A A A A Автор Тема: Планетарные туманности  (Прочитано 607857 раз)
Оффлайн алексей12345
  • Благодарностей: 29
  • EAA
    • Сообщения от алексей12345
Re: Планетарные туманности
« Ответ #5120 : 06 Окт. 2024 [18:42:59] »
тоже его подснял
Отличная работа!
ED 80 f6.3, AZ-GTi, ASI ZWO 178mc
Оффлайн Sharkу
  • Благодарностей: 1771
  • Содержу нецензурную брань
    • Instagram: uncle_fester
    • DeepSkyHosting: id531
    • Сообщения от Sharkу
« Ответ #5121 : 28 Окт. 2024 [11:04:15] »
тоже его подснял
Отличная работа!
Спасибо!
Спецом к праздничку - туманность Черепушка! Маленькая и низколетающая, поэтому не особо популярная в наших палестинах. Цвет взят из RGB, а узкополосные данные использованы как синтетический L-канал.
200х120" в На и Оiii, 150х60" в RGB. ATL Laniakea 425, EQ8-R, ASI533MM. Фильтры Astrodon 3nm. Астрохостел "Краснодар".
Оффлайн gals
  • Благодарностей: 1348
    • Сообщения от gals
« Ответ #5122 : 28 Окт. 2024 [18:14:51] »
NGC246? Красивая работа! Как раз объект для югов.
Подступали к ней - года 3 назад выкладывали. Но трудно в Подмосковьи с ней дело иметь.
Оффлайн Sharkу
« Ответ #5123 : 28 Окт. 2024 [22:10:38] »
На наших югах тоже час-два за ночь имеет смысл копить, больше уже не.
Оффлайн gals
    • Сообщения от gals
« Ответ #5124 : 29 Окт. 2024 [09:53:26] »
В 21-ом в самом конце октября выдались две очень прозрачные ночи, которые и позволили ее поснимать.
Оффлайн Mirali
  • Благодарностей: 635
    • Сообщения от Mirali
    • Бородатый астроном
« Ответ #5125 : 29 Окт. 2024 [18:52:48] »
На взгляд - очень неплохое разрешение! Сергей, в цифрах не оценивали?
С уважением, Мирали
Московский Астроклуб
Оффлайн Sharkу
« Ответ #5126 : 29 Окт. 2024 [19:45:26] »
С уважением, Мирали
Примерно 2-2,5", на такой высоте больше только по праздникам бывает.
Оффлайн Mirali
« Ответ #5127 : 29 Окт. 2024 [23:48:26] »
Ясно, спасибо за ответ!
С уважением, Мирали
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3426
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
« Ответ #5128 : 10 Нояб. 2024 [19:11:12] »
NGC 7094 в созвездии Пегас
Снимал за городом
SW 250\1200, на монтировке NEQ6 Pro
Камера QHY 5III 178C, корректор комы Baader Mpcc Mark3
73 кадра по 120 секунд, gain 20, offset 50
Съемка в SharpCap
Гидирование искателем 8х50, камера QHY 5L-II-M в PHD2
Межкадровые подвижки в PHD Dither Timer
DeepSkyStacker, FITStacker, Starnet, PS
https://astronomy.ru/forum/MGalleryItem.php?id=19591
Оффлайн Sharkу
« Ответ #5129 : 01 Дек. 2024 [16:31:33] »
Потыкал в старый экспериментальный материальчик М57. Тут HDR по водороду выдержками 5, 30 и 180 сек, кислород по 10 сек и совсем немного ргб для звездуль (чуть больше получаса на всё). Общая экспозиция порядка 11 часов. Цвет - R только от 180" водорода, G от суммы всех экспозиций На и B кислород. Думаю сделаю второй подход, докопив первым делом ргб для фона побогаче и надо наверное поболее доснять минимальных выдержек и посильнее их просеять для вящего контраста внутри. Пока так, смотреть надо в полном размере:
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 394
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
« Ответ #5130 : 02 Дек. 2024 [17:07:21] »
Какая же она всё же козявка эта м57 ;D Но красиво!
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Sharkу
« Ответ #5131 : 02 Дек. 2024 [17:21:07] »
Спс! Да, особенно с улиткой в одном масштабе.
Оффлайн Infinity
« Ответ #5132 : 03 Дек. 2024 [15:31:36] »
Если бы Улитка была в наших широтах выше, то уверен она была бы в топе по фотографируемым объектам, точно так же как и галактика в Скульпторе.  Объекты интересные, а масштаб вкусный для большинства систем.
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Rojer
  • Благодарностей: 94
  • Обсерватория "Надежная" в МО
    • Сообщения от Rojer
« Ответ #5133 : 26 Дек. 2024 [02:20:14] »
Друзья,
Вашему вниманию представляю Sh2-188.
Ha,SII,OIII, RGB, суммарное накопление порядка 50 часов из под Ногинска.
Снимал в сентябре 2024 г. и только руки дошли обработать.
Ньютон 400мм, QHY600, обработка пиксом 1.8 (увы, времени перейти на 10 винду нет, но сделаю как будет).
