A A A A Автор Тема: Планетарные туманности  (Прочитано 602976 раз)
Оффлайн Eugenio D.
  • Благодарностей: 1534
    • Сообщения от Eugenio D.
Re: Планетарные туманности
« Ответ #2020 : 09 Авг 2015 [07:49:21] »
А вот ещё одна Гантель, снято в прошлом году, рефрактор SW15075 на HEQ-5 Pro, Fringe Killer, Canon 1100D, 3200 ISO, кроп, сложено в DSS около десятка кадров без какой-либо дальнейшей обработки, в качестве пробы.
Оффлайн hard Noi 2
  • Благодарностей: 703
    • Сообщения от hard Noi 2
« Ответ #2021 : 09 Авг 2015 [08:16:53] »
Выглядит объемно и естественно.
Мне нравится. :)
Оффлайн dan_dare
  • Благодарностей: 25
  • Let there be light
    • Сообщения от dan_dare
« Ответ #2022 : 10 Авг 2015 [10:16:41] »
Ещё одна небесная жемчужинка - NGC 6818 (Little Gem). Снимал короткими (3 сек) выдержками на планетную камеру ZWO ASI178MC.
C9.25 (235mm f6), ZWO ASI178MC, CGEM.
1035 x 3sec
Дарки бы к этому делу доснять.
ТАЛ-200К, CEL 150/750 XLT, DS ED 80/560
SW HEQ5Pro SS, AstroTrac TT 320X
QHY8 OSC, ZWO ASI120MM/MC, Meade DSI pro (гид), Canon 550D
Оффлайн smitty0
  • Благодарностей: 98
  • Гугл - панацея от глупых вопросов!
    • Сообщения от smitty0
    • Astrophotography blog
« Ответ #2023 : 10 Авг 2015 [11:45:29] »
Дык полная калибровка - дарки/флеты. Что не так?
Meade RCX-400 12" | Celestron C9.25 | CGEM mount | ZWO ASI178MC | ZWO ASI174MM-COOLED |
LUNAR100.com
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1513
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #2024 : 10 Авг 2015 [13:58:45] »
1035 x 3sec
А планетная селекция наилучших кадров проводилась?
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн smitty0
« Ответ #2025 : 10 Авг 2015 [14:32:00] »
Да, поэтапная селекция лучших 30% кадров в Autostakkert. Дальнейшая обработка в Pixinsight, деконволюция в DStation.
LUNAR100.com
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #2026 : 10 Авг 2015 [14:37:54] »
Не проводили сравнение с вариантом сложения всех кадров, без селекции по качеству? Интересно понять, насколько улучшается FWHM при сложении наилучших кадров.
И ещё, куда ставились точки выравнивания?
Оффлайн dan_dare
« Ответ #2027 : 10 Авг 2015 [14:48:39] »
Шумно.
Оффлайн smitty0
« Ответ #2028 : 10 Авг 2015 [17:01:54] »
Шумно.
Температура матрицы при съёмке ~35° (в те дни ночью температура была не ниже 25°), оттого и шум, дарки его не полностью убирают.
LUNAR100.com
Оффлайн p.v.
  • Благодарностей: 238
    • DeepSkyHosting: id175
    • Сообщения от p.v.
    • Умный дом в деревне
« Ответ #2029 : 11 Авг 2015 [09:45:16] »
Я проводил такие изыскания. Радикально отличается, для дипская особенно.
Вот ссылка на отобранные вручную 420 кадров по Юпу http://sourceforge.net/projects/pgmania/files/pgm_for_test.rar/download и на полный набор в 6500 кадров при плохом сиинге https://yadi.sk/d/mjuOEKr4eGE69 (1.5gb).
Оффлайн Fantom
  • Благодарностей: 162
  • Олег. На аватаре не я.
    • Skype - fantom6512
    • Сообщения от Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #2030 : 11 Авг 2015 [10:19:15] »
Если речь вести именно о FWHM то этот параметр на сумме всегда будет хуже чем FWHM лучшего кадра. Процесс сумирования направлен в первую очередь на уменьшение шума и как следствие выявление слабых деталей. Именно по этому не стоит валить в сумму плохие кадры, они резко ухудшат и FWHM и не добавят деталей.
