A A A A Автор Тема: Планетарные туманности  (Прочитано 595385 раз)
Оффлайн Vladimir3621
  • Благодарностей: 1227
    • Сообщения от Vladimir3621
Re: Планетарные туманности
« Ответ #5160 : 17 Мар 2025 [21:24:46] »
Класс :good: А почему фон такой темный? Высокая яркость объекта?
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1513
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #5161 : 17 Мар 2025 [21:29:26] »
Спасибо!
Это с узкополосником, двухполосным, он фон хорошо притемняет.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн Mirali
  • Благодарностей: 609
    • Сообщения от Mirali
    • Бородатый астроном
« Ответ #5162 : 17 Мар 2025 [21:52:18] »
Масштаб исходный 0.65"/пиксель.
Дима, спасибо, очень интересно! Я правильно понял, что вы с Глебом ничего не доснимали, просто новая обработка? Кстати FWHM какой на сумме?
С уважением, Мирали
Московский Астроклуб
Оффлайн art-xrom
  • Благодарностей: 253
  • ВАГО
    • Skype - спросите
    • Сообщения от art-xrom
« Ответ #5163 : 17 Мар 2025 [22:05:53] »
Дим, отличный результат
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Труба Турист-5  с 1990 -
http://www.mooago.site/
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #5164 : 17 Мар 2025 [22:14:45] »
С уважением, Мирали
Спасибо!
Здесь только мой материал прошлого года. Новое не снимал, хотя руки чешутся!
FWHM где-то в районе стандартных подмосковных 2.5", поэтому резкость деталей в туманности поднималась всеми методами. Лунно-планетное прошлое довлеет 8)
« Ответ #5165 : 17 Мар 2025 [23:15:02] »
Понятно, спасибо! Это я тормознул немного - у вас же в сообщении ссылка на подробности съемки есть. Не увидел сразу ^-^
Оффлайн diant
  • Благодарностей: 814
    • Сообщения от diant
« Ответ #5166 : 31 Мар 2025 [14:48:14] »
Абель 21 (Медуза, Sh2-274).
Сразу скажу, это эксперимент. Снимать такое в Москве, на 100мм апертуры и через довольно широкий фильтр L-enhance, - занятие то еще, но цель эксперимента была просто понять, возможно ли под небом 17sqm вытащить объект с поверхностной яркостью около 25m с угловой секунды, то есть сидящий на 8 величин под фоном неба.
Итог: что-то видно.
Техничка
Набрал шарпкапом в разные ночи 7 сум по ~25-30мин. Потом уже обрабатывал и складывал их отдельно. Флэты не делались, только дарки на лету.
Сложение делал сначала в Сириле (среднее с выбраковкой, винсор, с весами кадров по шумам фона), потом попробовал в Фитстекере (сигма, с предварительным удалением линейного градиента) - разницы не увидел (Павел, это честно, прости если что...). Чтобы не выбрасывать дважды проделанную работу сложил оба результата с весами 50-на-50 )))
Abell 21
Пару слов о самом объекте, весьма старой планетарке. Есть мнение, что ее крайне несимметричная форма - результат ударного взаимодействия сброшенной оболочки с несимметрично разбросанной вокруг межзвездной средой (ISM). Но есть также мнение, что все то же самое, только не с ISM, а с собственными оболочками, несимметрично сброшенными (или разлетавшимися) еще раньше, на стадии AGB (то, что где-то 50 тыс. лет назад могло выглядеть как слабое гало тогда еще довольно молодой и яркой планетарки). В любом случае это редкая форма, ибо такие градиенты ISM редки (впрочем в Москве именно такие градиенты))).
Звезда горячая, что лично у меня сразу вызывает удивление, ибо врямя остыть было. Я видел две оценки ее температуры - 130 и 140 тыс К. Это многовато для такой старой планетарки, но я все же не спец, может на то есть свои причины. В любом случае изучать ее стоит.
PS. Да, и очень красивый ее снимок (на мой вкус) я увидел вот тут. Правда он так скомпрессирован, что несимметричность сильно затушевана, но тем не менее хорош... На всякий случай: это работа 4-м телескопа Майяла в биколоре (O3+Ha), сделанная в 2008м.
