Что вы думаете об этом
интересно
217 (72.8%)
не интересно
11 (3.7%)
я попробую
31 (10.4%)
полная ерунда
39 (13.1%)
Проголосовало пользователей: 254
A A A A Автор Тема: Стеклянную заготовку делаю сам!  (Прочитано 106763 раз)
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от ekvi
Re: Стеклянную заготовку делаю сам!
« Ответ #780 : 25 Мар 2020 [08:25:21] »
большие ямки надо заплавить с помощью кусочков смолы
Отличный полировальник! Все эти ямки заплывут через 20 минут полировки.
Оффлайн lx75
  • Благодарностей: 100
  • Алексей
    • Сообщения от lx75
« Ответ #781 : 25 Мар 2020 [08:50:51] »
Согласен.
Возможно, не знаю твердости смолы.
Оффлайн Karabas
  • Благодарностей: 54
    • Сообщения от Karabas
« Ответ #782 : 25 Мар 2020 [08:57:56] »
Нашел способ формовки полировальника без "шума и пыли". Сделал приспособление на коленке, надо немного облагородить.
Опишите этот способ.
Думаю большие ямки надо заплавить с помощью кусочков смолы (неизвестно, что они "нарисуют" на зеркале, лучше исключить эту возможность). Хотя при полировке вручную может это и не важно.
Начал делать по - старому. Сначала в печке нагрел полировальник. Есть у меня калиброванный пруток из нержавейки, диаметр 4 мм. Этим прутком, смоченным мыльной водой,  продавил канавки. Поначалу делал все как обычно. Продавливал канавки, располировывал смолу, канавки заплывали, снова  немного подогревал в печке, и т. д.
А потом вместо продавливания стал «пропиливать» канавки прутком. При быстром возвратно-поступательном движении прутка слегка смоченного жидким мылом, он нагревается, проплавляет смолу и наверное уплотняет ее, на краях фасеток  искажения получаются незначительные и быстро  располировываются. Так и грел дальше поверхность феном, пропиливал-проплавлял канавки прутком, располировывал теплую смолу зеркалом. Часа полтора экспериментировал со степенью нагрева смолы феном.
За полтора часа работы руки совершенно чистые, не нужна струя воды. Нужен фен,пульверизатор,  немного жидкого мыла и шлифованный пруток. Канавки получаются гладкие, одинаковой глубины.
Устал сильно. Давно  я столько не «пилил» 8). Надо приспособить пруток к ножовке по металлу, будет проще работать.
Следующий раз обколю смолу по краям, заплавлю ямки, доформую полировальник. За год надеюсь, отполирую зеркало. Опять же, надо делать большой табурет, новые заботы.
Онлайн ysdanko
  • Благодарностей: 291
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #783 : 25 Мар 2020 [10:16:54] »
Судя по форме полос, хорошая плоскость. По 3-м полосам на Ф - была бы оличная.
Три полосы и достаточно прямые можно получить нажимая на край верхней пластины.  Но это не ПИ-120, а ПИ-80. Для этих пастин, заявленная точность от производителя, выше чем для ПИ-120.
Ну и еще может быть момент, правда маловероятный, что ошибки двух поверхностей скомпенсировали друг-друга...
Оффлайн lx75
  • Алексей
    • Сообщения от lx75
« Ответ #784 : 25 Мар 2020 [10:22:52] »
В одной из старых книг (Александров Расчет инструментов и приспособлений... дальше не помню 1950г.)нашел интересный  график - зависимости равномерности обработки детали (линзы 70мм), в положении сверху, от размера шлифовальника и  длинны штриха. Равномерность появляется при D шлифовальника =1,15D детали и штрихе 0.33D. Сделал вывод (при равных диаметрах инструмента и детали) - либо надо уменьшать длинну штриха 0.2-0.25 при положении детали сверху, либо обрабатывать деталь снизу и тоже начинать с штриха 0.25D, постепенно изменять длину штриха на 5-10%, в зависимости от неравномерности обработки. Выводы только теоретические, не проверенные мной на практике (пока). Решайте сами учитывать их или нет, но мне хотелось донести до Вас эту информацию.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1476
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #785 : 25 Мар 2020 [10:36:33] »
Уже много раз об этом тут писалось.  ;)
Оффлайн lx75
  • Алексей
    • Сообщения от lx75
« Ответ #786 : 25 Мар 2020 [10:44:20] »
Я повторил потому, что не знаю какого диаметра полировальник изготовлен.
« Последнее редактирование: 25 Мар 2020 [10:50:19] от lx75 »
Оффлайн Astra-24
  • Благодарностей: 86
    • Сообщения от Astra-24
« Ответ #787 : 25 Мар 2020 [11:23:21] »
Тогда можете скачать софт http://ge.tt/42qcUjw2  Foucault Unmasked, и попробовать восстановить профиль по продольным.
