A A A A Автор Тема: Наблюдения АМС "Фобос грунт"  (Прочитано 12789 раз)
Оффлайн Александр Репной
  • Благодарностей: 586
    • Видимость ИСЗ.
Re: Успеть увидеть АМС "Фобос-грунт"!!!
« Ответ #40 : 25 Ноя 2011 [01:52:27] »
Вечером 24 ноября с.г наблюдал в бинокль один видимый пролет AMC Phobos Grunt в 1507 UTC или в 1707 по киевскому времени на высоте 19° в ВК над южным горизонтом. Блеск Phobos Grunt оценил в 3m без вариаций до входа в тень, также как и при вчерашнем пролете.
48.6657°N - 33.1137°E, 155m.
UTC + 2(3):00.
Пиркс
« Ответ #41 : 25 Ноя 2011 [14:44:08] »
Вопрос: какой будет блеск с расстояния 1300 км, фазовый угол 125 гр.?
Оффлайн 1212Lupus
  • Благодарностей: 196
    • Сообщения от 1212Lupus
    • http://belastro.net
« Ответ #42 : 25 Ноя 2011 [19:49:28] »
The Phobos-Grunt tracked trajectory.
Вот фотометрия этого пролёта. Я делал быстро, более тщательно, думаю смысла нет, т.к. мало кому интересно. Каждый кадр -- 1/30 с.
Если утро наступает в три -
(с) НОЛЬ
    • Видимость ИСЗ.
« Ответ #43 : 25 Ноя 2011 [21:29:06] »
Сегодня вечером снова наблюдал в бинокль один видимый пролет AMC Phobos Grunt в 1503 UTC или в 1703 по киевскому времени на высоте 29° в ВК над юго-восточным горизонтом. Блеск Phobos Grunt оценил в 2.5m без вариаций до входа в тень, также как и при предыдущих пролетах.
UTC + 2(3):00.
Оффлайн 1212Lupus
« Ответ #44 : 26 Ноя 2011 [00:30:45] »
Саша, можешь посмотреть, какое расстояние было у тебя до ФГ и какой фазовый угол в момент оценки блеска?
(с) НОЛЬ
    • Видимость ИСЗ.
« Ответ #45 : 26 Ноя 2011 [00:57:06] »
Внизу данные по пролету АМС ФГ на момент наблюдений, время 1503 UTC.
UTC + 2(3):00.
Оффлайн 1212Lupus
« Ответ #46 : 26 Ноя 2011 [01:22:03] »
Отлично. Тогда в МакКантовский файл mcnames в папке ./Data программы "Heavensat" вместо строки (в конце файла)
37872 Phobos-Grunt
добавь строку:
37872 Phobos-Grunt     8.0  3.0  0.0  4.6 v   22
Приведенный блеск "Фобос-Грунт" по твоим наблюдениям получается 4,6m. Конечно, правильнее было бы получить несколько значений и усреднить -- видимо, именно поэтому в mcnames МакКантс пока не вставил значания, т.к. не набрал статистику. Но для прикидок пойдёт и наше значение.
P.S. Не забудь, что после одновления файла через "Heavensat" твоя строка затрётся на исходную. Думаю, скоро МакКантс внесёт данные.
« Последнее редактирование: 26 Ноя 2011 [01:35:39] от 1212Lupus »
(с) НОЛЬ
Tau
« Ответ #47 : 26 Ноя 2011 [06:50:59] »
Кто разглядит на картинке Фобос-Грунт, тот шибко глазастый :).
Не снимайте, товарищи, такие быстрые объекты с экспозицией 15 сек, не копите фон :(.
Дальность 600-500, фазовый угол 126-110, погружение Солнца -14 градусов. Съемка вслепую, глазами я его увидела только около тени уже, и, Imho, не слабее 3 mag он был.
Оффлайн Philipp
  • Благодарностей: 125
  • 62°1'17" 129°41'33"
    • Skype - filippskripin
    • Сообщения от Philipp
    • карта астрономов любителей
« Ответ #48 : 26 Ноя 2011 [12:24:55] »
Пунктирная линия вверху справа. Верно?
Пиркс
« Ответ #49 : 26 Ноя 2011 [21:23:00] »
Понял. А какие параметры порекомендуете для мыльци? :) На следующее неделе будут пролеты, попробую, если повезет с погодой.
    • Видимость ИСЗ.
« Ответ #50 : 27 Ноя 2011 [01:09:46] »
Да, этот трек. Нашел еще одно видео пролета АМС ФГ от 23 ноября: Alleged Phobos-Grunt Sighting - November 23, 2011, вроде бы тоже самое, что и здесь.
На твоем снимке я вижу практически весь трек пролета АМС ФГ. ;)
« Последнее редактирование: 27 Ноя 2011 [01:39:21] от Александр Репной »
UTC + 2(3):00.
    • Видимость ИСЗ.
« Ответ #51 : 27 Ноя 2011 [01:10:06] »
Вечером 26 ноября с.г наблюдал один видимый пролет AMC Phobos Grunt в 1459 UTC или в 1659 по киевскому времени на высоте 48° в ВК над южным горизонтом. В 1459 - 1500 UTC, с расстояния в 328 - 464 km, при фазовом угле 55° - 28° - блеск Phobos Grunt был стабильным 2m без вариаций до входа в тень.
« Последнее редактирование: 27 Ноя 2011 [19:37:39] от Александр Репной »
UTC + 2(3):00.
Tau
« Ответ #52 : 27 Ноя 2011 [10:25:52] »
Philipp
Это компиляция из трех кадров по 15 сек, то есть должно быть три трека на кадре почти через весь кадр, а реально только трек одного из снимков можно разглядеть - вверху справа. Потому что Солнце из-под горизонта еще подсвечивает, фон большой.  Как только ИСЗ ушел из области яркого фона, так и проявился на фото.
