A A A A Автор Тема: Поддержим отечественную науку делом?  (Прочитано 102686 раз)
Оффлайн Павел Кирпиченко
  • Благодарностей: 100
Re: Поддержим отечественную науку делом?
« Ответ #860 : 20 Сен 2012 [17:37:22] »
После резкого отключения питания компьютера, пропали процентов 40 задания. Такое бывает?
Не должно. Промежуточные результаты должны сохраняться.
До было 80%, после - стало 40%...
Может и сохранились те самые 40%...
upd: О, все восстановилось, стало 85%.
Онлайн e+
  • Благодарностей: 189
  • Урания, ВАГО
    • Сообщения от e+
« Ответ #861 : 20 Сен 2012 [23:10:36] »
Всем привет! :)
А тем временем, число стран, которые представляют участники проекта, стало равным 100. При этом 88 из них могут похвастаться тем, что их представители отправили хотя бы 1 верный результат. Но самое интересное заключается в том, что насколько феерично, в лице своего единственного (но какого!) представителя, ворвался в проект Туркменистан, за пару-тройку дней взобравшись на 32 место по Total Credit и на 6 - по RAC. Говорить о дневной выработке - пока вообще рано (т.е. за 3 дня она просто не придёт в равновесие), но судя по первым дням - она вполне может быть сравнима с текущей выработкой со стороны США, а то и больше будет.
Смотрим, что будет дальше. :)
Оффлайн tanos
  • Благодарностей: 33
  • посмотри вверх, и твои глаза наполнятся звездами
    • Сообщения от tanos
« Ответ #862 : 21 Сен 2012 [09:22:05] »
Подождите, я еще boincview освою и еще компы к проекту подтяну.  :)
Оборудование:
Онлайн e+
  • Урания, ВАГО
    • Сообщения от e+
« Ответ #863 : 21 Сен 2012 [14:17:10] »
Если что - спрашивай. :)
Оффлайн tanos
« Ответ #864 : 21 Сен 2012 [15:06:36] »
Отлично спрошу. Компы в bonicview прописал, всеми управляю, а вот с отправкой/загрузкой заданий через единое подключение в интернет пока затык. И сам вопрос - может ли вообще boincview собирать/раздавать задания по сети с одного ПК, или он предназначен только для просмотра работы bonic клиентов?
Оборудование:
Онлайн e+
  • Урания, ВАГО
    • Сообщения от e+
« Ответ #865 : 21 Сен 2012 [16:54:08] »
Да, BOINC View не может собирать и раздавать задания. Он предназначен только для работы группой BOINC-клиентов (просмотр состояния и пр.).
Оффлайн Ильдар.
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от Ильдар.
    • Flickr
« Ответ #866 : 21 Сен 2012 [16:59:41] »
На Старлабе тему о sat@home создайте. Может ещё кто-нибудь присоединиться.
Оффлайн tanos
« Ответ #867 : 21 Сен 2012 [17:06:20] »
Спасибо, буду копать в другом направлении. Без автоматизации этого процесса будет тяжело подключить другие ПК.
Оборудование:
Онлайн e+
  • Урания, ВАГО
    • Сообщения от e+
« Ответ #868 : 21 Сен 2012 [20:17:00] »
А автоматизации какого именно процесса?
Оффлайн tanos
« Ответ #869 : 21 Сен 2012 [21:03:13] »
Автоматизации сбора/раздачи заданий с множества ПК. Вроде в boinc manager видел раздел proxy. Завтра подниму proxy сервер и попробую работать через него.
Оборудование:
Онлайн e+
  • Урания, ВАГО
    • Сообщения от e+
« Ответ #870 : 21 Сен 2012 [21:15:09] »
Возможно, что здесь путаются две разные задачи:
1. Запрос заданий на обработку;
2. Передача входных и выходных данных.
Передача данных может осуществляться как через дополнительный proxy, прописываемый в настройках, так и без него. Что выбирать - зависит от ситуации. Но что с proxy, что без - хост остаётся самостоятельной "боевой единицей", запрашивающей задания для себя.
