A A A A Автор Тема: Астрофотографии среднего уровня  (Прочитано 330386 раз)
Оффлайн buklikovx
  • Благодарностей: 544
  • Евгений БукликОв
    • Skype - buklikovx
    • Сообщения от buklikovx
Re: Астрофотографии среднего уровня
« Ответ #980 : 20 Июл 2013 [13:51:16] »
Про флэты не понял? чего их снимать многократно?? некоторые их раз в полгода снимают, когда уже пыль слоями осыпается))) ты ж фотик не перестегивал с трубы..
Паша, я стараюсь флэты всегда свежие снимать. Пыль перемещается по матрице и оптике из-за статики, камеру случайно задену за провод и она чуть сместится, да мало ли чего ещё.. А уж если при кадрировании камеру вращаю для переориентации кадра, сам бог велел. Я ж обычно не трубу в кольцах вращаю, а камеру с корректором относительно трубы. Значит и расположение виньетирования на кадре будет другим.
(NEQ-6PRO, SW25012 синяя, Paracorr-2, ASI1600-mono,  QHY5II-m на внеосевике) в дачной астробудке
(HEQ-5PRO, SW ED80 золотая с редуктором 0.85, QHY8L, QHY5 на искателе) в АстроХостеле "Краснодар"
"L71 Vedrus" Community
Напоил медведя водкой, дел на сегодня не осталось..
Оффлайн Dmitrii
  • Благодарностей: 158
  • Open mind for a different view
    • Skype - kot_uudd
    • Сообщения от Dmitrii
« Ответ #981 : 20 Июл 2013 [15:02:53] »
Аналогично , к каждой серии снимков делаю свои флэты по 30-40 шт , благо флэтница есть.
SW_250/1200 test
HEQ6 PRO,QHY5_ 9х50, Baader МPCC-2
SW ED_80 Pro+SW 0.85 , Canon600Dа Baader Mod
http://www.astrobin.com/users/Dmitrii/
http://fotki.yandex.ru/users/kotuudd/
https://vk.com/id42557787
Canon EF-S 18-135
Оффлайн Александр Ростов
  • Благодарностей: 71
  • Не дадим фотонам разлетаться бесцельно!
    • Сообщения от Александр Ростов
    • http://www.alexrst.ru
« Ответ #982 : 20 Июл 2013 [16:05:12] »
Снимать флэты раз в два года или снимать каждый раз — две крайности, каждая из которых имеет право на существование. На практике золотая середина выбирается из критериев адекватности, целесообразности и здравого смысла (по обе крайности включительно).
65536 оттенков серого...
Оффлайн Dmitrii
    • Skype - kot_uudd
« Ответ #983 : 20 Июл 2013 [16:11:54] »
Это все теория ,но как показывает практика , лучше , флэты снимать к каждой серии , если есть такая возможность.
SW_250/1200 test
Canon EF-S 18-135
« Ответ #984 : 20 Июл 2013 [16:16:14] »
Всё верно. Возможность — как раз один из упомянутых критериев. Если времени много — снимать нужно, и нужно обязательно. Но попадение снимков в данную категорию редко ограничено именно этим вопросом (флэтами), поэтому на мой взгляд в первую очередь стоит сосредоточиться на существенно более важных показателях.
Оффлайн StarDiver
  • Благодарностей: 1250
  • Сергей
    • Instagram: sergey_psp
    • Сообщения от StarDiver
« Ответ #985 : 20 Июл 2013 [16:51:07] »
Немного доработал свой прошлый снимок.
Калибровка и сложение в пиксе, баланс белого в фитстекере, обработка уровней и резкости в фотошопе.
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн Vladimir_A
  • Благодарностей: 93
    • Сообщения от Vladimir_A
« Ответ #986 : 20 Июл 2013 [17:11:05] »
Что-то с гидированием - звездочки потянутые. И, если я правильно понимаю, телескоп без редуктора ?
Если долго всматриваться в бездну,
можно неплохо провести время.
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
« Ответ #987 : 20 Июл 2013 [17:19:26] »
Да нет, с гидированием все нормально, эффект потянутости скорее всего из-за атмосферной дифракции, красный и синий визуально сжимают звезду.
Да без редкутора вся "сила" F:10 :)
Вот пример одиночного кадра.
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн Вадимъ
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от Вадимъ
« Ответ #988 : 20 Июл 2013 [19:50:09] »
NGC7000
Хорошо получилось. Если чуток прибить звезды возможно будет выразительней, но это конечно на вкус.
Звезды прибить я не против, однако на итоговом изображении огромное количество звезд сливаются друг с другом, образуя сигарообразные формы. Я пробовал минимизировать звезды, но они из "сигар" переходили в "гантели" и другие причудливые формы, что не придавало снимку естественности...
Не устоял я перед пожеланиями и все-таки немного обработал звезды. В результате туманности приняли доминирующие позиции на снимке в отличие от более померкших звезд  ::)
HEQ5 Pro Belt Mod + EQDrive Standard + FocusDrive
Celestron C8 "Orange Tube" fork mount, Astro-Tech AT6IN (OTA), Meade ETX-90 (OTA)
Canon 350Da, QHY5V
Оффлайн buklikovx
  • Евгений БукликОв
    • Skype - buklikovx
« Ответ #989 : 22 Июл 2013 [12:50:56] »
Можно сказать, первый свет QHY8L.
