A A A A Автор Тема: Поддержим отечественную науку делом?  (Прочитано 105334 раз)
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 475
    • Сообщения от Vavanzer
Re: Поддержим отечественную науку делом?
« Ответ #1220 : 27 Ноя 2012 [16:47:39] »
  Всех поздравляю и спасибо за поздравления за мой микроскопический вклад в науку!   :)
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
Оффлайн tanos
  • Благодарностей: 33
  • посмотри вверх, и твои глаза наполнятся звездами
    • Сообщения от tanos
« Ответ #1221 : 27 Ноя 2012 [17:42:20] »
И вовсе не микроскопический, ПОЗДРАВЛЯЮ!
У меня тоже юбилей - 10000 прошел
Лиха беда, начало. И миллион отметим, виртаульно правдо.  :)
275,581
Не круглая цифра но все же. :) Если бы я считал только на домашнем сейчас было-бы 278,352.
И-и-и-и-ииииии tanos преодолевает порог в 10 000 000 очкооооооооооооов!!!!!!
Где Вы смайлик то-раздобыли или специально сделали? :)
Будем догонять CrystalDream (е+ извини, твоя команда), хотя и трудно производительность резко упала.
Оборудование:
Оффлайн e+
  • Благодарностей: 190
  • Урания, ВАГО
    • Сообщения от e+
« Ответ #1222 : 27 Ноя 2012 [17:43:26] »
На ID: 11210 сейчас не выдаются задания
Товарищ с ID: 11303 под моим же акком вчера жаловался. Сейчас не знаю есть ли у него задания - он в школе.
Посмотрел состояние хостов в проекте - на 11210 задания вроде бы уже пошли, а вот 11303 давно не откликался - у него куча заданий Timed out - no response. Может быть BOINC на нём запретили ему работать с сетью?
Ничего, давай, догоняй! С производительностью, надеюсь, дело выправим, наладив регулярные поставки юнитов твоим молотикам.
Оффлайн tanos
« Ответ #1223 : 27 Ноя 2012 [17:51:35] »
Над городом 4 день висела свинцовая туча, была глубокая осень... Свинцовая она была не по цвету, а по содержанию. К чему это я?  Ах да, интернет не пашет :) Так что поставка не поможет. Провайдер и погода просто издеваются.
Оборудование:
Оффлайн ft
  • Благодарностей: 85
  • Рисователь солнечных пятен
    • Сообщения от ft
« Ответ #1224 : 27 Ноя 2012 [17:52:33] »
11210 снова в работе, у 11303 крякнула видеокарта сегодня.
70/700, 114/900, БПЦ 8х30
Кому нужен - пишите сразу в личку или на почту.
Оффлайн tanos
« Ответ #1225 : 27 Ноя 2012 [18:00:08] »
А видеокартой вы что считаете? Сразу не выбрасывайте, частый выход видеокарт от перегрева им же и лечится. С помощью паяльного фена (процентов 70-80 восстанавливается). Возможно и конденсаторы подсели.
Оборудование:
Оффлайн ft
    • Сообщения от ft
« Ответ #1226 : 27 Ноя 2012 [18:07:33] »
Не я, товарищ. Видеокарта нужна чтобы комп работал, на ней ничего не считаем
У товарища, что с кор ай 5, этот комп новый, а так как он живет в Армении, и имеет наивный вид, то товарищ этот был очень классно обут и на деньги, и на железо в какой-то конторке. Сначала он жестак ходил менял, потом оперативу, теперь видеокарту.
Жестак тот забывал все, когда его отлучали от питания, оператива БСОДила, теперь вот видеокарта тухнет после 5-10 минут работы.
Оффлайн tanos
« Ответ #1227 : 27 Ноя 2012 [18:11:33] »
Начать менять надо было скорее с блока питания.
Оборудование:
Оффлайн ft
    • Сообщения от ft
« Ответ #1228 : 27 Ноя 2012 [18:16:31] »
Товарищ - глупый ребенок.
Родители - дубы в выбирании железа, доверили ему.
Я ему который месяц твердил, что БП надо не менее 600. Я бы под его конфу брал 700.
Убеждал его тем, что у меня на е7300 и 9800гт - 500вт. Вроде убедил.
На месте, в той конторке его мистическим образом убедили брать 500вт, напугав ценами на 600-700 ваттные БП. Сунули безымянную фигню. Там на выходе еще меньше, чем  500вт наверняка.
Его там вообще будто бы загипнотизировали, напихали ему г-на какого-го в системник - все советы забыл.
Еще и монитор впихнули с евро-вилкой, он с родителями монитор даже на месте не проверил - просто сказал "а давайте нам какой-нибудь монитор".
