A A A A Автор Тема: Планетарные туманности  (Прочитано 600520 раз)
Оффлайн Световод
  • Благодарностей: 167
  • Владимир Вавин
    • Skype - her_woland
    • Instagram: Svetovod
    • Сообщения от Световод
Re: Планетарные туманности
« Ответ #2500 : 21 Июл 2016 [17:43:33] »
Излишняя насыщенность по узкой полосе действительно имела место. Исправил. см. кроп в посте выше
Newtonian Truss12"f/4,Paracorr2,STF8300M,Neq6w probelt,QHY5 off-axis guider,8x2"Ionov FW,Colibri focuser,PRC Observatory Zhukovka
Оффлайн hard Noi 2
  • Благодарностей: 703
    • Сообщения от hard Noi 2
« Ответ #2501 : 21 Июл 2016 [21:51:13] »
Присутствует излишняя фантазийность. Съёмки в Нb ведь не было? Откуда такие цвета? Плюс нулевое накопление сигнала.
Структура туманности просто "вымучена".
Увы. Фантанарий. Смотри классиков.
Оффлайн Световод
  • Владимир Вавин
« Ответ #2502 : 22 Июл 2016 [15:10:39] »
Пожалуй, ты прав, Вадим. Главная причина - слишком малое количество сигнала как в L так и в RGB особенно в L. Скорее всего перевес при замешивании в сторону УП обусловил цвет итоговой картинки.
Эксперимент не удался) Выводы сделаны.
Спасибо всем за комментарии.
Оффлайн StarDiver
  • Благодарностей: 1266
  • Сергей
    • Instagram: sergey_psp
    • Сообщения от StarDiver
« Ответ #2503 : 22 Июл 2016 [15:24:27] »
Мое скромное ИМХО. L там вообще не уперся, только водород и кислород, можно РГБ чуть-чуть чтобы цвет звездам прорисовать но не более...
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн Световод
  • Владимир Вавин
« Ответ #2504 : 22 Июл 2016 [15:38:25] »
Если вы говорите о HST то в этом случае нужен еще S. Однако если речь о RGB палитре, то каким образом использовать Ha и OIII, если нет L?
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
« Ответ #2505 : 22 Июл 2016 [16:42:44] »
Там серы кот наплакал и нет я не о ХСТ, как вариант H-O-O использовал это тут:
https://astronomy.ru/forum/index.php?action=media;sa=item;in=7802
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн Световод
  • Владимир Вавин
« Ответ #2506 : 22 Июл 2016 [17:30:52] »
А как тогда быть с RGB? Вы имеете в виду сборку по частям или подмешивание?
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
« Ответ #2507 : 22 Июл 2016 [18:37:40] »
Звезды отдельным каналом в фотошопе обычно... Но если снимаете планетарку, то имхо там цвет звезд уже не так важен как проработка самой туманности...
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн Световод
  • Владимир Вавин
« Ответ #2508 : 22 Июл 2016 [19:21:54] »
Добро. Я обычно обрабатываю только в Пиксе. Работаю в режиме RGB со всем изображением целиком, защищаю необходимые детали в том числе звезды только по маске яркости при выполнении большинства операций. Узкополосники добавляю только в яркость.
Но такая техника интересна надо будет попробовать. Только естественный ЦБ станет совсем недостижимым. Спасибо,Сергей.
И все же я без L ки никуда.
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3418
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
« Ответ #2509 : 22 Июл 2016 [21:58:08] »
По мне так не стоило сильно гасить насыщенность-цветность.
Оффлайн Световод
  • Владимир Вавин
« Ответ #2510 : 23 Июл 2016 [00:01:13] »
Просто я поспешил выложить результат, а уважаемые люди отконструктивили. Для того и нужен форум,чтоб на ошибки указывали.
Ну, а старый вариант все еще в галерее конкурса. Хоть ему там наверно и не место;)
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #2511 : 23 Июл 2016 [00:10:52] »
Самое там!
Оффлайн Moonchild
  • Благодарностей: 83
  • Акуна матата!!!
    • Сообщения от Moonchild
« Ответ #2512 : 23 Июл 2016 [11:55:40] »
нормально всё, проголосуем :)
Оффлайн Световод
  • Владимир Вавин
« Ответ #2513 : 23 Июл 2016 [16:57:07] »
Спасибо ;) Но пусть победит достойнейший.
  • Благодарностей: 1112
« Ответ #2514 : 27 Июл 2016 [12:27:09] »
Можно сказать, первое дипскай-фото.
M27 "Гантель". Снято под доминирующим присмотром Олега Милантьева  ;D
C11HD, OptecLepus 0,62x, Canon600D unmod.
Одиночник 5 мин. без калибровок и обработок (только уровни), полярка на глазок.
PS. Потяжку вижу - "вэтэр трубу шаталь")))
« Последнее редактирование: 27 Июл 2016 [12:35:31] от GraY25 »
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #2515 : 27 Июл 2016 [15:47:24] »
Чуток переделал.
SW 254\1200 на NEQ6 Pro
Canon eos 500da+baader Mpcc Mark3
Гидирование 80\900+synguider
IS0 800 сложено 6 по 5минут в DeepSkyStacker
Обработка в FITStacker и Photoshop CS6.
« Последнее редактирование: 27 Июл 2016 [16:07:37] от Sanni »
Оффлайн Hermes
  • Благодарностей: 136
    • Сообщения от Hermes
« Ответ #2516 : 28 Июл 2016 [18:55:26] »
Здесь начало  https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,9045.msg3728287.html#msg3728287
Не стал дальше мучить  старушку QHY5   , тем более  , что  для тестирования мне в руки попалась  более  чувствительная  и менее шумная камера  Lumenera  Lu070M .  C её помощью 1000 кадров  удалось отснять за одну сессию .  Труба прежняя ШК8" +063X . Балкон в красной зоне засветки .    Небо при съемке  было откровенно паршивое , затянутое дымкой  . По совокупности , результат  с Lucam  ожидаемо получился лучше  .    Для наглядности сделал анимацию .
ШК С8" black electro , Starizona II Reducer / Coma Corrector 0.71X  HEQ5Pro Synscan , Canon450Da  . ZWO224MC.
http://www.astrovrn.ru/index.php
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #2517 : 28 Июл 2016 [19:17:02] »
Хорошо!
У меня при классической дипскай съёмке сильно хуже вышло.
4 по 5 минут в ha на:
WS180, Мак STF 8", QSI683, Lodestar X2. Мак без редуктора, f10 то есть.
200% масштаб
Надо было на внеосевик (lodestar) снимать.
А вот знакомый отснял на ZWO ASI 174 и C11 секундными. Должна бомба получиться. Надеюсь :).
モ - mo
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #2518 : 28 Июл 2016 [19:46:41] »
http://astro.milantiev.com/2016/07/28/ngc7662-planetar-blue-snow/ :)
Дайте-дайте мне планетную камеру :)
モ - mo
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 778
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #2519 : 30 Июл 2016 [12:28:38] »
М76
Первый результат моего телескопа на Краснодарской удаленке у Олега.
ньютон 320мм + QHY11
Ha-4часа O3-3.5часа и по часу в каждом RGB фильтре
традиционно сперва разделил снимки на туманность и звезды и обрабатывал отдельно.
Сижу на ноуте, мог перетемнить фон, в воскресеьне дома еще пересмотрю что вышло.
добавил анимацию Ha (с вычетом звезд), О3 (с вычетом звезд) и RGB (с вычетом туманности)
« Последнее редактирование: 30 Июл 2016 [14:08:58] от Ivan7enych »
Видео отчеты мастерской