Организация т.н. BOINC Superhost - задача другого уровня. Была, если я помню верно, решена в рамках одного из кампусов американских университетов, но из-за того, что практически никогда не нужна, какого-либо распространения не получила.
Оффлайн tanos
« Ответ #871 : 21 Сен 2012 [21:58:33] »
To: Subsanek
Мы только переехали в новое здание и подключение к интернету отсутствует вовсе. Выделенный канал появится месяца через два.
To: e+
Я в курсе, что механизм запроса заданий на обработку скорее всего вшит в boinc manager, т.к. бегло пробежав xml файлы иного не увидел. Конечно 2-ой вариант. И именно через proxy, т.к. в настоящее время для выхода в инет пользуюсь 3G модемом.
Оборудование:
Онлайн e+
  • Урания, ВАГО
    • Сообщения от e+
« Ответ #872 : 21 Сен 2012 [22:11:37] »
tanos, это я на всякий случай. :)
Если точнее, то клиент BOINC состоит из трёх частей (буду называть их в соответствии с Windows-модулями):
1. boinc.exe - непосредственно клиентский модуль, занимающийся запуском заданий, их опросом о состоянии расчётов, отправкой и получением результатов и т.д.;
2. boinccmd.exe - командная утилита с кучей очень интересных параметров, позволяющих управлять работой boinc.exe если не полностью, то почти полностью;
3. boincmgr.exe - графическая оболочка. В общем-то не обязательная.
boinccmd.exe может работать и с локальным и с удалённым boinc.exe. Вот кстати, неплохая статья.
« Последнее редактирование: 21 Сен 2012 [22:17:41] от e+ »
Оффлайн tanos
« Ответ #873 : 21 Сен 2012 [22:28:31] »
Спасибо за помощь. На клиентских ПК я установил boinc как службу, при наличии в памяти клиентского ПК BoincManager`a,  Boincview компьютер клиента не видит. Просто изначально хотелось все видеть в одной программе и процесс обработки заданий на хостах и процесс загрузки/выгрузки в интернет.
Оборудование:
Онлайн e+
  • Урания, ВАГО
    • Сообщения от e+
« Ответ #874 : 21 Сен 2012 [22:32:29] »
Да, BOINC View это позволяет. Итоговое решение верное. :) Видимость boinc при запущенном локальном BM - не проверял (ну не довелось), так что это интересная информация!
« Ответ #875 : 22 Сен 2012 [15:12:35] »
Что сделать, чтобы проект почаще обновлялся и сам запрашивал задания? А то задание выполнил - и не отпрвляет его, пока не щелкнешь "обновить"... И новые задание не запрашивает, пока не щелкнешь "обновить"... В итоге получается простой.
Оффлайн Ильдар.
    • Flickr
« Ответ #876 : 22 Сен 2012 [18:07:58] »
У меня автоматически всё это происходит. На кнопку "обновить" ещё  ни разу  не нажимал )
Оффлайн SerVal
    • Сообщения от SerVal
    • Gerasim@Home
« Ответ #877 : 22 Сен 2012 [18:40:23] »
В папке C:\ProgramData\BOINC создайте текстовый файл cc_config.xml
Содержимое файла:
<cc_config>
 <options>
 <report_results_immediately>1</report_results_immediately>
 </options>
 </cc_config>
« Ответ #878 : 23 Сен 2012 [04:29:05] »
Содержимое файла:
<cc_config>
 <options>
 </options>
 </cc_config>
Онлайн e+
  • Урания, ВАГО
    • Сообщения от e+
« Ответ #879 : 23 Сен 2012 [11:33:42] »
Туркменистан вышел на 25-место, и на 4-е место по скорости выполнения вычислений!
Да, пока на его долю приходится 0.2% от общей работы, но если продолжение будет в том же духе, то более высокие значения - лишь дело времени. ;D