В вашем случае я бы порекомендовал использовать сигма-клиппирование при суммировании.
Оффлайн smitty0
« Ответ #2031 : 11 Авг 2015 [14:14:56] »
Да, пробовал всё вместе и селекция по качеству - само собой при селекции качество выше, однозначно. Особенно это сказывается на мелких деталях - точно так же как и при складывании планетной съёмки. В Autostakkert-е есть замечательная функция складывания с учётом предыдущего складывания кадров. С её помощью я складываю в 2-3 итерации, используя 10-30% лучших кадров. Шумнее конечно, но и чётче выходит.
Точки выравнивания лучше всего ставить не только по объекту, но и по близлежащим звёздам, иначе их размажет.
Пробовал складывать и пиксом - результат немного лучше, но времени уходит ужас - 5000 кадров мой бедный i5 ноут собрал за ~18 часов. Так что лучше Autostakkert, благо разница не сильно заметна.
LUNAR100.com
Оффлайн sasa31
  • Благодарностей: 100
  • Александр Копнов
    • Сообщения от sasa31
« Ответ #2032 : 11 Авг 2015 [17:10:39] »
Снова "Гантель". Добавил еще серию десятиминуток, думаю больше добавлять смысла нет, туманность будет выгорать.
SW80Ed|Heq5| гид искатель+QHY5|Canon1100D
39х3мин.- без гидирования, 3х5мин. - с гидированием, 6х10мин.- с гидированием Iso800
Калибровка в DSS, сложение в Фитстакере 12, доводка в Digital Photo Professional
SW80ed/600 DB, CANON 1100D
SW254/1200,eq6
Бинокль Б8×30 "командирский"
Бинокль SkyMaster 25x70
Не бойтесь делать то, что не умеете. Помните, ковчег построил любитель, — профессионалы построили Титаник.
Дэйв Берри
Оффлайн smitty0
« Ответ #2033 : 12 Авг 2015 [20:43:05] »
Планетарная туманность «Фантомный штрих» - NGC 6741 (The Phantom Streak Nebula). Подробности тут.
Снята короткими очередями (930 х 5сек), C9.25 f6, камера ZWO ASI178MC. Полный кадр на астробине.
LUNAR100.com
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #2034 : 13 Авг 2015 [13:37:35] »
Вообще говоря, это не вызывает сомнений. Интерес представляют количественные данные. У Щеглова в "Проблемах оптической астрономии" есть график зависимости FWHM от выдержки, но он снимался для фотопластинок. Интересно повторить такой анализ для нынешних приёмников изображения.
Оффлайн Хрущев
  • Благодарностей: 169
    • Сообщения от Хрущев
« Ответ #2035 : 13 Авг 2015 [14:09:44] »
Очень интересно вышло! Структура просматривается. А ваш ШК на экваториале или на альт-азимутале?
Оффлайн smitty0
« Ответ #2036 : 13 Авг 2015 [14:18:49] »
Судя по данным CCDinspector-а, средний FWHM с этой камерой и короткими (до 5 сек) выдержками ~0.85. Раньше снимал с QHY8L, наилучший результат при минутных выдержках - ~1.8. Однозначно лучше. Хорошо заметно на полноразмерном кадре NGC 6741 - звёзды как точки.
LUNAR100.com
Оффлайн smitty0
« Ответ #2037 : 13 Авг 2015 [14:19:56] »
CGEM, экваториал. Надо бы её снять без редусера, получше выйдет. Пока ещё тестирую...
LUNAR100.com
Оффлайн dan_dare
« Ответ #2038 : 13 Авг 2015 [14:33:43] »
Только что-то запотело или дымка/туман были.
Оффлайн smitty0
« Ответ #2039 : 13 Авг 2015 [14:42:29] »
Скорее городская дымка вкупе с горячим летним воздухом - при съёмке температура была ~28-32°C.
LUNAR100.com
