A A A A Автор Тема: Обсерватория п.Пичи-Пашня  (Прочитано 14733 раз)
Оффлайн DiiMaxxАвтор темы
  • Благодарностей: 209
    • Сообщения от DiiMaxx
    • Мой астромир
Re: Обсерватория п.Пичи-Пашня
« Ответ #80 : 26 Май 2012 [21:22:34] »
Купол подняли. Чисто один круг основания купола крутился без проблем, но чем больше его собирали, тем становилось всё сложнее. Проблема состоит в том что не все ролики одновременно крутяться, уровень был идеальный, но для роликов и 1-2мм локального перепада уже ощутимы. Где вес больше, там крутяться все ролики. В еще оцинковкой обшивать и створки поднять надо, тогда еще хуже будет :(. Стоят 16 роликов грузоподъемностью по 70кг (100мм.). Видимо позже прийдеться кое-какие ролики приподнимать наверно.
Оффлайн Scorp
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от Scorp
« Ответ #81 : 27 Май 2012 [22:26:00] »
а чем подымали купол?
SW 2001 HEQ5Pro SynScan, Canon 600D 18-135 ISII QHY 5L-II-C
    • Мой астромир
« Ответ #82 : 28 Май 2012 [21:25:07] »
Руками ;) Вдвоем с отцом. разделили купол на четыре части и постепенно подняли, оказалось проще чем мы думали.
Сейчас на неделю стройка немного заморозилась (у отца отпуск закончился но через недельку возмет еще отгулы). Но самое главное закрыли купол от дождя руберойдом.
    • Мой астромир
« Ответ #83 : 28 Май 2012 [21:32:24] »
Купол покрыт 4мм фанерой, она в свою очередь пропитана грунтовкой от влаги, затем битумной мастикой, стыки прошлись герметиком влагостойким, и поверх заклеили тонкий (200-й) руберойд - его заклеили как было удобнее, что не совсем по технологии, но все стыки прошлись битумом и дополнительно феном заклеили.
На следующей неделе будем учиться крыть крашенной оцинковкой. Пока остановились на варианте фальцевания слева-справа размерами как сектора и высотой 40см - получаться небольшие трапеции, сверху снизу пока решили без фальцевания обойтись, посмотрим что будет получаться. Пока не уверены в своих силах в фальцевании.
Оффлайн Scorp
« Ответ #84 : 29 Май 2012 [10:04:41] »
героический и опасный труд подъем купола руками. на предпоследней фотке часть купола могла бы и сорваться с веревочки, как то не очень надежно выглядит удавка.
    • Мой астромир
« Ответ #85 : 07 Июнь 2012 [21:44:51] »
Отпуск закончился, но достроить основу так и не успели - необходимо еще сделать юбку для створок, защитить направляющие (уголки)  от снега, обшить сайдингом, и закончить крышу. Но самое главное сделали - защитили от дождя всю конструкцию.
Как и предполагали, кровельные работы у нас получились не ахти - первый раз этим занимались. Фальцевание делали только слева-справа, а снизу-сверху сделали нахлест 3-4 см и заклепками прижали. Протекать не будет, прохожие огрехи вроде не замечают, но всё равно не доволен тем что получилось, но лучше бы мы с отцом просто бы не осилили.
    • Мой астромир
« Ответ #86 : 21 Июнь 2012 [12:42:56] »
Осталось сделать лестницу для входа и можно начинать делать внутреннюю начинку обсерватории, фотки скину попозже что получилось на данный момент. Начинаю задумываться о моторизации вращения купола. На данный момент простейший способ нашел как на приведенной ниже фотографии (не помню уже с какой ветки форума её скопировал), но в будущем хочу заменить "дрель" на цивилизованный движок с редуктором, контроллером, драйвером и панелью управления. На данный момент откликнулись две фирмы: http://www.giden.ru/ и http://stepmotor.ru , которые активно пытаются подобрать подходящее оборудование, но им необходимо знать крутящий момент, который не могу определить для своего купола. Знаю только что крутить приходиться с большим усилием. Есть обычная формула m*g*L - сила на плечо вращения: 500кг*9,8*1,8метра=8,8Кн*м, но как то она не вяжеться с характеристиками двигателей...
Каким образом определить крутящий момент для вращения купола, может кто подскажет?
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2111
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #87 : 21 Июнь 2012 [13:55:09] »
Можно замерить усилие, необходимое для вращения купола, безмен зацепить за край купола и потянуть по касательной, не хватит одного можно пару параллельно.
Покопайтесь на форуме, кто-то делал из привода раздвижных ворот, там все есть, и цены приемлемые, надо только зубчатые рейки согнуть, но это относительно просто.
    • Мой астромир
« Ответ #88 : 21 Июнь 2012 [14:09:31] »
"Тот самый Кеплер" так делал, идея хорошая. На данный момент хочу определиться с ценой вопроса, на сколько дорого это обойдеться. Для этого надо определить минимальные требования к двигателю и редуктору, каким образом оптимальнее передавать вращение на купол, и помножить на два.