Вот смысл после этого советовать :(
Оффлайн tanos
« Ответ #1229 : 27 Ноя 2012 [18:31:29] »
No name блоки питания заявленные как 500Вт на практике выдают 320-350Вт (во всяком случае продаваемые в нашем регионе). Теперь касаемо потребления электроэнергии современными процами и видеокартами. Миф навеянный производителями железа, что для современного компьютера нужно чуть ли не 1-2 КВт. Имея i7 2,8 Ggz, 6Gb Ram 1600 Mhz, Video - Radeon XFX 4890, HDD 1,5Gb, Blue-ray, sound Creative X-Fi, и два тюнера SkyStar 3 + ко всему навешано на usb куча барахла, в пике все это потребляет (при работающем Sat и Milky) - 348 Вт. Замеры с утилиты P-Tuner от блока питания Gigabyte Odin GT 800W.
« Последнее редактирование: 27 Ноя 2012 [18:40:16] от tanos »
Оборудование:
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #1230 : 27 Ноя 2012 [19:36:23] »
  Кстать, про видеокарты раз речь зашла...    А их можно как-нибудь "поджать", как проц, чтобы не горели?  процентов на 10-20 мощность убавить чтоб не "кипела".   Вроде проги видел какие-то для этого, но не пользовался особо, там больше на разгон ориентир идет.
Оффлайн ft
    • Сообщения от ft
« Ответ #1231 : 27 Ноя 2012 [19:37:10] »
В разгонных прогах можно обрезать частоты
Рива тюнер, ей пользовался очень давно
Оффлайн ft
    • Сообщения от ft
« Ответ #1232 : 27 Ноя 2012 [20:06:34] »
Ерунда такие требования к блоку питания. У меня разогнанный i5 + две видеокарты и всякая переферия - 550 Вт за глаза хватает. Проблема не в мощности обычно, а в качестве БЛ.
Вот именно..
Безымянный БП 500вт не выдает, а фирменный - да. Поэтому безымянный и если и брать, то брать с большей заявленной можностью и тестировать.
Оффлайн ft
    • Сообщения от ft
« Ответ #1233 : 27 Ноя 2012 [20:09:22] »
Вот уж не думал, что мониторы нужно оценивать по типу вилки  :D
У меня большинство оборудования с Шуко, но толку то если дом не имеет заземления.
Это лишний гемор, хоть и мелочь. Нужно искать переходник, хотя найти его просто.
Оффлайн Freddykrug
  • Благодарностей: 411
    • Сообщения от Freddykrug
« Ответ #1234 : 27 Ноя 2012 [20:16:51] »
Найти просто, но в 90-е годы сколько этих китайских переходников поплавилось!!! Если не хуже  :'(
Оффлайн Asatur
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Asatur
« Ответ #1235 : 27 Ноя 2012 [21:07:23] »
romka66rus, проблема не в количестве ватт в блоках питания, а в качестве тех самых ватт. Если блок питания не выдаст нужного количества ватт, то просто комп не будет работать, так что это не проблема. А вот если у него всё криво и вместо 12в идёт 11, а вместо 5 идёт 6, ещё и скакать будет, то там хоть киловатт будет - всё равно не поможет, железо будет дохнуть. У меня почти на таком же конфиге (е8400, 9800gt) 400 вт хватало, просто блок питания был хороший. Сейчас на i5 и 9800gt иногда стоит 450вт (убогий нонейм, кстати) - хватает с большим запасом.
SW ED 100, SW Dob 8
Оффлайн e+
  • Урания, ВАГО
    • Сообщения от e+
« Ответ #1236 : 27 Ноя 2012 [23:03:55] »
Парни, i5 и i7 (если речь не об Extreme Edition или столь же экстремальном разгоне) - очень холодные CPU.
У i7 2600/2700 TDP - 95 Вт, а третьего поколения - 77 Вт! Это не самые первые i7 Extreme (впрочем, как и нынешние) и не FX с потреблением в 125 Вт в номинале без встроенного виде.
А при разгоне потребление становится только больше.
Оффлайн Grey_
  • Благодарностей: 22
  • Владимир
    • Сообщения от Grey_
« Ответ #1237 : 28 Ноя 2012 [01:36:10] »
After Burner от MSI. Работает с карточками всех производителей. Но лучше не тормозить карточки, а улучшать вентиляцию.
http://distributed-russia.ru/forum/viewthread.php?thread_id=11&pid=92#post_92
EdgeHD 11" + AO&Lodestar + QHY15, Epsilon-180 + QHY9, гид DeepSky 80x560 + QHY6, EM-400.
Оффлайн e+
  • Урания, ВАГО
    • Сообщения от e+
« Ответ #1238 : 28 Ноя 2012 [08:38:36] »
Смотря при каком разгоне. Если до 5 ГГц гнать то много потребляют...
Оффлайн e+
  • Урания, ВАГО
    • Сообщения от e+
« Ответ #1239 : 28 Ноя 2012 [22:59:17] »
tanos, как идёт насыщение заданиями? :)
Нарезали ещё пачку заданий. Теперь готовых к отправке аж 93 тысячи.
