A A A A Автор Тема: Поддержим отечественную науку делом?  (Прочитано 96181 раз)
Оффлайн tanos
  • Благодарностей: 33
  • посмотри вверх, и твои глаза наполнятся звездами
    • Сообщения от tanos
Re: Поддержим отечественную науку делом?
« Ответ #880 : 23 Сен 2012 [13:11:12] »
Proxy поставил и настроил, все работает. С понедельника начну еще компы подключать.
Может кто знает, в аккаунте в разделе "очки ожидающие подтверждения" у меня находяться свыше 60 тыс. баллов, (висят с 16 сентября). Это их сервер не успевает обрабатывать, либо это брак в расчете заданий?
Оборудование:
Оффлайн e+
  • Благодарностей: 188
  • Урания, ВАГО
    • Сообщения от e+
« Ответ #881 : 23 Сен 2012 [13:33:39] »
Это нормально. :) Организаторы проекта почти ничего не знают о технике, на которой производятся вычисления и поэтому в большинстве случаев вынуждены для каждого Workunit-а создавать два задания, которые рассылаются двум разным компьютерам двух разных участников. Если результаты совпадают - то оба результата считаются верными, так как вероятность одинакового сбоя стремится к нулю. Пока не придёт результат от "напарника" ваш результат находится в состоянии pending - ожидания проверки.
Оффлайн e+
  • Урания, ВАГО
    • Сообщения от e+
« Ответ #882 : 24 Сен 2012 [22:33:16] »
Сегодня днём, в течении нескольких часов проект был недоступен. По имеющейся информации это было вызвано это было причинами хорошими (хоть и внезапными) - расширением томов с которыми работает сервер проекта.
Оффлайн e+
  • Урания, ВАГО
    • Сообщения от e+
« Ответ #883 : 25 Сен 2012 [21:09:04] »
Снова взяли 2 терафлопа!
Оффлайн e+
  • Урания, ВАГО
    • Сообщения от e+
« Ответ #884 : 25 Сен 2012 [22:21:14] »
BOINC пишет, что лишь моя видеокарта может 745 GFLOPS...
Но видеокарты могут считать далеко не всё из того, что могут считать CPU.
Оффлайн e+
  • Урания, ВАГО
    • Сообщения от e+
« Ответ #885 : 25 Сен 2012 [22:44:09] »
В том же BRP4 часть задания считается и на CPU.
Какая-то часть задания обязательно будет считаться на CPU. Хотя бы потому что на данный момент в видеокарту программа может загрузиться только через RAM и CPU. :)
Насколько я понял, для GPU нужны очень хорошо распараллеленные алгоритмы. Хотя суть РВ в целом в этом же. И если задача не параллелится, то и на отдельных компьютерах её не просчитать как это происходит в РВ.
Для GPU нужна параллельность намного более строгая. Наиболее коротко она описывается хорошо известной аббревиатурой SIMD - single instruction multiple data. Это когда обработка идёт не просто в десятках, сотнях или даже тысячах потоков одновременно, но и когда все эти потоки в один момент времени выполняют одну и ту же инструкцию. Но над разными данными. Классический пример - сложение или перемножение матриц. При этом в итоге на один и тот же объём данных должно приходится намного больше вычислений, чем это бывает в случае с CPU-программами. Иначе шина и память просто не смогут обеспечить GPU нужным набором данных и он будет простаивать. И при этом ещё, (что очень важно) крайне нежелательны условные переходы. Если интересно, то прочитайте документацию по ATI Stream (или, что тоже самое - AMD APP SDK) - очень интересная штука.
Оффлайн e+
  • Урания, ВАГО
    • Сообщения от e+
« Ответ #886 : 26 Сен 2012 [07:48:12] »
А что в Bitcoin считают, а главное для чего? Я так и не понял.
Бредятину они там считают. :D
Биткоин (BTC) - это попытка создать что-то типа электронной валюты, в которой роль платёжной единицы выполняли бы кусочки зашифрованной информации, взлом которых требовал бы затрат больших, чем они стоят. При этом центром генерации этих "денег" может быть каждый подключившийся к сети биткоин - которая управляется (по части этой самой генерации) несколькими параметрами, зависящими от мощности самой сети и длинной процесса генерации. Кто именно придумал алгоритм его работы и запустил его - доподлинно неизвестно. Теоретическое удобство BTC как средства платежа в том, что данная "валюта" обладает свойствами золота - её стоимость определяется сложностью добычи и спросом. Минус в том, что для работы с ней необходимо де-факто выкачивать себе на компьютер чуть ли не все (или даже все) операции которые происходят в этой системе. Есть люди, которые реально подзаработали, включившись в эту сеть вовремя. Есть люди, которые кинувшись в неё с головой, висят теперь на кредитах. На том же BOINC.Ru есть целая ветка на эту тему.
В общем повышение своей квалификации и активность на рынке труда - более надёжный способ повышения благосостояния.
Оффлайн Asatur
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Asatur
« Ответ #887 : 26 Сен 2012 [11:12:04] »
Сферических коней в вакууме они считают. Вся эта система создана не для расчётов чего-то, а для зарабатывания и прокрутки денег на биржах.
PS: А в каких проектах boinc видюхи хорошо считают? А то у меня от тех самых биткойнов осталось несколько хороших радеонов, которые скоро надо будет чем-нибудь занять.