500 кг - это вес купола? Осторожно предполагая силу трения в 0.1 от веса, получаем потребный момент на оси купола не меньше 1 кН*м, понятно, что на валу привода момент будет меньше в соответствие с передаточным отношением (сколько оборотов вала привода понадобятся для полного поворота купола ), а на валу двигателя момент будет еще меньше если будет использован редуктор (меньше в число коэфф. редукции).
Да, примерный вес купола. Попробую посчитать момент исходя из коэффициента силы трения 0,1....
    • Мой астромир
« Ответ #89 : 22 Июнь 2012 [20:19:40] »
Завтра будем делать внешнюю лестницу, и дверь доделаем.
    • Мой астромир
« Ответ #90 : 02 Июль 2012 [09:17:03] »
Доделали наконец-то лестницу и дверь. Сделали съемную колонну под телескоп. Ну как и следовало ожидать, колонна высотой 3,7 метра с сечением 54*54см вибрирует от удара. Основа колонны кирпичная кладка, обшитая металлическими уголками высотой 2,2 метра, плюс 1,5 метра сделанная съемная колонна.
Для визуала такие вибрации не критичны, ну а на будущее как покажет практика, буду либо увеличивать сечение нижней колонны (будет тесновато там  :( ), либо закреплю всю колонну к промежуточной стенке гаража на первом этаже - к полу обсерватории эта стенка не касается, так что вибрация от ходьбы на колонну передваться не будет. )
На следующих выходных будем делать пол второго этажа.
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
« Ответ #91 : 02 Июль 2012 [13:25:52] »
Колонна вибрирует в какой части? Кирпичной или верхней металлической?
В верхней табуретке диагональных элементов добавить бы. i      mho.
Meade ETX-90PE
    • Мой астромир
« Ответ #92 : 02 Июль 2012 [13:57:31] »
Колонна вибрирует в какой части? Кирпичной или верхней металлической?В верхней табуретке диагональных элементов добавить бы. i      mho.
Диагонали добавим, пока просто прихватились, посмотреть что получится. вибрирует в кирпичной части, что и плохо то...
« Последнее редактирование: 02 Июль 2012 [14:12:01] от DiiMaxx »
anz
« Ответ #93 : 02 Июль 2012 [17:30:37] »
А если вокруг колонны на всю  высоту сделать короб так, чтобы между ним и колонной было бы миллиметров 80-100, и этот промежуток засыпать песком?
Песок должен гасить вибрации...
    • Мой астромир
« Ответ #94 : 02 Июль 2012 [17:37:13] »
А если вокруг колонны на всю  высоту сделать короб так, чтобы между ним и колонной было бы миллиметров 80-100, и это промежуток засыпать песком?Песок должен гасить вибрации...
Подумаю над таким предложением, но в любом случае делать буду не в этом году. Когда соберусь фотографировать с большими выдержками, и если вибрация будет критичной, тогда и займусь этим вопросом :)
Оффлайн Павел К.
  • Благодарностей: 224
    • Сообщения от Павел К.
« Ответ #95 : 02 Июль 2012 [17:38:02] »
А какой фундамент у колонны?
ASTROBIN
SkyWatcher EQ-8 Pro, 12" f/4 SW Newton, FeatherTouch Focuser, Paracorr II (x1.15), QHY268M, off-axis guider + QHY5L-II-M - в частной обсерватории
- SW 12" Dobsonian + Кучка Наглеров
- DeepSky 10,5x70 MS M
    • Мой астромир
« Ответ #96 : 02 Июль 2012 [17:56:41] »
Этого вопроса и боялся ;) Фундамент бетон на 1 метр глубиной. Промерзания как такого нет в гараже, поэтому и заглубление небольшое. на 60 см сверху фундамента вставлен металлический круг диаметром 50см на который приварили уголки - опоры для кирпичей колонны. Возможно из-за низкой глубины фундамента и качается, поэтому при изготовление думал, если будет качаться, то закреплю к фундаменту самого гаража, который идет в 5 см от фундамента колонны, и саму колонну тоже.
Колонну делал год назад, специально проверить будет ли вести её зимой-летом - никаких отклонений не обнаружено за 9 месяцев.
Оффлайн IvanChel
  • Благодарностей: 56
    • Сообщения от IvanChel
« Ответ #97 : 02 Июль 2012 [18:46:25] »
может я что-то упустил? но почему не была отлита сплошная колонна?
России - слава !!!
________________________________________
Оффлайн Павел К.
« Ответ #98 : 02 Июль 2012 [19:24:01] »
Зимой гараж отапливается?
ASTROBIN
Оффлайн serzg
    • Сообщения от serzg
« Ответ #99 : 02 Июль 2012 [19:42:49] »
На мой взгляд напрасно, лишний повод для "особо любопытных". Как то надо было запрятать ее внутри.
Так зачем ударять, думаю, в процессе наблюдений/съёмки Вы не станенте стучать по колонне. ;)
Сергей Шарипов