« Последнее редактирование: 31 Мар 2025 [15:04:05] от diant »
Оффлайн Бобр-99
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Бобр-99
« Ответ #5167 : 31 Мар 2025 [15:44:50] »
В Стеллариуме она симметричная, но с боковой подсветкой. Может там какой фонарь?
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
24/67, 14/72, 10/72, 6/100
Оффлайн diant
« Ответ #5168 : 31 Мар 2025 [16:18:43] »
Даже интересно стало. Открыл стеллариум и увидел там такое. Вроде похоже... Не вижу тут ни фонаря, ни симметрии.
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3407
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
« Ответ #5169 : 31 Мар 2025 [16:56:24] »
Классный эксперимент, Антон!
Выдержки по 4 секунды, но видно уже тусклый водород, удивился!
Тут https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,9045.msg5838716/topicseen.html#msg5838716 снимал, столько наснимал(больше кадров хотел снять, с выдержками длиннее), но эта часть водорода слегка проявилась (обрабатывая, не удалось контрастнее поднять свет, помягче решил, чтобы меньше треска было от шумов) ), у меня конечно не Бортль 9 как у тебя, где-то Бортль 5-6 на балконе, и у тебя фильтр L-enhance снижает засветку, и контраст повышает туманностей, но это не двухполосный L-eXtreme, но удивился что это снимал выдержками по 4 секунды, и чтобы та тусклая часть туманности, проявилась
Оффлайн diant
« Ответ #5170 : 31 Мар 2025 [17:16:51] »
Саш, я бы с удовольствием и 15 сек экспозиции делал, но cъемка-то с eq3 без гидирования. Мое спасение только в одном - 533я матрица на гейне 300 имеет шум чтения всего около 1,1е. Только за счет этого я едва-едва укладывался в оптимальную выдержку. Но даже 8 сек было бы получше, конечно.
Оффлайн Бобр-99
« Ответ #5171 : 31 Мар 2025 [17:19:25] »
Видать у нас разные версии   :)
У меня 23.1.0
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #5172 : 31 Мар 2025 [17:30:57] »
Понимаю, Антон, удивило проявление тусклой части водорода при 4 секундах
Это другая медуза, IC 443, вот в стеллариуме Sh2-274 при включенном режиме узкой полосы
Оффлайн Бобр-99
« Ответ #5173 : 31 Мар 2025 [17:32:12] »
Боже.. сколько ж там медуз..
В моем пять.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн Бобр-99
« Ответ #5174 : 31 Мар 2025 [17:38:07] »
А где сей режим?
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 350
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #5175 : 31 Мар 2025 [17:47:16] »
Чудес не бывает, на такой короткой выдержке получить чтото за счет градиента, которого практически нет на одиночнике, малоперспективно.
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #5176 : 31 Мар 2025 [17:52:13] »
А где сей режим?
Здесь, и надо чтобы интернет нормально работал, чтобы загрузило изображение
Оффлайн Бобр-99
« Ответ #5177 : 31 Мар 2025 [17:58:31] »
Спасибо. Какая интересная кнопка..
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн diant
« Ответ #5178 : 31 Мар 2025 [18:21:55] »
В моем пять.
Вы удивитесь, но и абелей 21 на небе тоже несколько. Беда, просто беда, названия что ли закончились...
Оффлайн Reactor
  • Благодарностей: 884
  • ... привычно отозвалось эхо
    • Сообщения от Reactor
« Ответ #5179 : 31 Мар 2025 [21:35:17] »
Норм, а что. Глядишь, и наберешь прилично. Жаль, она уже заходит.
Я начинал на Сапог еще снимать эту Медузу году так в 2015-м, через Баадеры. SQM 19 или около того. Спустя пару лет пришло понимание, что под таким небом ловить нечего, и я стал, по-возможности, кататься в поля. Но "там наверху" быстро это просекли и перекрыли мне погоду. Так и жду неба. С 15-го :)