SW ED 100, SW Dob 8
Оффлайн Freddykrug
  • Благодарностей: 410
    • Сообщения от Freddykrug
« Ответ #888 : 26 Сен 2012 [11:20:39] »
На разных проектах - разные видеокарты. Из астрономических - Милки-Вей, говорят, лучше считается на радеонах, чем на нвидиа. И обратно:  Эйнштейн пашет на нвидиа, только недавно сделали приложение для радеонов, судя по отзывам, не очень удачное.
Оффлайн e+
  • Урания, ВАГО
    • Сообщения от e+
« Ответ #889 : 26 Сен 2012 [14:44:05] »
Если top-овые Radeon-ы, то есть MilkyWay@Home, моделирующий эволюцию звёздных потоков Млечного Пути (сам его когда-то считал - сейчас Radeon-ы в домашнем музее :)). Есть Collatz Conjecture - занимающийся цепочками чисел из проблемы 3x+1. Есть POEM@HOME моделирующий белки.
Оффлайн e+
  • Урания, ВАГО
    • Сообщения от e+
« Ответ #890 : 26 Сен 2012 [23:30:40] »
Возвращаясь к SAT@home.
Используя стиль "Танк"  ;D tanos выводит Туркменистан на 20-е место и 3-е место по мощности. Одновременно, общими усилиями команда Астрофорума выводится на 12 строчку Formula BOINC в проекте - если так пойдёт и дальше, то ряду именитых команд придётся либо потесниться, либо перевести в проект дополнительные мощности. Постепенно нарастает спортивный накал и в верхней части таблицы - к концу года российские команды, находящиеся сейчас на 2,3 и 4 местах могут поддавить лидера и также вынудить его бросить в проект свои ресурсы. Всего же в первых 15 командах - 7 российских + интернационал в лице Астрофорума.
Также можно сказать что теперь проект действительно переехал на новый сервер, ибо об этом и говорит сегодняшняя новость проекта:
Проект был перенесен на новый сервер. Конфигурация сервера: 2 x CPU Xeon5620, платформа SR1690WBR, 24 Gb RAM, 2 x 1 Tb HDD в RAID. Сервер расположен в ИСА РАН, Москва.
Оффлайн tanos
« Ответ #891 : 27 Сен 2012 [16:45:03] »
...если так пойдёт и дальше, то ряду именитых команд придётся либо потесниться, либо перевести в проект дополнительные мощности.
Так и мы тоже, жар в топку подкинем в виде "кремневых дровишек".  :)
Одновременно, общими усилиями команда Астрофорума выводится на 12 строчку Formula BOINC в проекте...
А здесь мы 14-ые http://sat.isa.ru/pdsat/top_teams.php.
В одном из постов выше, Павел Кирпиченко ставил задачу войти в 10-ку до конца года. Я думаю к концу октября наша команда будет там. У кого какие мнения?
Оборудование:
Оффлайн e+
  • Урания, ВАГО
    • Сообщения от e+
« Ответ #892 : 28 Сен 2012 [07:43:12] »
Первоначально шла речь о зачёте Formula BOINC 2012. В неё, судя по всему, вы попадёте дней через 5. До десятки в общем зачёте - ещё дней пять такими темпами. А вот дальше будет самое интересное.
У проекта закончились задания. Но думается скоро в базу должны добавить новую порцию.  (Сразу все их в базу не кладут чтобы не распухала).
Оффлайн e+
  • Урания, ВАГО
    • Сообщения от e+
« Ответ #893 : 28 Сен 2012 [20:45:06] »
И что опять будет недельный простой? Новый сервер же взяли даже, должны быстро всё генерировать. Найденных решений пока нет?
Нет, простоя не будет. Задания появились уже утром. :)
Пока о найденных решениях не известно.
Оффлайн Павел Кирпиченко
  • Благодарностей: 100
« Ответ #894 : 29 Сен 2012 [20:26:12] »
А тем временем команда Астрофорума взяла рубеж в 1 000 000 очков. С чем я вас и поздравляю! ;)
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 444
    • Сообщения от Vavanzer
« Ответ #895 : 30 Сен 2012 [06:31:57] »
Сегодня исполняется год со дня запуска проекта SAT@home.
  С ДНЕМ РОЖДЕНЬЯ, SAT@HOME!!!!    Желаю как можно больше новых участников и решенных задач!!!!     :) ;D
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #896 : 30 Сен 2012 [06:33:47] »
А в каких еще проектах команда зарегистрировалась? В последний раз только в сат и эйнштейне видел!!!!
Оффлайн Nauchnik
    • Сообщения от Nauchnik
« Ответ #897 : 01 Окт 2012 [17:22:57] »
Спасибо! За год, конечно, хотелось успеть сделать больше, но главное что прогресс виден. И новый сервер - это своего рода подарок проекту на день рождения :) . Обновил информацию о людях, которые развивают SAT@home. Ну и конечно самое главное что есть у SAT@home - это Вы, уважаемые кранчеры. За это Вам большое спасибо!
« Ответ #898 : 01 Окт 2012 [17:29:45] »
Уже почти неделю производительность проекта держится выше уровня 2 ТФЛОПС/с. ;)
« Ответ #899 : 01 Окт 2012 [17:53:37] »
Это не много. Возьмите настоящий компьютер себе взамен атома. На нём считать бессмысленно.
У меня семья. А для семьи - это не приоритетная статья в бюджете.
