A A A A Автор Тема: Поддержим отечественную науку делом?  (Прочитано 105210 раз)
Оффлайн e+
  • Благодарностей: 190
  • Урания, ВАГО
    • Сообщения от e+
Re: Поддержим отечественную науку делом?
« Ответ #480 : 07 Апр 2012 [11:27:10] »
Подскажите кто-нибудь, что надо еще отключить (кроме cool&qweet и turbocore) или изменить настройки, и как это называется в биосе на м.п. Асус? ... С температурой вопрос продвинулся, при 3.4ггц держится 52 градуса, но частота скачет до 3.0ггц, ...
Vavanzer, а можешь прислать фотки BIOS-а? Со страниц Advanced -> Jumper Free Configuration, CPU Configuration, и Power?
Оффлайн e+
  • Урания, ВАГО
    • Сообщения от e+
« Ответ #481 : 08 Апр 2012 [11:46:23] »
Довольно интересно выглядит рейтинг компьютеров, подключенных к проекту по их мощности:
МестоУчастникRecent Average Credit (CS/сутки)Total Credit (CS)CPU
1.slepojpju5345.81918134Intel(R) Core(TM) i7-2600K CPU
2.Lisovin3108.77442666AMD Phenom(tm) II X6 1055T Processor
3.Lisovin3094.76182588AMD Phenom(tm) II X6 1055T Processor
4.hoarfrost3094.16335430AMD Phenom(tm) II X6 1100T Processor
5.Lisovin3075.36435605AMD Phenom(tm) II X6 1055T Processor
6.Domochevskiy2639.54454454Intel(R) Core(TM) i7-2600K CPU
7.[SG]KidDoesCrunch2561.05137987AMD Phenom(tm) II X6 1055T Processor
8.[SG]KidDoesCrunch2415.17147484Intel(R) Core(TM) i7 CPU 930
9.Anonymous2189.82234793Intel(R) Core(TM) i7 CPU 860
10.brmn2080.52420316AMD Phenom(tm) II X4 965 Processor
Не во всех проектах в топах столько AMD. :)
Vavanzer, твой FX 6100 - пока 106-й, но у него всё ещё впереди.
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 471
    • Сообщения от Vavanzer
« Ответ #482 : 08 Апр 2012 [20:08:43] »
  Никак не получается погонять его непрерывно недельку-другую, чтоб  посмотреть на что он способен.
  Интересно, что с первым в рейтинге i7 сделали, что он столько очков выдает. Есть ощущение, что одним разгоном и круглосуточной работой дело не обошлось... Есть подозрение, что это 2 компа выдают себя за один, например, как-нибуть по сети связаны так, что второй в тени первого остается.    А может и мега-разгон...
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
Оффлайн e+
  • Урания, ВАГО
    • Сообщения от e+
« Ответ #483 : 08 Апр 2012 [20:44:50] »
Разгон до 4.5 ГГц. Сделать т.н. "суперхост" можно, но только созданием определённого софта.
Оффлайн Grey_
  • Благодарностей: 22
  • Владимир
    • Сообщения от Grey_
« Ответ #484 : 09 Апр 2012 [01:42:45] »
Это разгон, но без фанатизма - около 4.5ГГц. Фанаты разгоняют выше 5ГГц. Сравните скорость по целым и плавающим операциям этого компа - http://sat.isa.ru/pdsat/show_host_detail.php?hostid=969 вот с этим на i7 3820 (разгон до 4.5 ГГц) - http://einstein.phys.uwm.edu/show_host_detail.php?hostid=5089327 или вот с этим на Phenom II X4 965 http://sat.isa.ru/pdsat/show_host_detail.php?hostid=8
EdgeHD 11" + AO&Lodestar + QHY15, Epsilon-180 + QHY9, гид DeepSky 80x560 + QHY6, EM-400.
Оффлайн e+
  • Урания, ВАГО
    • Сообщения от e+
« Ответ #485 : 09 Апр 2012 [01:51:18] »
Но вот пробовали ли эти фанаты гонять на CPU с таким разгоном РВ? :)
У меня компьютер при частоте 4.2 (а может и выше - точно уже не помню) спокойно запускался и работал, но в SAT@home задания завершались с ошибкой. При том, что в SIMAP-е например, CPU считал и на 4 ГГц. В итоге сколько не подбирал частоту, напряжение и т.д., самым стабильным и быстрым оказался вариант с авторазгоном до 3.840 за счёт самой платы. (Phenom II X6 1100T).
