A A A A Автор Тема: Поддержим отечественную науку делом?  (Прочитано 107514 раз)
Оффлайн Afarus
  • Благодарностей: 57
  • Просто - Живу!
    • Сообщения от Afarus
Re: Поддержим отечественную науку делом?
« Ответ #120 : 08 Дек 2011 [22:00:34] »
Afarus откликнулся первым. :)
Верно. я уже пару недель в теме и там и там. даже разобрался с настройками app_info для запуска  Einstein@Home на ГПУ в три потока. :)
Правда - меч с тремя лезвиями: Твоя сторона, Моя сторона и ИСТИНА.
hoarfrost III
« Ответ #121 : 10 Дек 2011 [00:51:49] »
Новости проекта:
Новый эксперимент
December 8, 2011, 17:22 GMT
  • В новом эксперименте нужно решить 10 SAT задач по генератору A5/1. Эти задачи не решаются при помощи общедоступных raibow-таблиц.
  • Подготовлена версия 1.14 клиентского приложения для linux x64. Добавлена совместимость со старыми версиями.
  • Во время соревнования на BOINCStats реальная производительность SAT@home достигла 4.3 TFlops
Оффлайн serded
  • Благодарностей: 48
  • Ursa Major
    • Сообщения от serded
« Ответ #122 : 10 Дек 2011 [11:28:14] »
А как использовать несколько компов, например для Einstein@Home? Просто запускать BOINC с одинаковой учётной записью?
SW709EQ2
Canon 350D, Canon 60D, Canon EF 35mm F2.0, МС Юпитер-37А, Sigma 10-20mm F4-5.6, Canon EF 70-200mm F2.8 L
hoarfrost III
« Ответ #123 : 10 Дек 2011 [11:37:02] »
Да, устанавливаете на них BOINC и подключаетесь к проекту со своей учётной записью. Подключенные компьютеры будут появляются в списке компьютеров на странице вашей учётной записи в проекте. Если компьютеры находятся в одной локальной сети, то можно использовать программу BOINC View для просмотра состояния всех их сразу.
Оффлайн serded
  • Ursa Major
« Ответ #124 : 10 Дек 2011 [11:38:21] »
Спасибо.
SW709EQ2
hoarfrost III
« Ответ #125 : 11 Дек 2011 [19:10:35] »
Спасибо.
Пожалуйста! Спрашивайте если что, чем можем - поможем!
А тем временем, реальная вычислительная мощность проекта снова пошла вверх.
Вновь пройдена планка в 1.8 TFLOPS. На этот раз проект решили поддержать участники команды L'Alliance Francophone. В основном из Франции.
Оффлайн zlyden
  • Благодарностей: 72
  • Сергей Ларионов
    • Сообщения от zlyden
    • разговоры об астрономии
« Ответ #126 : 11 Дек 2011 [19:21:11] »
Я уже замучился пот с процессоров стирать  ;D
На самом деле есть одна особенность у клиента неприятная (скорее недоработка) - невозможно обеспечить равномерную загрузку процессора менее 100%, как только принудительно ограничиваешь например до 50% загрузка идёт по синусоиде от 10% до 70% с разными по величине пиками. Я из-за этого на ночь ноут в сон посылаю - вентилятор ночью очень хорошо слышно... :-[ Показатели социалистического соревнования падают!  :)
hoarfrost III
« Ответ #127 : 11 Дек 2011 [19:26:26] »
Да им-то как раз хорошо. Тёпленько. :)
А сколько в CPU ядер? Если их, к примеру 2 или более, то можно ограничить число задействованных ядер. Или относить ноут на кухню.
;D
Оффлайн zlyden
  • Сергей Ларионов
« Ответ #128 : 11 Дек 2011 [19:43:43] »
;D
2 ядра, но если ограничить количество ядер будет считаться не два а одно задание... Опять показатели падают...  ;D
hoarfrost III
« Ответ #129 : 11 Дек 2011 [20:14:35] »
;D
Так что пытаться заставить считать 2 ядра, на 50%, что заставлять считаться 1 ядро на 100% - одно и тоже. Только если будет считаться 1 задание, нагрузка на CPU будет гарантированно равна 50%. Сам процесс расчёта время от времени будет переходить с одного ядра на другое, но кэш у них общий, поэтому особых потерь в этом не будет.
Либо относить ноут куда-нибудь в прохладное место и пускай обеими ядрами задания молотит.
