A A A A Автор Тема: Поддержим отечественную науку делом?  (Прочитано 103552 раз)
Оффлайн Asatur
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Asatur
Re: Поддержим отечественную науку делом?
« Ответ #1200 : 23 Ноя 2012 [10:29:12] »
  Можно же частоту с напряжением чуть скидывать, я например, ноут на ночь часто в 1.6ггц перевожу
А смысл в таких считалках?
Да и ноут по дефолту на любых частотах мало ест, а десктопные компы даже ничего не делая раза в 2-3 больше, чем ноут под полной нагрузкой.
SW ED 100, SW Dob 8
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 465
    • Сообщения от Vavanzer
« Ответ #1201 : 23 Ноя 2012 [13:36:28] »
 Смысл в том, что не останавливается счет, а всего лишь немного падает производительность.
  ноут же на максиуме греется сильно, и шумит, вентилятор на полную крутит. Немного убираешь частоту ночью, - его почти не слышно становится.    нормальный метод.  уже скоро год как себя оправдывает.
  да и в целом, у кого-то например старые двухьядерные атлоны пашут, а новые процы и в поджатом виде будут поболее выдавать, при меньшем энергопотреблении.  так что оправдано это - убирать частоту и напругу на ночь, лишь бы не стояло в бестолку.
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
Онлайн e+
  • Благодарностей: 189
  • Урания, ВАГО
    • Сообщения от e+
« Ответ #1202 : 23 Ноя 2012 [14:07:41] »
Всё от подхода и условий зависит. :)
Один - и Sandy Bridge E с FX будет гнать "до упора", а другой и Sempron будет тише делать.
Оффлайн Asatur
« Ответ #1203 : 23 Ноя 2012 [15:51:53] »
есть принципиальное понятие - комп не должен всё время работать
Я вообще не понимаю этого
*Тут такой смайлик должен быть, который руками разводит*
SW ED 100, SW Dob 8
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #1204 : 24 Ноя 2012 [23:22:41] »
Я один раз забыл включить BOINC вечером и всю ночь компьютер ничего не считал, как это выяснилось было неприятное чувство от того, что железо простаивало.
  Бывает комп сам отправится на перезагрузку, пароль его не пускает в винду - я радуюсь что все считается, а он всю ночь бездельничал...   Тоже неприятно от этого бывает...
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #1205 : 25 Ноя 2012 [09:50:37] »
   Это бывает когда какое-нибудь обновление просочиться и попросит перезагрузку, проходит отсчет времени и отпрваляет ком автоматически.   И  или бывает само слетает все и перезагружается, но это реже...
Оффлайн Asatur
« Ответ #1206 : 25 Ноя 2012 [11:09:38] »
Дык уберите все галки про автоматическую перезагрузку и настройте чтобы обновления только вручную ставились.
А если не поможет, то это либо с питанием проблемы, либо с нагревом.
SW ED 100, SW Dob 8
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #1207 : 25 Ноя 2012 [13:39:30] »
  Все убрано, но все равно какие-то то-ли программы, то ли драйвера просачиваются.   А в половине случаев вообще причину не узнать - просто утром оказывается что до ввода пароля винда загрузилась, и все. Когда и зачем была эта перезагрузка - непонятно.   Про перегрев - проц сам частоту сбрасывает, про питание - это ноут, а при питании от батарей боинк на паузу настроен. Свет не отключают надолго, так, иногда на долю секунды вырубают, но это не заметно с батареей.
Онлайн e+
  • Урания, ВАГО
    • Сообщения от e+
« Ответ #1208 : 25 Ноя 2012 [16:19:27] »
Честно говоря уже очень давно не видел перезагрузки системы, в которой можно было бы обвинить Windows. :)
Если ноутбуку более 2 лет, то скачок напряжения питания может приводить к его перезагрузке - даже если батарея ещё чуток живая. Постараться понять что произошло можно со журналу событий. Уверен, что это либо проблемы с питанием, либо перегрев каких-то компонентов ноутбука (всё-таки ноут - это не настоящий компьютер).
Оффлайн AloneVoyager
  • Благодарностей: 11
  • Учусь...