Оффлайн Grey_
  • Владимир
« Ответ #486 : 09 Апр 2012 [02:11:58] »
Я не фанат, но насколько знаю, разгоном считается лишь разгон обеспечивающий стабильную работу при 100% загрузке всех ядер. Тесты там гоняют серьезные.
Про Phenom -  http://www.hwbot.org/hardware/processor/phenom_ii_x6_1100t_be/
Оффлайн Freddykrug
  • Благодарностей: 411
    • Сообщения от Freddykrug
« Ответ #487 : 09 Апр 2012 [06:14:32] »
Так, небольшая информация к размышлению... Вчера почистил системник (сжатым воздухом из баллончика). Пыль на видеокарте была, но тонким слоем. И всё же: если до чистки нагрев видеокарты был до 60 - 62 градусов, то сейчас - 48 - 52! Вентилятор на процессоре тоже тише стал работать, температуру вот не догадался замерить до и после... И это при том, что если комп не работает, закрываю его сверху полиэтиленом.
Оффлайн e+
  • Урания, ВАГО
    • Сообщения от e+
« Ответ #488 : 09 Апр 2012 [07:17:41] »
И у меня они проходили. Но проходило 2-3 часа расчётов (ну сутки максимум), как компьютер самопроизвольно перезагружался - т.е. никакого кранчинга 24/7 не получалось.
Оффлайн CTPAHHNK
  • Благодарностей: 10
  • Sapere aude
    • Сообщения от CTPAHHNK
« Ответ #489 : 09 Апр 2012 [12:16:47] »
Для этого существуют тесты стабильности и тестировать нужно ВСЮ систему.  :police: Подробнее тут, например.  ;)
Не трогайте мою голову,- это мое больное место!
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #490 : 09 Апр 2012 [17:32:35] »
  Судя по статьям о разгоне, немало влияет температура. Более охлажденный процессор способен нормально работать на гораздо более высокой частоте. В одной статье про рекордсменов -разгонщиков на фото помимо стакана для азота на процессоре рядом заметил компрессор от холодильника...     Это наверно считается "мирным" разгоном у этих энтузиастов...
   Так вот, возникает мысль, не на компрессоре ли этот i7, который первый в списке, работает? Или i7 на воздухе столько выдают?
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #491 : 09 Апр 2012 [17:35:59] »
   Сделал наконец-то фото вкладок биоса, в которых можно повлиять на процессор.  Настройки не менял.   Жду коментариев специалистов...   :)  Вопрос прежний, почему на 3.3ггц и выше частота кратковременно снижается до 3.0ггц.  Температура при 3.4 ггц - 52-55 градусов при полной загрузке.  Скачет даже тогда когда комп не прогрелся и темп. ЦП ~45 градусов.
  Может все дело в мат. плате (Asus M5A78L-M LX) которая только 90 вт процы поддерживает,  или в старом БП на 300W ?
  Пробовал отключать кул&квит и турбокоре - не помогает, все так же скачет...
« Последнее редактирование: 09 Апр 2012 [18:04:02] от Vavanzer »
Оффлайн Grey_
  • Владимир
« Ответ #492 : 09 Апр 2012 [20:26:45] »
Да, вероятно Вы правы, дело в материнке. В спецификации этой мамки - http://www.asus.com/Motherboards/AMD_AM3Plus/M5A78LM_LX#specifications написано - Supports CPU up to 95 W. Скорее всего не тянет система питания на самой мамке, а не БП.
БИОС позволяет выключить часть ядер? Если да, то попробуйте оставить в работе пару ядер и посмотрите сохранится ли эффект.
HT я бы выключил, а все что "Auto" перевел бы в "Manual"
Оффлайн e+
  • Урания, ВАГО
    • Сообщения от e+
« Ответ #493 : 09 Апр 2012 [22:23:25] »
CTPAHHNK, прогонял я их. :) Эффект от SAT@home - круче. 8)
Grey_, TDP у AMD FX 6100 - как раз 95 Вт. По идее проблем быть не должно. Хотя LX - это действительно урезанные версии обычных плат. И у AMD нет Hyper-Threading-а. :)
Vavanzer, а попробуй поставить CPU Overckocking из Auto в Manual и задать все необходимые значения руками.
БП в 350 Вт - не самый лучший вариант, но для 95-Ваттного CPU его соответствующих линий должно бы хватать.
« Последнее редактирование: 09 Апр 2012 [23:12:39] от e+ »
Оффлайн Afarus
  • Благодарностей: 57
  • Просто - Живу!