Благо в России живём, а сейчас зима и "Native Cooling" у нас достаточно.
;D
hoarfrost III
« Ответ #130 : 12 Дек 2011 [22:38:15] »
"Инсайдерские" ;D новости проекта (вот отсюда):
Цитата: Nauchnik
Завершен второй масштабный эксперимент, направленный на решение задачи обращения генератора A5/1. Эксперимент длился 31 день, первые 20 в активном режиме, последние 11 - в неактивном. Стало понятно, что в конце очереди нужно делать больше копий каждого задания, а то после обработки 99% очереди приходится долго ждать последних результатов. Теперь экспериментом будет называться решение не одной задачи, а целого набора. В текущем эксперименте нужно решить 10 таких задач.
Оффлайн CTPAHHNK
  • Благодарностей: 10
  • Sapere aude
    • Сообщения от CTPAHHNK
« Ответ #131 : 13 Дек 2011 [00:21:46] »
Для групп машин удобнее использовать менеджеры проектов, например BAM(BOINC Account Manager) в них есть дополнительные групповые политики используемые BOINC-ом.
Не трогайте мою голову,- это мое больное место!
hoarfrost III
« Ответ #132 : 16 Дек 2011 [00:06:34] »
Во-первых, хочется сказать спасибо модераторам, прикрепившим ветку.
Во-вторых, если кто-то хочет принять участие в проекте, но опасается, что "вдруг, мой компьютер не выдержит", то он может задать этот вопрос здесь или в личной переписке. Думаю, что вопрос недолго оставаться без ответа.
Оффлайн Tutohlamon
  • Благодарностей: 9
  • Per aspera ad aspera!
    • Сообщения от Tutohlamon
« Ответ #133 : 16 Дек 2011 [16:04:15] »
выдержит. компьютер железный.
многа букав, я выбрал самое важное:
почти все современные схемы спроектированы с учетом требований по электроэмиграции (обычно 100 000 часов при максимальной допустимой для схемы частоте и температуре), и вероятность выхода из строя по другим причинам (например, от суммарного урона от бомбардировки гамма-частицами) гораздо выше.
sol lucet omnibus, кому-то больше, кому-то меньше
Оффлайн Nauchnik
    • Сообщения от Nauchnik
« Ответ #134 : 16 Дек 2011 [18:19:40] »
В текущем эксперименте найдено решение для 1-ой задачи из 10. Таким образом мы наглядно проверили (еще более наглядней будет, когда решим все 10 задач), что нашим подходом можно решить те задачи, которые с помощью rainbow-таблиц (см. раздел Наука) не решаются.
hoarfrost III
« Ответ #135 : 17 Дек 2011 [00:44:33] »
О чём и речь.
hoarfrost III
« Ответ #136 : 20 Дек 2011 [23:47:50] »
Довольно интересный график вычислительной мощности проекта в зависимости от времени.
Экстремумы приходятся на ~8 и ~17 часов по UTC.
Оффлайн Mikhail Nalivkin
  • Благодарностей: 21
    • Skype - mnalivkin
    • Сообщения от Mikhail Nalivkin
« Ответ #137 : 20 Дек 2011 [23:58:42] »
Люди идут на работу/учёбу и домой ;)
Одно старьё
hoarfrost III
« Ответ #138 : 21 Дек 2011 [02:13:34] »
Так ведь в разное время идут... По всему же миру. :)
hoarfrost III
« Ответ #139 : 22 Дек 2011 [08:42:13] »
Технические новости проекта:
Выпущена новая версия серверного приложения.
1. Поддерживается небольшое количество неотправленных заданий (примерно 2 тысячи). Кроме борьбы с долгим pending'ом это необходимо для текущих задач. В них, в отличии от предыдущих, достаточно найти один выполняющий набор. При нахождении решения генерация задания для текущей задачи прекращается и идет переход к следующей задаче.
2. Добавлено сохранение дополнительной информации о заданиях. Теперь, как предлагал evatutin (см. примечание ниже), буду выкладывать информацию, кто из пользователей нашел решение задачи.
Примечание: evatutin - Ватутин Эдуард Игоревич, кандидат технических наук кафедры вычислительной техники Курского (Юго-западного) государственного университета, один из организаторов проекта Gerasim@Home. Сам проект Gerasim@Home функционирует, но на данный момент заданий у него нет, так как задачи, возникшие ранее, были решены.
