A A A A Автор Тема: замена аккумулятора в PowerTank  (Прочитано 2532 раз)
Оффлайн August-00Автор темы
  • Благодарностей: 111
    • DeepSkyHosting: id829
    • Сообщения от August-00
« : 10 Ноя 2011 [22:17:56] »
собрался купить сабж, перед покупкой возник один вопрос, искал поиском, не нашел.
там внутри что стоит? простой 7амперчасовой аккумулятор как в безперебойниках? в случае рано или поздно (лучше поздно) наставшей его кончины можно будет разтармашить и заменить батарею? или умерла так умерла?
andreichk
Re: замена аккумулятора в PowerTank
« Ответ #1 : 10 Ноя 2011 [22:24:55] »
мне думается, что батарея на замену будет дороже нового прибора в сборе.
Оффлайн Max_canaryskies
  • Благодарностей: 163
    • Skype - max_anderson
    • www.astroshell.com
« Ответ #2 : 10 Ноя 2011 [22:34:54] »
Аккумулятор самый обычный. Стоит не дороже, но нужно иметь выход на правильный источник поставок. Магазины имеют свойство продавать их действительно дороговато.
Оффлайн astroserg
  • Благодарностей: 305
    • Сообщения от astroserg
« Ответ #3 : 10 Ноя 2011 [23:12:09] »
Да, как в безперебойниках.Я менял на своём. Поменял на 9 А\ч . По размерам такой же.
Оффлайн astroserg
« Ответ #4 : 10 Ноя 2011 [23:12:28] »
Нет. Это намного дешевле.
« Ответ #5 : 11 Ноя 2011 [19:17:21] »
спасибо, то что и хотел услышать. меняется легко или голову поломать придется?
Оффлайн astroserg
« Ответ #6 : 11 Ноя 2011 [20:47:16] »
Очень легко.
« Ответ #7 : 11 Ноя 2011 [20:47:59] »
спасибо еще раз  :)
Оффлайн Gruntov
  • Благодарностей: 23
    • Сообщения от Gruntov
« Ответ #8 : 12 Ноя 2011 [02:46:37] »
вероятно внутри стоит обычный свинцовый (Pb) аккумулятор на 12 вольт
такие аккумуляторы, например, можно посмотреть здесь: http://www.chipdip.ru/catalog/show/lead-acid-rechargeable-batteries.aspx?mode=parm&gmnf=&p.1515=&p.265=12&p.1516=&gq=&sklad=
Оффлайн astroserg
« Ответ #9 : 12 Ноя 2011 [16:23:04] »
Вероятно?
Оффлайн Quester
    • Сообщения от Quester
« Ответ #10 : 12 Ноя 2011 [16:44:49] »
Стандартные аккумуляторы на 12В, 7А*ч в апреле этого года продавались в Москве в Савёловском ТЦ по 600 рублей. В моём PowerTank'е изначально был установлен именно такой. Никакими особыми связями с поставщиками аккумуляторов похвастаться не могу :) Просто пришёл, поискал и купил.
Сам PowerTank был куплен в "Звездочёте" года четыре тому назад, стоил тогда тысячи две, кажется. Сколько стоит сейчас, не в курсе. Их там сейчас вроде бы нет. Но если дешевле шестисот, то "дайте две, пожалуйста" :)))
(И откуда вообще, простите, растут ноги у этого бреда, что аккумулятор может быть "дороже всего устройства в целом?..")
Процесс замены не особо хитрый. К сожалению, отдельной дверцы на отсеке с аккумулятором, как это делают на бесперебойниках, у танка не предусмотрено, поэтому его нужно сначала полностью "располовинить", отсоединив фонарь, свинтив стеклянную крышку с "мигалки" и выкрутив полдюжины шурупов. Заменить аккумулятор и собрать всё в обратном порядке.
Celestron Advanced C8-N
Vixen BT80M-A
Оффлайн astroserg
« Ответ #11 : 12 Ноя 2011 [17:06:48] »
Да, всё так. Но советую сразу втыкать 9 амперный. Живёт дольше, а стоит почти столько же. Совсем чуток добвавляет веса танку, как мне показалось.
Оффлайн Okub62
  • Благодарностей: 601
    • Сообщения от Okub62
« Ответ #12 : 12 Ноя 2011 [19:49:02] »
Повторюсь, но отмечу, что АКБ имеет смысл выбирать "потяжелее". Они лучше работают. Или, если нет разных типов, чтобы сравнить по весу, поглядеть максимальный зарядный ток, написанный на батарее. Есть 1,46 А (они лёгкие, как пенопластовые) - полный отстой, 1,9 - так себе, а 2,4 или лучше 2,8 - это кондовые батареи. Они тяжеленные. Но и стоят подороже. Зато не обсыплется после первого глубокого разряда.
Но это усреднённо, рулетку никто не отменял.  ^-^
С уважением. Олег
« Ответ #13 : 12 Ноя 2011 [19:58:03] »
субъективно 7амперчасового танка хватит на всю ночь на морозе для кенона и монтировки (не go-to)? или с натягом? или вобще не хватит?
Оффлайн Rybak Aleksey
  • Благодарностей: 274
  • I can see for miles and miles and miles and miles
    • Сообщения от Rybak Aleksey
« Ответ #14 : 12 Ноя 2011 [22:49:35] »
August-00,
Снимите весь процесс замены АБ на фото, Вам многие спасибо скажут, и я в том числе.
Я наживляю мой крючок трепещущей звездой...
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,21284.0.html
« Ответ #15 : 12 Ноя 2011 [22:57:36] »
August-00,
Алексей, так дело в том что я еще его даже не приобрел, прочтите внимательно первый пост  :) но если когда нибудь придется его рамонтировать (надеюсь не скоро) отчет сделаю
Оффлайн kost973
  • Благодарностей: 135
    • Skype - kost973
    • Сообщения от kost973
    • kost973
« Ответ #16 : 12 Ноя 2011 [23:06:35] »
на полчаса-час может и хватит...у меня 17ач танк "умирал" на морозе за 2-3 часа
« Ответ #17 : 12 Ноя 2011 [23:10:19] »
August-00,
Понял. Мне мой аналогичный Танк служит уже лет 6, и хотя я его регулярно разряжаю-заряжаю, но емкость наверняка упала.
Оффлайн astroserg
« Ответ #18 : 12 Ноя 2011 [23:14:14] »
Там меняется всё элементарно. Выше человек описал уже.
Оффлайн Мистер Хомяк
  • Благодарностей: 194
    • Сообщения от Мистер Хомяк
« Ответ #19 : 13 Ноя 2011 [14:04:50] »
Максимальный зарядный ток? Ссылки можете дать? А, то у свинцово-кислотных аккумуляторов зарядный ток стандартно 10% от емкости идет(при обычном варианте заряда), и чтобы он был разным для батарей одной и той же емкости впервые слышу.
Celestron Outland LX 10x42