    • Сообщения от Afarus
« Ответ #494 : 09 Апр 2012 [23:04:56] »
кул н квит отключить однозначно. нужны еще снимки биоса...
Правда - меч с тремя лезвиями: Твоя сторона, Моя сторона и ИСТИНА.
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #495 : 10 Апр 2012 [01:09:44] »
  Попробовал, как советовали, отрубить 1 блок (5-6е ядра),  можно только "пачками" отрубать. Получился  FX 4100  @ 3.6ггц. (частоту добавил).  Отключил кул&квит.   Частота стабильная независимо от загрузки ЦП -  3599-3600.
  Вернул  ядра, остальные настройки не трогал. Без нагрузки - частота снижается до 1.4ггц, иногда скачет на разные значения. При нагрузке 100% - 3600, но временно снижается до 3.0ггц.
  По температуре - "FX 4100"  *3.6 ггц греется на 3-4градуса меньше, чем FX 6100 *2.7 ггц.
Оффлайн CTPAHHNK
  • Sapere aude
« Ответ #496 : 10 Апр 2012 [01:16:39] »
У вас в БП дополнительный разъем питания для МБ 4-х или 8-ми контактный?  ::)
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #497 : 10 Апр 2012 [02:17:55] »
  На БП -4х, и на материнке только под 4 контакта. А у основного (многожильного) разьема на МП еще 4 контакта свободны, но это еще и на старых МП так же было...
  ... Раз уж сел "играть" с биос, то решил идти до конца.    Опять отключил 2 ядра.   Частота 3.8, напряжение 1.32.   Полет нормальный, SAT работает 10 минут, частота не скачет ни разу.   Ну и напоследок, чтоб убедиться что плата тянет 125 вт, сделал FX 4170, который судя по характеристикам, 125 ваттный.   Напряжение 1.32,  частота 4.2 Ггц (множитель 21х).  Полет нормальный (опять 10 минут SAT), и, судя по тому, что доработанный феномовский кулер на полном ходу держит 65-66 градусов, вместо 55гр. при FX 6100@3.4Ггц, по-ходу, желаемых ~125 ватт добился.    :)
   Кстати, на "FX 4170"показалось, что окна стали поживее открываться, да и фонофые программы побыстрее запустились после запуска винды. Это несмотря на то что узкое место сейчас - 2гб оперативы и винт, который "безуспешно" пытается восполнить ее нехватку...
    Вдохновленный такими результатами, решил вернуть "арестованные" ядра, в надежде, что процессор "вразумился" и будет нормально работать. Настройки - 6 ядер, 3.3Ггц (х16.5), 1.22в. Еще раз напомню, что все настройки остались, как на вышеуказанных фото, только кул&квит выключил, менял только множитель, напряжение и к-во ядер в процессе испытаний.    Оказалось, что нисколько он не "вразумился", частота так же изредка снижается до 3.0ггц.  :(
     В итоге процессор был "арестован" до выяснений  всех обстоятельств, частоту убрал до 2.7ггц, напряжение 1.08в, кулер воткнул на 7 вольт.  Не хочет нормально работать, пусть хотя бы не шумит ни днем не ночью. До приобретения нормальной системы охлаждения и БП.  >:(
     Странное и интересное дело получается. 4 ядра  держат неплавающую частоту всегда, даже в разгоне, а 6 - только до 3.2ггц, даже до номинала не дотягивают.  И все-таки не понятно, чьи это проделки - биоса или винды...
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #498 : 10 Апр 2012 [04:51:03] »
  ....После всего этого, решил довести "следственный" эксперимент до конца, и узнать, на что способен FX 6100 в разгоне.  В итоге дошел до 4.7 Ггц стабильной работы, правда на 2-х ядрах, 4.5ггц - на 4-х. Все шесть уже на 4.3 ггц большую часть времени перескакивают на 3.0 ггц, по этому дальше не пошел. На 2-х и 4-х этого не наблюдается. Было заметно, что большое влияние оказывает температура, потому и пришлось отрубать ядра по мере роста частоты...   Но обо всем об этом немного позже...  :)
Оффлайн e+
  • Урания, ВАГО
    • Сообщения от e+
« Ответ #499 : 10 Апр 2012 [07:46:45] »
Тот факт, что без нагрузки частота снижается, говорит о том, что срабатывает какая-то из энергосберегающих технологий. Либо в Windows, либо в BIOS. Либо превышается некая температура после которой CPU начинает сбрасывать частоту. В BIOS, нигде не задано никаких пороговых температур?
