A A A A Автор Тема: Поддержим отечественную науку делом?  (Прочитано 103249 раз)
Оффлайн Freddykrug
  • Благодарностей: 411
    • Сообщения от Freddykrug
Re: Поддержим отечественную науку делом?
« Ответ #1080 : 06 Ноя 2012 [13:12:12] »
Примерно в 2010-м проекты зажрались и на старом железе просто невыгодно рассчитывать. Лично на Intel Pentium 4 2400 Мгц, 1 Гб памяти и 64 Mb Geforce 4 MX  440 задания стали выдаваться длиной, при котором дедлайн наступал быстрее, чем окончание расчетов даже при непрерывном расчете  :)
Оффлайн Grey_
  • Благодарностей: 22
  • Владимир
    • Сообщения от Grey_
« Ответ #1081 : 06 Ноя 2012 [18:49:42] »
О настройках и нахомячивании для Эйнштейна - https://distributed.ru/forum/?t=287&p=80
Moй сс_config для нахомячивания:
<cc_config>
<options>
<use_all_gpus>1</use_all_gpus>
<ncpus>256</ncpus>
<max_file_xfers_per_project>8</max_file_xfers_per_project>
<report_results_immediately>1</report_results_immediately>
</options>
</cc_config>
На этапе обсчета, особенно если Вы считаете и ЦП задания, строчку <ncpus>256</ncpus> надо убрать
EdgeHD 11" + AO&Lodestar + QHY15, Epsilon-180 + QHY9, гид DeepSky 80x560 + QHY6, EM-400.
Оффлайн AlexA
    • Сообщения от AlexA
    • В мире распределенных вычислений
« Ответ #1082 : 06 Ноя 2012 [19:20:02] »
Я лично в DC Russian Union. Хотя уже третий день идет холивар на дружественном сайте по принципу: "А ты кто такой? - Нет, а ты кто такой?".
Фреди, но ведь все не так. Каждая из сторон достаточно аргументировано выступает. А уж кто прав, а кто не прав время рассудит, чьи аргументы принимать - дело каждого. Неужели всеобщий "одобрямс" лучше? Сомневаюсь.
Оффлайн Freddykrug
« Ответ #1083 : 06 Ноя 2012 [19:27:38] »
Если лапидарно свести мнения спорящих, то там у противников DC RU аргумент можно свести к желанию и рыбку съесть, и ... сесть. То есть не против того, чтобы всем вместе мочить противников, но при этом нет желания терять приносимые своей  команде очки - следовательно, какие-то рейтинги. Но в данной ситуации, когда нет просто возможности создавать объединенную мега-команду союза команд - надо чем-то поступиться. А поступаться никто и не хочет. Всё, кольцо замкнулось.
Оффлайн Afarus
  • Благодарностей: 57
  • Просто - Живу!
    • Сообщения от Afarus
« Ответ #1084 : 06 Ноя 2012 [19:37:06] »
Каждый делает свой выбор. Побед без жертв не бывает. Я тоже перешел в сборную команду на время челленджа.
Правда - меч с тремя лезвиями: Твоя сторона, Моя сторона и ИСТИНА.
Оффлайн алешенька
  • я здесь отдыхаю
    • Сообщения от алешенька
« Ответ #1085 : 06 Ноя 2012 [20:38:47] »
    вот думаю, куда бонусы прилепить
Какие бонусы?
юмор такой, сам сейчас удивляюсь :-\
мечты сбываются не только у "газпрома"
Celestron 9,25'' ШК на HEQ5pro, фотик, биноклер
Оффлайн tanos
  • Благодарностей: 33
  • посмотри вверх, и твои глаза наполнятся звездами
    • Сообщения от tanos
« Ответ #1086 : 06 Ноя 2012 [21:04:03] »
Команда астрофорума пополнилась двумя бойцами, приветствуем это: алексей и N.A.S:)
Оборудование:
Оффлайн алешенька
  • я здесь отдыхаю
« Ответ #1087 : 06 Ноя 2012 [21:23:26] »
ну да, это я
Оффлайн e+
  • Благодарностей: 189
  • Урания, ВАГО
    • Сообщения от e+
« Ответ #1088 : 06 Ноя 2012 [23:38:44] »
Вот чем хороши числа, так это тем, что они спокойны, честны, беспристрастны и хорошо показывают чего стоят те или иные лозунги.