    • Сообщения от AloneVoyager
    • Чердак
« Ответ #1209 : 26 Ноя 2012 [22:26:18] »
Что-то задачи от сервера приходить перестали... По другим проектам стабильно идут, а по этому - пусто... Даже как-то заскучал :)
SW Dob 12" SynScan GoTo
Устами зануды гундосит истина.
  • Учусь...
    • Чердак
« Ответ #1210 : 26 Ноя 2012 [23:07:42] »
Хм, стоило написать - тут же поехали :) Мистика :)
Оффлайн ft
  • Благодарностей: 85
  • Рисователь солнечных пятен
    • Сообщения от ft
« Ответ #1211 : 27 Ноя 2012 [08:12:39] »
У меня со вчера заданий нет. Обновление не помогает.
70/700, 114/900, БПЦ 8х30
Кому нужен - пишите сразу в личку или на почту.
Оффлайн PhiloSSof
    • Сообщения от PhiloSSof
« Ответ #1212 : 27 Ноя 2012 [10:36:37] »
А у меня вообще комп накрылся и уже давно ничего не считает :( Было так - от долгого бездействия комп уснул, потом у него отключили питание, тупо вырубив фильтр. После этого он включился только один раз, и то с большими тормозами. Я попробовал его перезагрузить, но больше он не загружался - перестал видеть жесткий диск, совсем. Питание на диск при этом подается, диск крутиться, но биос его никак не определяет, как будто бы он и не подключен совсем. А там было столько инфы, фотографий за этот год, которые я не успел скинуть на внешний :( Эх...
Невозможное - возможно!
Canon 7D Kit 18-135
ТАЛ-75R
Оффлайн ft
    • Сообщения от ft
« Ответ #1213 : 27 Ноя 2012 [10:46:30] »
У меня такое постоянно с терабайтником хитачи, он иногда выкидывает такие финты
Онлайн e+
  • Урания, ВАГО
    • Сообщения от e+
« Ответ #1214 : 27 Ноя 2012 [10:57:10] »
Не могли бы вы привести ID компьютера?
Оффлайн ft
    • Сообщения от ft
« Ответ #1215 : 27 Ноя 2012 [10:58:40] »
На ID: 11210 сейчас не выдаются задания
Товарищ с ID: 11303 под моим же акком вчера жаловался. Сейчас не знаю есть ли у него задания - он в школе.
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #1216 : 27 Ноя 2012 [11:27:39] »
  Ноуту как раз год исполняется! 30 числа!. Батарея подключена на 80% режиме, в биосе эту штуку активировал через пару месяцев после покупки.  Вчера, например, восстанавливал удаленную из корзины инфу на переносном винте, - на 2 часа 20 минут 100% заряда хватило!  недавно фильмы показывал - полтора часа проработал с 80% зарядом.  Это при том что 70-80 % времени он весь год был к розетке подключен и в РВ участвовал.
  про перегрев - видимо через пару месяцев использования пыли наелся он, и греться стал сильнее на максиуме. в итоге теперь только с подставкой можно на полной считать, а сначала - вообще на турбобусте (2.8Ггц )работать мог непрерывно, сейчас же 2.4 и сбрасывает периодически частоту. По этому и придумал убирать частоту создав пару планов электропитания - средний - 2Ггц и ночной - 1.6 Ггц.,   чтоб не поджарить, хотя по ходу уже поздно...
  Седня опять - утром дотронулся до мыши, и он ни стого ни ссего в сон отправился! Че ему надо? Вроде винду сменил - все равно колобродит.    Есть подозрения что виной всему видеокарта Н-видиа, эти н-видии славятся склонностью сгорать через год активного использования.
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #1217 : 27 Ноя 2012 [11:30:15] »
  и еще забыл!!!!    седня 200 000 очков в SAT@home набралось!!!   наконец-то за вторую сотню перевалил!!!   :)
Оффлайн Freddykrug
  • Благодарностей: 411
    • Сообщения от Freddykrug
« Ответ #1218 : 27 Ноя 2012 [15:22:53] »
И-и-и-и-ииииии tanos преодолевает порог в 10 000 000 очкооооооооооооов!!!!!!
Оффлайн ft
    • Сообщения от ft
« Ответ #1219 : 27 Ноя 2012 [15:25:31] »
У меня тоже юбилей - 10000 прошел
