A A A A Автор Тема: Планетарные туманности  (Прочитано 525755 раз)
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3404
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
Re: Планетарные туманности
« Ответ #2520 : 30 Июл 2016 [14:34:42] »
Отличная "восьмёрка"!
Иван а у тебя Ньютон без растяжек, или как?
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #2521 : 30 Июл 2016 [16:09:05] »
Спасибо!
С изогнутыми растяжками.
Видео отчеты мастерской
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #2522 : 30 Июл 2016 [18:29:24] »
А вот в чём дело.
Оффлайн StarDiver
  • Благодарностей: 1255
  • Сергей
    • Instagram: sergey_psp
    • Сообщения от StarDiver
« Ответ #2523 : 30 Июл 2016 [23:22:03] »
Пока больше от скуки собрал на стартовом материале Гантель
М27
Meade 10'' ACF / AZ-EQ6 GT / QHY23 / Ha 3nm / OIII 3nm / Lodestar x2
фокусное бидона около 3100 мм
29-30 июля 2016
4 кадра OIII по 600 сек bin2
4 кадра Ha по 600 сек + 2 кадра по 1200 сек. bin2
Палитра Ha OIII OIII
Место съемки Москва, балкон.
« Последнее редактирование: 31 Июл 2016 [00:22:50] от StarDiver »
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн #yuriy#
  • Благодарностей: 972
    • DeepSkyHosting: yuriyos
    • Сообщения от #yuriy#
« Ответ #2524 : 31 Июл 2016 [07:43:29] »
Хорошее начало, но чувствуется нехватка светосилы, 600 секундные кадры для такого сетапа малы.
Оффлайн EVGENY13
  • Благодарностей: 120
    • Сообщения от EVGENY13
« Ответ #2525 : 31 Июл 2016 [08:53:27] »
Есть -же кадры и по 1200сек. Просто их пока мало... ;)
Сергей, я просто поражён Вашим упорством и трудолюбием!!! :) Я-то знаю, что такое засветка (живём практически рядом) - можно сказать, Вы её победили! Поздравляю! :)
Canon1100Da. AZ-GTi, SVbony sv48p, QHY5V
Оффлайн тринадцатый
    • Сообщения от тринадцатый
« Ответ #2526 : 31 Июл 2016 [09:34:51] »
М27
Здорово!
Но мне кажется, цветности звездочкам бы побольше надо добавить для естественности.
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #2527 : 31 Июл 2016 [09:48:13] »
Пока больше от скуки собрал на стартовом материале Гантель М27
Нравится как газовые облака там видны.
Оффлайн Moonchild
  • Благодарностей: 83
  • Акуна матата!!!
    • Сообщения от Moonchild
« Ответ #2528 : 31 Июл 2016 [10:00:02] »
отличные работы!
Оффлайн Александр (AnDom)
  • Благодарностей: 288
« Ответ #2529 : 31 Июл 2016 [10:09:37] »
Гантель впечатляет!
А какое разрешение в световых годах? :) Увидим в ней какие-либо изменения формы?
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #2530 : 31 Июл 2016 [10:52:09] »
Если добавить больше кадров, то изминения появятся.
Оффлайн Aleksandrrr
  • Благодарностей: 981
    • Сообщения от Aleksandrrr
« Ответ #2531 : 31 Июл 2016 [11:04:12] »
Я ее сейчас 3-секундными выдержками снимаю при пиксельном масштабе в 2 раза больше  ;D
« Ответ #2532 : 31 Июл 2016 [11:08:16] »
Планирую тоже пощелкать планетарки в августе, в отпуске.
Камеры ASI 224 и 174. Вопрос - на сколько можно выкручивать гейн при коротких выдержках и горах кадров?
Оффлайн Aleksandrrr
« Ответ #2533 : 31 Июл 2016 [11:17:38] »
Да стесняться не стоит. Я выкручиваю на 500 и более (в процентах это не посчитать, т.к., видимо, шкала нелинейна).
Если снимать с маленьким усилением, то трудно будет складывать кадры. Поле мелкое, ярких звезд, как правило, нет, так что при квазипланетной съемке туманностей надо подбирать компромиссные параметры, чтобы потом материал не оказался бесполезным (т.к. ни один алгоритм сложения не поймет, за что зацепиться).
« Ответ #2534 : 31 Июл 2016 [11:26:56] »
Да, с проблемами сложения сталкивался.
Беспокоюсь лишь что большой гейн попортит исходный материал.
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
« Ответ #2535 : 31 Июл 2016 [18:44:39] »
Спасибо всем за отзывы. :)
Евгений, тут моей заслуги в борьбе с засветкой 0 процентов, это все спасибо фильтрам. ;)
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
« Ответ #2536 : 31 Июл 2016 [18:51:10] »
Вот 100% сам столкнулся с такой ерундой, результат ниже, выдержки по 300 секунд, а звезд всего в кадре 4 штуки, пикс отказался складывать кадры в связи с малым количеством звезд, хочет минимум 6 штук. Пришлось складывать через Регистакс, что там получилось я даже сам до конца не уверен но вроде как IC4593.  :D
IC4593 (трындец мелкая козявка)
MEADE 10 ACF / AZ-EQ6 GT/ QHY23 / Ha 3nm / OIII 3nm / Lodestar 2x
Фокусное около 3100 мм.
Объект конечно уже на излете, но получилось, что получилось....
7 кадров На 300 секунд Bin1
10 кадров OIII 300 секунд Bin1
Москва, балкон. 28-29 июля 2016.
IC 4593 – also known as the White Eyed Pea – is a faint planetary nebula of some 0.7 light-years across, which is expanding at 12 kilometers per second. It lies roughly 6,800 light-years away from Earth in the southern constellation of Hercules, while it recedes from us at 22 kilometers per second.
« Последнее редактирование: 31 Июл 2016 [21:40:55] от StarDiver »
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн Moonchild
  • Акуна матата!!!
« Ответ #2537 : 31 Июл 2016 [22:24:32] »
ага, мелкая, всего 2', честно говоря и не думал, что в Геркулесе кроме NGC6210 есть еще планетарки. эту планетарку вообще впервые вижу и на форуме скорей всего это первая работа по данному объекту.ну и съемка на 3-х метровом фокусе, да еще и с балкона - это вообще высший пилотаж!
Оффлайн #yuriy#
« Ответ #2538 : 01 Авг 2016 [01:27:37] »
Заинтриговали, очень интересно будет взглянуть.
Оффлайн #yuriy#
« Ответ #2539 : 01 Авг 2016 [01:37:02] »
Кстати за съёмку в 3-х метровый фокус с балкона, автору респект.