Статистика последних суток:
1. Russian Federation 343879
5. Turkmenistan (он же tanos) 345577
Факт в том, что наш, российский проект tanos поддерживает сильнее. За что ему огромный "респект и уважуха".
Оффлайн e+
  • Урания, ВАГО
    • Сообщения от e+
« Ответ #1089 : 07 Ноя 2012 [00:11:38] »
А Einstein@Home тут непричём. Есть SAT@home и есть tanos. И есть куча "патриотов" которых в SAT@home нет.
Это не значит что надо Einstein@Home чем-то плох или в нём не надо участвовать. (Я сам в нём постоянно участвую и это мой любимый проект). Но и в нашем проекте я участвую 10 ядрами.
Оффлайн e+
  • Урания, ВАГО
    • Сообщения от e+
« Ответ #1090 : 07 Ноя 2012 [01:11:36] »
Возвращаясь к вещам более радостным. Россия преодолела отметку в 50 миллионов CS, а производительность проекта, даже спустя более чем сутки после окончания соревнования находится на уровне в 4.8 TFLOPS.
Из 200000 запланированных на первом этапе заданий полностью завершены почти 128K. Приближаемся к 2/3.
Оффлайн Freddykrug
« Ответ #1091 : 07 Ноя 2012 [06:13:05] »
Так Einstein не даёт загрузить CPU.
Кто такое сказал? У i-5 при 4-х загруженных процессорах  только  один проц отдается программой под 2 задания Einstein-а, остальные три спокойно продолжают работать.
Вот Albert - тот да, хапает под 1 задание 1 процессор полностью.
В последнее время по какой-то причине исчезли ошибки и прерывания заданий под SAT; может, потому, что покопался в настройках видеокарты?
Оффлайн Afarus
  • Просто - Живу!
« Ответ #1092 : 07 Ноя 2012 [07:46:23] »
Так Einstein не даёт загрузить CPU. По сути можно не брать мощный процессор под GPU кранч-компьютеры под Einstein т.к. все равно CPU проекты не запустить. Выходит, нужно отдельно CPU компьютеры собирать и не вставлять в них видеокарты, а для много GPUшных брать дешевый процессор. Ну или брать видеокарты под MilkyWay для CPU хостов, но страшно подумать сколько это финансово будет.
Это если карта одна и слабая/средняя по производительности, а если их несколько и топовых, особенно АТИшных, то проц нужен соответствующий. ;)
Оффлайн Freddykrug
« Ответ #1093 : 07 Ноя 2012 [07:47:42] »
Типа i-7?
Оффлайн Afarus
  • Просто - Живу!
« Ответ #1094 : 07 Ноя 2012 [08:50:04] »
Вроде того. Насколько финансы/материнка позволяют. Лишние ядра - лишними не бывают.   :) :-X
Оффлайн Freddykrug
Оффлайн Павел Кирпиченко
  • Благодарностей: 100
« Ответ #1096 : 07 Ноя 2012 [10:07:25] »
Горячо их приветствую в команде!
Оффлайн ft
  • Благодарностей: 85
  • Рисователь солнечных пятен
    • Сообщения от ft
« Ответ #1097 : 07 Ноя 2012 [11:34:16] »
Стоит продолжать или будет дедлайн?
Оставшееся время, правда, отнимается по 3 секунды в секунду, но даже 16 часов на задание не очень радуют.
70/700, 114/900, БПЦ 8х30
Кому нужен - пишите сразу в личку или на почту.
Оффлайн Freddykrug
« Ответ #1098 : 07 Ноя 2012 [11:50:34] »
Вид - расширенный вид, Задания, отправить до и там смотрите точное время.
П.С. На мой взгляд, для вашего компьютера задания для видеокарты не под силу.
Оффлайн ft
    • Сообщения от ft
« Ответ #1099 : 07 Ноя 2012 [11:54:40] »
Пожалуй я выйду из Эйнштейна, видеокарта захлебывается и система начинает плохо работать, мигая экраном.