IC 5146 (Cocoon), 54x300sec. SW254/1200 на NEQ6Pro, QHY8L
Оранжевая зона (пригород Раменского), снято за две ночи 17 и 18 июля. Калибровка и постобработка в Pixinsight, сложение в FITStacker.
Звёзды  ужасные, потому пока только в мелком масштабе. Позже хочу выбрать кадры, где они получше и попробовать по маске наложить на туманность.
Оффлайн werxes
  • Благодарностей: 23
  • Андрей
    • Skype - werxes
    • Сообщения от werxes
« Ответ #990 : 23 Июл 2013 [15:55:38] »
IC1318 и NGC6888
Водород с прошлого года, в этом месяце отснял цвет звезд. Попробовал собрать (Ha+R)GB.
HEQ5 / Canon 1kDa / Astronomik 12nm / Юпитер11
6x15мин в Врдороде, 5х1мин в RGB / ISO1600, с коробочкой охлаждения.
SkyWatcher 1501P / HEQ5 SynTreck / Canon 1000Da / QHY5 + Искатель 9х50
Оффлайн сеrгей
  • Благодарностей: 511
    • Сообщения от сеrгей
« Ответ #991 : 24 Июл 2013 [13:07:58] »
https://vk.com/id151648705
Оффлайн buklikovx
  • Евгений БукликОв
    • Skype - buklikovx
« Ответ #992 : 05 Авг 2013 [17:44:07] »
NGC2024 и окрестности. К сожалению, при съёмке немного ушёл фокус  :( , но выбрасывать как то жалко было, оставил.
Снято в Кацивели на ЮН-2012, Synta ED80Pro+ флеттнер+ Canon500Da на HEQ5Pro. 14x600sec плюс одноминутки для звёзд. Калибровка и постобработка в Pixinsight, сложено в FITStacker.
Первый вариант,- после сложения добавил цветности и немного задавил шум. Второй попробовал обработать согласно этой http://www.stelleelettroniche.it/en/2013/01/astrophoto/sword-orion/ ссылке (спасибо за неё Юре Торопину), что бы пыль вытащить. Получилось значительно шумнее, но пылищу действительно видно лучше. Не могу сказать, что в восторге от полученного результата, но учиться как то надо.
Оффлайн Dima.
  • Благодарностей: 74
    • Сообщения от Dima.
« Ответ #993 : 06 Авг 2013 [00:46:38] »
Мне первый вариант больше нравится :)
Refractor D70 F700 f10
Бинокль 8х30
canon 5D
Canon EF 28-135
МТО-11СА
EQ-2 с мотором =)
Оффлайн buklikovx
  • Евгений БукликОв
    • Skype - buklikovx
« Ответ #994 : 06 Авг 2013 [11:58:19] »
Выходит, зря я морчился! :-) Не выходит у меня пока преимущества пикса использовать.
Оффлайн kost973
  • Благодарностей: 135
    • Skype - kost973
    • Сообщения от kost973
    • kost973
« Ответ #995 : 06 Авг 2013 [13:34:36] »
"голова с окрестностями" - что то слишком все тускло,есно первый вариант лучше чем второй ;)
имхо это тот случай когда не надо тут хдрить звезды, Альнитак просто убит  :-\
Оффлайн senea
  • Благодарностей: 35
  • Полезный форум
    • Skype - senea777
    • Сообщения от senea
    • http://senea.info
« Ответ #996 : 06 Авг 2013 [15:01:43] »
Вуаль снятая на мини слёте ЛА Молдовы в прошедшие выходные.
ES102/714 F/7
HEQ5 PRO
CANON 500DA + бокс охлаждения
31х300сек ИСО 800
MaximDl + PI
18км от Кишинёва
была сильная влажность и пришлось приделать длинную бленду.
Скорее всего её не много перекосило и это отразилось на то как получились звёзды. Слегка прокусанными.
размер крупнее:   http://farm6.staticflickr.com/5516/9451396074_c7b33958b1_o.jpg
SW 250/1200 / HEQ5 Syn trek
Explore Scientific 102mm f/7 Air-Spaced Triplet
Canon 500DA, QHY6, QHY5 + Baader LRGB
Малый школьный рефрактор 60/600
Bresser 70/700 EQ2 - походный пух :-)
Philips spc900nc / Contrast Booster 1.25"
http://senea.info
Оффлайн buklikovx
  • Евгений БукликОв
    • Skype - buklikovx
« Ответ #997 : 06 Авг 2013 [18:18:59] »
Константин, спасибо за конструктивную критику! Попробую переделать без HDR, посмотрел на планшете снимок, действительно темновато. Надо калибровать монитор.
Оффлайн PowerLight
  • Благодарностей: 18
  • И.. в эту ночь, уйду из суетливого города прочь...
    • Сообщения от PowerLight
« Ответ #998 : 06 Авг 2013 [18:41:52] »
buklikovx, а вы можете прислать мне в личку образцы одиночных кадров? Хотелось бы посмотреть разницу между конечным сложенным кадров с растянутой гистограммой и одиночного который дает такие детали.
Celestron Omni 150 мм 750 мм, HEQ5 Pro Synscan EQMOD,Celestron Mini MAK C70 (поврежден), MAK105EQ2, Canon 1000Da.
Оффлайн buklikovx
  • Евгений БукликОв
    • Skype - buklikovx
« Ответ #999 : 06 Авг 2013 [19:27:42] »
Не вопрос, до дома доберусь, кину.
