A A A A Автор Тема: Планетарные туманности  (Прочитано 604942 раз)
Оффлайн Pilgrim
  • Благодарностей: 604
  • Игорь Чекалин
    • Instagram: igor.chekalin.33
    • Сообщения от Pilgrim
Re: Планетарные туманности
« Ответ #280 : 08 Фев 2008 [13:51:12] »
Скромняга блин!  ;D
Отличный снимок, и очень редкий объект!!!
А параметры съемки?
Это на 300Да без водородника?
Моя галерея на астробине
Оффлайн Тот самый Кеплер
  • Благодарностей: 184
  • Per aspera ad astra
    • Сообщения от Тот самый Кеплер
« Ответ #281 : 08 Фев 2008 [14:07:57] »
А параметры съемки?
13х10минут ISO800
9x5 минут ISO1600
Объект реально сложный, это был очередной тренировочный подход к снаряду.
С кэноном нужно либо выдержками от 15 минут его брать, либо светосилой. Либо нормальной матрицей. Как будет у меня в руках - попробую.
С уважением, Андрей.
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 778
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #282 : 08 Фев 2008 [14:35:16] »
Пристрелочная медуза. PLN205+14.1
Правда, редкий и интересный объект.
Дурацкий вопрос - а как на такой наводиться (имея EQ6pro)?
Ra и Dec - это вроде другая система координат, как их рассчитывать?
Видео отчеты мастерской
Оффлайн Pilgrim
  • Игорь Чекалин
« Ответ #283 : 08 Фев 2008 [14:38:47] »
Ищешь в каталогах или гуглюешь её экваториальные координаты, и вперёд.  ;)
Оффлайн StasV
  • Благодарностей: 441
    • Сообщения от StasV
« Ответ #284 : 11 Фев 2008 [13:50:15] »
Игорь, а насколько точно то получается? Я вот, до сих пор GOTO вообще не использовал ;D Время жалею на привязку. Да и иногда монтировка явно не делает перекладки и уходит в положение, когда камера задевает за штатив.
Оффлайн Pilgrim
  • Игорь Чекалин
« Ответ #285 : 11 Фев 2008 [16:52:50] »
Я обычно полярку выставляю "на глаз" (по искателю ставлю полярную на круг приблизительно на часовой угол, без использования кругов и без подгонки по дрейфам). Поэтому на пределе возможностей ГоТу не гонял. Если делать привязку по трём звездам, то объект после готения всегда возле центра поля 350D и хотябы на краю, но в поле зрения QHY6 с 800мм фокусом (причем источник ошибки в моем случае скорее всего то, что в ходе привязки перекатывается ГЗ в оправе и провисает в другую сторону гелиосовский фокусёр  :P. Сам же алгоритм теоретически пытается учесть даже неперпендикулярность осей маунта и огрехи настройки полярки)
Но привязываться по трём звёздам тоже времени на выездах часто жалко, поэтому если навожусь на сложный объект, делаю быструю привязку по одной звезде, расположенной как можно ближе к объекту (чем ближе, тем меньше погрешность), и goчу на объект. В районе примерно до 20-30о от опорной звезды даже привязка по одиночной даёт хорошее качество наведения.
Вобщем ГоТу конечно не панацея, но очень экономит время.
Оффлайн MaxMan
  • Благодарностей: 130
  • Регулярно люблю Астрономию!!! Юрий.
    • Сообщения от MaxMan
« Ответ #286 : 12 Фев 2008 [11:59:32] »
Добавил еще серию с более длительными экспозициями к уже имеющимся!!!... вроде стало получше....
WS-180 + N 190/760 + parracor-1 + ATiK 16 HR, WS-180 + NRL 300/1200 + parracor-2 + ATiK 383L
N 49*57'52"   E 36*05'41"    заходите в гости..... :)
Обсерватория
Оффлайн Бронислав
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от Бронислав
« Ответ #287 : 12 Фев 2008 [16:58:16] »
Материал практически в помойку, но за отсутствием неба выложу, дабы не скучно было  8)
Почему часто на фотографиях дипскай объектов, авторами оставляется шум? Ведь понятно, что он очень сильно мешает просмотру! Без шума намного лучше видна волокнистая структура туманности, например. Редкий и интересный объект, а автор уделил ему так мало внимания! Ведь получилось то, очень прилично! :)
« Ответ #288 : 13 Фев 2008 [11:42:20] »
На самом деле все очень просто. Достаточно посмотреть на исходники того, что приходится вытягивать - вопросы отпадут сами собой. Изначальное соотношение сигнал/шум невелико, следовательно при обработке не удается избавиться от шума так, чтобы он не бросался в глаза. Нужно либо увеличивать в разы экспозиции (с кэноном и 1/8 ОО потребуется часов 6 и это еще не факт), либо увеличивать светосилу, либо менять приемник на другой с большим квантовым выходом и меньшим шумом.