Кропнул как мог, чтобы сюда хоть как-то влезла.
Обсерватория "Надежная": Купол Scopedome, Труба карбон, ГЗ 400мм, EQ8, QHY600L, QHY11, LRGB SII OIII, QHY5 гид на внеосевике, Московская область.
Балкон: SW2001 200мм, HEQ5Pro, QHY163c, QHY5
Визуал во дворе:  MEADE LX200 250мм.
Coronado Solarmax 90 BF30, BF10, DoubleStack
Бинокуляр APM100 APO, TS 22х100 на Monster Orion.
Линейка ES 82гр. и 100 гр. Ethos
Игрушки Unistellar, Seestar
Оффлайн Скиталец
  • Благодарностей: 479
    • Instagram: alexsurkov68
    • Сообщения от Скиталец
    • Astrobin
« Ответ #5134 : 26 Дек. 2024 [04:05:58] »
Такие жертвы ни к чему :) В галерею же можно закинуть: прописываете по тексту сообщения [smg id=***** type=preview], вместо звездочек - BB-код, номер присвоенный вашей фотографии в галерее.
Пока по данному жипегу видно (но лучше, конечно, рассматривать изображение в хорошем качестве и разрешении), что фон недовыровнен, по углам светлые пятна присутствуют, а вокруг туманности провал... это можно увидеть сильно растянув гистограмму. И видимо, как следствие борьбы с недокоррекцией фона, гистограмма слева прилично порезана, сигнал стало быть потерян...Материала-то 50 часов - очень прилично! и оборудование серьезное :good: Надо бы до ума довести работу. Если не получается в пиксе поправить фон, попробуйте GraXpert...там все с одной кнопки делается, модель на основе AI, еще и шумодав хороший есть. И на звезды обратите внимание...если rgb для звездного поля снималось, то звездочкам не хватает вариативности цвета и насыщенности.
С уважением, Александр Сурков
Оборудование:
Astrobin.com     Flickr.com
Оффлайн Rojer
« Ответ #5135 : 26 Дек. 2024 [08:45:33] »
Аленэксандр, спасибо за советы!!!
Оффлайн Koalin
  • Благодарностей: 787
  • Так меня видела бывшая
    • Skype - koalinai
    • Сообщения от Koalin
« Ответ #5136 : 31 Янв. 2025 [02:10:09] »
"Сплетни" из Литовсково астроклуба:
Мужик два раза снял туманность Ориона и заметил расширение оболочки S Orionis ( или световое "эхо" )
https://en.wikipedia.org/wiki/S_Orionis
Samyang 135мм + + Optolong L Pro + PO Uranus C Pro ( немножко мои ).
30мин - собранные по 5сек
https://www.youtube.com/watch?v=cgdtRaHe0Lk
За 11 суток - расширение на ~3 pix.
При - 4.43 "/pix
Оффлайн Koalin
    • Skype - koalinai
« Ответ #5137 : 02 Фев. 2025 [20:07:14] »
Вчерашние фото из Каунаса ( надомной было облачно).
Ньютон D 203mm, F 900mm
T7 M Astro (ZWO  ASI 120MM), с родным UV  IR cut.
23 x 5sek в SharpCp-e
Снимал человек - верующий в туманность астрономическую.
При полном отсутствии термостабилизаций телескопа - и на нево надвигались облака.
Другая картинка - одиночьники 19-тово и 30-тово января.
P.S.
Я, тут - "волны поднимал", хоть в астрономический объект, на 90% - не верил.
Когда, автор снимков, 19-тово января - показал мне фото (сумму) - я вспомнил русский язык:
- Насколько хреновый Optolong L Pro, что такое кольцо "нарисовал" !
( Не покупал этот фильтр - обменял на окуляр - не нужный.
Теперь такую "жену"-  подсовываю всем астро друзьям - подряд.
Автор снимка - снимает в городе ... может быть и "в тему" ... "туманности" :(    )
Оффлайн Koalin
    • Skype - koalinai
« Ответ #5138 : 10 Фев. 2025 [00:32:09] »
В тему "чудо" туманности.
Фото - от автора "первичных" снимков.
SW D 254, F 1200 (mm) Ньютон с ZWO ASI46MC
Ну и "генератор туманности" Samyang 135мм + Optolong L Pro + PO Uranus C Pro.
( Фильтр вмонтирован в "зад" объектива - убрать сложно.
А без UV  IR cut - хромота ! )
И над моей хатой - была ясная ночь. Но я - был в отъезде.
P.S.
Где, на этом форуме - выкладывать, как и астрономические не ясности ?
( Тут - астрофото - виды дивные подавай ... публикуй фото "попугав в джунглях". )
Оффлайн Robert Nik
  • Благодарностей: 158
    • DeepSkyHosting: Robert Nik
    • Сообщения от Robert Nik
« Ответ #5139 : 10 Фев. 2025 [20:22:19] »
Мужик два раза снял
А какой смысл выкладывать тут чужие фото? Автор стесняется, боится славы и фанатов?
Воспользоваться поиском и найти тему, подходящую по существу. Либо создать свою.
Обозреватель вселенной