Вчера автор программы Foucault Unmasked сделал к ней бесплатный доступ.
https://www.cloudynights.com/topic/598980-foucault-unmasked-new-foucault-test-software/page-11#entry10064831
Оффлайн Karabas
« Ответ #788 : 25 Мар 2020 [11:54:29] »
Для 400 мм зеркала полировальник 355 мм - 1,12. Зеркало снизу.
Для 150 мм зеркала  полировальник 180 мм. Зеркало сверху. Получается хорошая сфера, но не эталон.
Оффлайн Karabas
« Ответ #789 : 25 Мар 2020 [14:50:16] »
Сварил заготовку для нового сферического зеркала. D150, толщина 24 мм. Идеальный отжиг, ни каких неоднородностей.
За два воскресенья ободрал, отшлифовал и отполировал на 180 мм полировальнике. После сгонки мата получилась сфера с заваленным краем.
Почистил и отформовал полировальник. Пополировал, завал уменьшился. Снова почистил, отформовал полировальник. И так три раза. Сейчас край слегка подвернут, самую малость. Теперь по новому отформую полировальник. Для маленького полировальника есть 2-х мм калиброванная нержавейка. И чистыми руками возможно сделаю сферу.
Я же российский технолог :o. Должна же когда нибудь получиться эта ... сфера. :facepalm:
Придумал конструкцию облегченной спеченной заготовки. Внешний вид будет не очень, скорее жутковатый, но возможно будет прочной. Надо запечь.
Онлайн Piter_Korn
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от Piter_Korn
« Ответ #790 : 25 Мар 2020 [15:46:59] »
« Ответ #787 : Сегодня в 11:23:21 »
Скачал  с Гитхуба.
Please read the Help before using as it provides detailed instructions. The UI controls have tool-tips that popup if you hover over a contol.
Хелпа не нашел.
За ссылку Огромное Спасибо !
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #791 : 25 Мар 2020 [19:26:46] »
Я же российский технолог . Должна же когда нибудь получиться эта ... сфера.
Не слушайте "мудрецов".
Если зеркало сверху и оно меньше полировальника, то для получения точной сферы профессионалы выдвигают поводок (центр детали оказывается ближе к краю) и слегка увеличивают его размах. Эти два параметра (выдвижение поводка и его размах) нужно словить - вкупе со слегка уменьшенным против номинала исходным радиусом зеркала. Полировка начинается с края. При нормальной плотной полировке за 2.5 - 3 часа  радиус, постепенно увеличиваясь, приближается к номиналу, а поверхность становится чистой и идеальной сферой.
Тот же алгоритм применяется и когда полировальник меньше зеркала и расположен сверху. И ход полировки - точно такой же.
Оффлайн Karabas
« Ответ #792 : 25 Мар 2020 [20:00:55] »
Двигать поводок от оси качания поводка, или к ней? Я экспериментировал смещая ось поводка к оси качания поводка, как на рисунке. Или можно в другую сторону сдвигать?
Поехал домой, а дома компьютера нет.
Оффлайн yas
  • Благодарностей: 90
    • DeepSkyHosting: id940
    • Сообщения от yas
« Ответ #793 : 25 Мар 2020 [21:00:04] »
нужно в другую (от оси качания) сдвигать
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #794 : 26 Мар 2020 [16:34:16] »
Именно так, чтобы увеличить плечо.
Оффлайн Karabas
« Ответ #795 : 26 Мар 2020 [20:01:54] »
Сегодня сколол смолу по краю полировальника. Беда, залил смолу клином.
Нагрел феном, перегнал излишки на тонкую сторону маленьким стеклом. И заново отформовал полировальник.
 Квадратики как в книжке Максутова Д. Д. Такого красивого полировальника у меня еще не было.
Оффлайн nikbor1
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от nikbor1
« Ответ #796 : 26 Мар 2020 [22:38:13] »
Теперь следи за полиритом , прежде чем нанести его на полировальник , притирай его на двух стёклах , а то царапины будут неизбежны . На полировальнике видны царапины , следы от крупных частиц попадающих на полировальник .
Оффлайн Анатолий Белкин
  • Благодарностей: 124
    • Сообщения от Анатолий Белкин
« Ответ #797 : 27 Мар 2020 [04:27:20] »
На полировальник может попадать и окалина с фена.
Оффлайн nikbor1
« Ответ #798 : 27 Мар 2020 [08:17:46] »
На горячем полировальнике окалина просто утонет и не оставит следов , а полировка на снимке произведена на холодном и следов очень много .
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #799 : 27 Мар 2020 [12:03:28] »
Да, имеет смысл отмутить полирит.
