приобретённого ШК по звезде.
Вцелом ситуация улучшилась, но в положении, близком к хорошей юстировке, заметил странное: в предфокале ближнее к центру дифракционное кольцо смято (или даже разорвано) слева от центра, а в зафокале - справа от центра.
Что бы это могло значить? Раньше юстировал только рефлектор, и там с подобным не сталкивался.
Оффлайн EvgeniyM
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от EvgeniyM
Re: Юстировка ШК
« Ответ #98 : 18 Июл 2016 [19:54:51] »
Оооо! Это все, звездец, можно выбрасывать.  :)
А лучше обратиться к Фиделю в теме "Место встречи изменить нельзя...", он же на юстировках ШК не одну "собаку съел", более компетентного человека и нет, наверное.
Re: Юстировка ШК
« Ответ #99 : 18 Июл 2016 [20:13:17] »
"Бернсторф Фидель -это голова" (с) Ильф и Петров  :) Но нужно самому осваивать юстировку этой системы. Ибо она нужна очень часто. Я, когда у меня был мидовский ШК, без набора шестигранных ключей к нему даже не подходил, юстировал перед каждой сессией.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
