ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс - астрофотография месяца МАРТ-АПРЕЛЬ!
Во как ! и светлое небо не помеха, а выдержки очень длинные были?Юрий Закорючкин.
Потенциал у исходников огромный... а вот с комбинированием есть неувязочки.... даже незнаю что и посоветовать....
Ваня... подними яркость на мониторе и ты увидиш ответ на свой вопрос на снимке Гендлера... как по мне, так это чистый фотошоп.... причём наглая ретуш. Видно что гало планетарки и галактика вырезаны. На них шум радикально отличается от основного фона... .... павлины говориш....
Ваня, ты шаман! Колись, чем атмосферу устаканиваешь?
Классное колечко, но переферию, особенно в красном надо вытягивать! Если вытягивание бьёт по контрасту яркой части, то можно попробовать сделать отдельную версию для перифирии. Насколько я понимаю, ты логарифмизацию делаешь ФитсСтэкером? тогда просто задрать повыше gamma. Затем "переферийную" версию наложить на основную по инверсной маске яркости (в качестве маски - "основная"). Что-то типо этого делал Гендлер, судя по характеру картинки.
Да я примерно так и пытался (только не фитстакером, а просто кривыми в фотошопе), видимо недотянул пока.
Вывез на дачу 25см ньютон и поработал 3 ночи с "кольцом" на этих выходных. Часть кадров ушла в помойку из-за росы, турбуляжа и неюстировки. Но все-таки удалось накопить 2ч40мин в H-alpha и 1ч40мин в O-III с неплохим качеством (на сумме звезды около 2").2 логарифмированных кадра, анимация. Второе и третье колечки таки проглядывают.
Так почему и на кислородном канале прорабатывается переферия? Ведь там кислорода нет. Фильтры если бааадер - OIII в аш-альфе протекать не должен.
Откуда розочка в кислороде - непонятно. Может быть фильтр в ИК области протекает?
А кто вам сказал, что там кислорода нет? Фильтр бааадер OIII - фотографический, а не визуальный, он в ИК все блокирует. Если бы O3 фильтр на какие-то проценты чувствовал Ha, то водородную периферию он бы просто не вытянул. Кроме того, периферия явно разная на снимках.
Да, есть он, есть . Вопрос в пропорциях. Кстати, на Серпе сигнал в О3 заметно слабее, чем в аш-альфе.Смущает, то что получилось, что в периферии М57 OIII сигнал по крайней мере не сильно слабее, чем в аш-альфе.Поэтому и интересно разобраться, так ли это, нет ли тут влияния инструментального эффекта.Иван, не кинешь ли сюда сырые кропы одиночных фитсов соответственно в О3 и аш-альфе?