Kedr
Ничего не порекомендую :(. Для зеркалки и экспозиции в 1 сек, думаю, хватило бы, но при этом кроме кусочка трека и пары ярких звезд на кадре бы ничего не проявилось. На самом деле если бы пролет был не на северо-западе и послезакатной засветки от Солнца не было бы - трек хорошо бы проявился, так что смотрите на условия пролета и экспериментируйте. Если внетеневая часть пролета хотя бы длительностью в минуту - то можно успеть поэкспериментировать с разными параметрами ;). Тем более от фазового угла блеск зависит, и от дальности.
Александр Репной
Самый шибко глазастый :).
Оффлайн lazyBSD
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от lazyBSD
« Ответ #53 : 27 Ноя 2011 [12:08:30] »
    • Видимость ИСЗ.
« Ответ #54 : 27 Ноя 2011 [19:41:47] »
Сегодня вечером наблюдал один видимый, благоприятный пролет AMC Phobos Grunt в 1454 UTC или в 1654 по киевскому времени на высоте 79° в ВК над южным горизонтом, согласно Heavens-above. В 1454 UTC, с расстояния в 290 - 262 km, при фазовом угле 117° - 52° - блеск Phobos Grunt был стабильным 1m без вариаций. В 1455 UTC, ~ с расстояния в 344 - 430 km, при фазовом угле 31° - 21° - блеск Phobos Grunt снизился до 3m. При этом пролете блеск АМС ФГ стал плавно уменьшаться по мере снижения высоты над горизонтом и до входа в тень. Через весь небосвод КА пролетел довольно быстро. Интересно получается, по многим наблюдениям блеск АМС ФГ вроде бы стабилен, пока не зафиксировано еще, чтобы он давал яркие вспышки, насколько мне известно.
« Последнее редактирование: 29 Ноя 2011 [07:50:33] от Александр Репной »
UTC + 2(3):00.
Оффлайн Звездочёт
  • Благодарностей: 16
  • Trollface рулит.
    • Сообщения от Звездочёт
« Ответ #55 : 27 Ноя 2011 [19:51:03] »
Есть!!! Я сегодня увидел АМС "Фобос-Грунт" !
     Сегодня, когда начал наблюдать Юпитер, заметил, что на западе восходит быстродвижущийся объект - это был  АМС "Фобос-Грунт".
    Сегодня вечером 27 ноября 2011 года наблюдал невооружённым глазом видимый пролет AMC Phobos Grunt   8)  в 1850 по местному времени (МСК) или 1450 UTC. В это время
высота АМС составляла 10о над уровнем горизонта, азимут = 202о.
    Восходил Ф-Г на азимуте 228о.  Через минуту, после того как я заметил "Фобос-Грунт", он вошёл в земную тень.
    Данные по пролету "Ф-Г" на момент входа в земную тень, время - 1851 мск:
Рефрактор Сelestron 70/700
Оффлайн 1212Lupus
« Ответ #56 : 28 Ноя 2011 [02:47:25] »
Саша, выше я писал, что фотометрию делал побыстрому, с минимальной фильтрацией. Но и это не сильно важно -- там вариация блеска получается около 0,3m, что непросто уловить у быстрого спутника.
На основе твоих наблюдений составил график изменения приведеного блеска "Фобос-Грунт". Разброс связан с тем, что ты утверждаешь, что при изменении фазового угла почти но 100о и дистанции на почти 100 км блеск оставался стабильным... Этого не может быть в модели сферического ИСЗ. :) Если принять, что твоя ошибка в блеске составляет +/- 0,5m (что неплохо для такого быстрого объекта!), то приведенный блеск ФГ равен 4,7m +/- 0,5m. Кроме того, ФГ -- совсем не сфера, и его приведенный блеск не будет постоянен, т.к. будет меняться площадь освещённой части циллиндра даже при одинкаовом фазовом угле (если ФГ вращается, чего исключать нельзя...).
(с) НОЛЬ
Оффлайн Роман Ковалик
  • 40°45′25" N; 14°26′52" E
    • Skype - covalik2
    • Сообщения от Роман Ковалик
« Ответ #57 : 28 Ноя 2011 [16:40:55] »
23 и 24 ноября дважды наблюдал АМС "Фобос-Грунт".
23.11.2011 17:39 СЕТ. Очень благоприятный по условиям пролёт (высота 66 градусов, расстояние 248 км).Обьект очень быстрый. Яркость сателита, когда я его заметил, составляла 1,5mag. Колебаний блеска не было заметно, и лишь перед входом в тень он набрал яркость до -1mag.
24.11.2011 17:36 СЕТ. В этот раз спутник набрал высоту в 32градуса, расстояние же до него составило 415 км. АМС заметил в Драконе. Яркость в тот момент была 2mag, на таком уровне продержалась почти весь пролёт. И снова перед входом в тень аппарат поярчал на пол звёздной величины(1,5mag).
В первый день питался сффотографировать, но увы попалился на длинной выдержке :( Трек вишел ну очень слабым.
Оффлайн Philipp
« Ответ #58 : 28 Ноя 2011 [17:48:25] »
А у меня по широте не достает, (62.146385с.ш.)  и мороз -( 33гр). так что буду ждать тепла и лета тогда может увижу...
Оффлайн Philipp
« Ответ #59 : 28 Ноя 2011 [17:54:54] »
Хорошая фотка, спасибо. Это вы с балкона снимали? У нас в Якутии тоже на балконах белье развешивают  ::)
