A A A A Автор Тема: SYNTA 8-24+ЛБ 2х  (Прочитано 2324 раз)
Оффлайн SERGYOАвтор темы
    • Сообщения от SERGYO
SYNTA 8-24+ЛБ 2х
« : 25 Ноя 2011 [20:40:45] »
Всех приветствую! Объясните пожалуйста,Есть у меня окуляр Synta 8-24 мм,наблюдал тут Юпитер,в принципе все классно, но при использовании с ним ЛБ 2х на максимальном увеличении изображение становилось размытым(барлуха от НПЗ),-это нормально или может прикупить другую ЛБ,например от Celestron.Прошу сильно не пинать начинающего ЛА :).
SW DOB 8
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1563
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Re: SYNTA 8-24+ЛБ 2х
« Ответ #1 : 25 Ноя 2011 [20:52:13] »
Какой телескоп-то?  :). Подозреваю, что барлуха ни при чём.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
« Ответ #2 : 25 Ноя 2011 [21:02:45] »
DOB 8
SW DOB 8
« Ответ #3 : 25 Ноя 2011 [21:04:33] »
Из Вас информацию клещами что ли вытягивать? А фокусное расстояние? И где наблюдали? В городе на земле или на балконе? А может за городом?
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
« Ответ #4 : 25 Ноя 2011 [21:11:53] »
Простите. Это ньютон,фокусное 1200мм,апертура 203мм.,труба цельная.Наблюдал в городе,с балкона 7 этажа.
SW DOB 8
« Ответ #5 : 25 Ноя 2011 [21:16:24] »
Т.е. получается увеличение 300-х или 1.5D. Если наблюдали в городе, а тем более с балкона, то так и должно быть. Атмосферные потоки всё портят.
Ещё одно замечание. Я с недоверием отношусь к зумам. Ну не может оптика одинаково хорошо работать при перестройке системы!
В общем, барлуху можно не менять!
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
« Ответ #6 : 25 Ноя 2011 [21:43:14] »
...а мелкие царапины на ЛБ могут мешать наблюдениям? если да,то как?
SW DOB 8
« Ответ #7 : 25 Ноя 2011 [21:50:57] »
Одиночную мелкую царапину Вы не почувствуете. Если их много, они снизят контраст.
И Вы не ответили. Наблюдали в городе или выезжали?
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #8 : 25 Ноя 2011 [21:52:13] »
Мне кажется, что судя по цене - этот зум не слишком-то качественный. Средненький зум (я уж не говорю о хорошем) стоит раза в 3 дороже
https://t.me/astronomytel
« Ответ #9 : 25 Ноя 2011 [21:53:16] »
И ещё. Как долго термостабилизировалась труба и на какой высоте был Юпитер?
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
« Ответ #10 : 25 Ноя 2011 [22:02:45] »
Наблюдал с балкона 7-го этажа на северо-востоке столицы,труба термостабилизировалась минут 20 с вентилятором диаметром 140мм и частотой вращения 900об/мин.На улице было -10.
SW DOB 8
« Ответ #11 : 25 Ноя 2011 [22:20:57] »
Москва, балкон, стабилизации 20 минут (мало) ... и что вы хотели увидеть при 1.5D при апертуре 200 мм. С такой апертурой надо за город.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
« Ответ #12 : 25 Ноя 2011 [22:25:01] »
Хм, мне тоже кажется 20 мин. маловато. Но дело явно в качестве окуляра, да ещё и сдобренного барлоу.
« Ответ #13 : 25 Ноя 2011 [22:28:38] »
Так получаеся что линза Барлоу ухудшает контраст? :-\ ...я в замешательстве,объясните пожалуйста.А то что за город надо я понимаю,просто еще монтировка не доработана,я ее хочу сделать разборной,чтобы была более менее транспортабельна.
SW DOB 8
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
« Ответ #14 : 25 Ноя 2011 [22:34:36] »
Зумм-окуляр это и есть окуляр со встроенной барлухой. Просто линза двигается увеличивая или уменьшая изображение. А так получается две барлухи . И куча потерь в стёклах. В данном случае лучше окуляр с меньшим фокусным применить.
 Звёздочка - team
Оффлайн Владимир (Cito4ydo)
  • Благодарностей: 31
  • РОССИЯ войны НЕ начинает,она их ЗАКАНЧИВАЕТ !!!
    • Сообщения от Владимир (Cito4ydo)
« Ответ #15 : 25 Ноя 2011 [22:40:25] »
        Добрый вечер! Дело в механике зум окуляра-- нет чёткой фиксации F-8, у меня тоже самое. У Наглера всё чётко, но цена соответствующая!!!
SW МАК150.    SW120/600+КОРОНАДО P.S.T.   EQ-5.
 Бинка  WO с окулярами.     BAIGISH 8/40.   Skymaster 25/70.Sybon 2,1/42.  Scoks 30/80.   Эрзац-бинокль 25х90 на базе DS90/500/EQ3.   И всё таки - ДВА ГЛАЗА ЛУЧШЕ, ЧЕМ ОДИН !
« Ответ #16 : 25 Ноя 2011 [22:42:47] »
Пытался найти еще М31 -не получилось,может городская засветка помешала,может мое неумение ориентироваться в пространстве... :(
SW DOB 8
« Ответ #17 : 25 Ноя 2011 [22:45:40] »
Всё относительно. Ваш зум окуляр сам по себе качественному изображению не способствует. Если купить, как вам и писали, короткофокусный фикс. окуляр - качество вырастет. За те деньги, что стоит зум, можно купить например ds plano, у некоторых окуляров линейки там очень хорошее качество коррекции, и поле намного больше, чем в синтовском зуме. Линза барлоу (будь она даже самой дорогой) будет по определению снижать контраст, так как в любом случае, он падает при росте увеличения, это естественно. Мне кажется, что использование ЛБ оправдано при попытки рассмотрения деталей на спутниках планет, разрешении двойных.
Если вы хотите действительно хорошего качества по Юпитеру, обратите взгляд в сторону применения сразу короткофокусного окуляра без лб.
Удачи
« Ответ #18 : 25 Ноя 2011 [22:48:05] »
Центральная часть М31 легко находится у МКАД (внутри) даже в 70/400мм телескоп. Другое дело, что наблюдать в Москве дипы - это очень слезоточивое занятие.
В Москве планеты - наше всё. Но с другой стороны, на них можно отвести и больше времени.
Если нет возможности выезда - (да, по сути, даже если и есть), купить UHC фильтр. По туманностям он вам поможет.
Основная проблема - из-за засветки в искатель видно намного меньше (что естественно), наводить много сложнее. Но М31, М13, например, видны без проблем у окраины города.
« Ответ #19 : 25 Ноя 2011 [22:55:34] »
Удачи
Что Вы конкретно могли бы мне рекомендовать из окуляров :)
SW DOB 8