Вот вам уменьшенный кроп 5 минутного исходника для примера. Понятно, что я уровни подвигал для того, чтобы было вообще что-то видно.
« Последнее редактирование: 13 Фев 2008 [11:45:40] от Тот самый Кеплер »
Оффлайн Бронислав
  • Благодарностей: 9
« Ответ #289 : 13 Фев 2008 [12:44:36] »
Спасибо Вам за ответ, но я имел в виду удаление шума на окончательном варианте, когда все остальные процессы закончены. При этом не избежать некоторого(незначительного)замыливания деталей, но в значительном количестве проявляются новые, которые были скрыты шумом.
Оффлайн LifeIsGood
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
« Ответ #290 : 13 Фев 2008 [13:01:11] »
Бронислав - вам это только кажется. При фильтрации (замыливании) никаких новых деталей не проявится.
Оффлайн Бронислав
  • Благодарностей: 9
« Ответ #291 : 13 Фев 2008 [13:08:37] »
Я могу привести пример на снимке "Медузы", если автор будет не против! Возможно Вы и правы! Но хочу уточнить, что это жпег, и не наименьшей компрессии!
Оффлайн LifeIsGood
« Ответ #292 : 13 Фев 2008 [13:42:55] »
Покажите, фрагмент где после фильтрации проявляются детали.
Оффлайн Бронислав
  • Благодарностей: 9
« Ответ #293 : 13 Фев 2008 [13:49:55] »
Стали видны тонкие разветвления волокон и т.д.
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #294 : 13 Фев 2008 [14:31:50] »
Судя по другим снимкам, это ложные детали. Особенно в синем канале.
Дело в том, что видя шум можно оценить где кончается реальная информация.
А после сильного шумодава уже невозможно понять где настоящие детали, а где результат фантазии шумодава.
« Последнее редактирование: 13 Фев 2008 [14:36:40] от Ivan7enych »
Оффлайн Бронислав
  • Благодарностей: 9
« Ответ #295 : 13 Фев 2008 [14:42:06] »
Сомневаюсь, что ложные. Назовите причину их возникновения. Искуственные элементы присутствуют(по указанным причинам) но их не много и они визуально легко отличимы от изображения.
Оффлайн Бронислав
  • Благодарностей: 9
« Ответ #296 : 13 Фев 2008 [14:45:29] »
По структуре хорошо видно что детали не ложны. Особенно это видно в красном канале.
Посмотрите на оригинал в красном канале, и сравните. А у синего свечения слишком тонка структура, деталей там нет, просто жпег вносит свои ограничения.
« Последнее редактирование: 13 Фев 2008 [14:55:40] от Bronislav »
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #297 : 13 Фев 2008 [14:53:34] »
Я говорю только о тех деталях, которых не было видно на оригинальной картинке, до шумодава.
Вы же говорите - проявились детали, а я отвечаю: в том что проявилось - правды уже мало.
Потом, субъективно, контраст поднялся, но общий вид картинки стал малоприглядным. Шумодав мягче применять имхо стоит.
« Последнее редактирование: 13 Фев 2008 [14:56:04] от Ivan7enych »
Оффлайн Бронислав
  • Благодарностей: 9
« Ответ #298 : 13 Фев 2008 [15:01:58] »
Я же объяснил что много информации потеряно в жпеге. На исходном материале шумы удалить проще.
Кстати попробуйте сделать лучше. ;)
Оффлайн Бронислав
  • Благодарностей: 9
« Ответ #299 : 13 Фев 2008 [15:07:50] »
Да видно то их почему небыло, да потому, что шум скрывал! И контраст слишком слаб. Шумодав в принципе не может принести новые детали, а только размыть их.
