A A A A Автор Тема: Астрофотографии среднего уровня  (Прочитано 347698 раз)
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
Re: Астрофотографии среднего уровня
« Ответ #820 : 13 Мая 2013 [18:50:52] »
Скопление очень приятно смотрится, хотелось бы побольше вариант.
Оффлайн kost973
    • Skype - kost973
    • Сообщения от kost973
    • kost973
« Ответ #821 : 13 Мая 2013 [18:55:21] »
+1. Здесь отлично,в большем масштабе будет жестко :)
Оффлайн Dmitrii
  • Благодарностей: 158
  • Open mind for a different view
    • Skype - kot_uudd
    • Сообщения от Dmitrii
« Ответ #822 : 13 Мая 2013 [22:46:53] »
Пожалуйста по больше :
http://img-fotki.yandex.ru/get/6431/45723080.3/0_9c4b3_db6ddb3b_orig
Костя спасибо за поздравление !
« Последнее редактирование: 13 Мая 2013 [23:04:12] от Dmitrii »
SW_250/1200 test
HEQ6 PRO,QHY5_ 9х50, Baader МPCC-2
SW ED_80 Pro+SW 0.85 , Canon600Dа Baader Mod
http://www.astrobin.com/users/Dmitrii/
http://fotki.yandex.ru/users/kotuudd/
https://vk.com/id42557787
Canon EF-S 18-135
Оффлайн pal45
  • Благодарностей: 549
    • Сообщения от pal45
« Ответ #823 : 13 Мая 2013 [22:50:04] »
Шаровое скопление М-3 и галактика ngc-5263 (в правом верхнем углу
Да,  четко и сочно получилось! Если во всех углах такие звезды, 10"ведро действительно гут.  Дата съемки?
А лучи от 6m звезды- красота! зря края кадра обрезал..
Ссылка не открывается((
« Последнее редактирование: 13 Мая 2013 [22:55:24] от pal45 »
Askar 120APO; Sharpstar Askar 61EDPH III
SW Neq6, am3 N
ASI1600MM Pro, ASI2600MC Pro
немного тут: https://www.astrobin.com/users/Pal45/
Оффлайн Dmitrii
    • Skype - kot_uudd
« Ответ #824 : 13 Мая 2013 [22:53:14] »
Спасибо, дата съемки  с 16  на 17,04,2013 . Края пришлось немного подрезать.
Ссылку исправил.
« Последнее редактирование: 13 Мая 2013 [23:00:58] от Dmitrii »
SW_250/1200 test
Canon EF-S 18-135
Оффлайн Valdemar
    • Сообщения от Valdemar
« Ответ #825 : 14 Мая 2013 [10:14:02] »
Вчерашняя пристрелочная сессия по Деве :-)
Слева в кадре - галактика М87,
Я думаю, там не одна галактика на снимке вышла, а минимум три...
Celestron NexStar 8 OTA+ iOptron EQ45 mount, focal reducer, radial guider, Lacerta MGEN hi-res autoguider,
SW BK1025+Stellarvue achromatic filter + SW short tube flattener on iOptron SmartEQ Pro; Canon EOS 40DA (в продаже!), 60DA + Рубинар 10/1000, SBIG ST2000 XCM (в продаже!)
Оффлайн pal45
« Ответ #826 : 14 Мая 2013 [17:38:22] »
Моя не шибко плодотворная праздничная серия только одна ночь (с 11 на 12, более прозрачная ночь с 9 на 10 профукана(() Север/МО.
 65EDQ+canon1100Da. Короткие серии в водороде 7nm: ic1396  7х900сек и Ngc6888  5x900сек. Почти на рассвете сделал несколько цветных 3х минуток.
Рецепты приготовления обоих кадров немного разные. Основное: выравниваем RGB и узкополосные, отдельно складываем цветные, отдельно складываем узкополосные, разбиваем сумму RGB на цветные каналы, из узкополосной суммы выделяем R-канал. Смешиваем Rha с Rrgb (или с тремя RGB каналами) и используем эту смесь в качестве L-канала и/или в качестве R. Объединяем каналы. Далее: градиент, ББ, Гамма, Шумодав, и проч.
Получилось шумно, да и форумное ограничение 300кб/фото дополнительно замыливает жипег( хотя бы 500кб!!
« Последнее редактирование: 14 Мая 2013 [20:42:53] от pal45 »
SW Neq6, am3 N
Оффлайн Dr1gline
  • Благодарностей: 23
  • (,,,(О_о),,,)
    • Сообщения от Dr1gline
« Ответ #827 : 14 Мая 2013 [18:18:15] »
Рецепты приготовления обоих кадров немного разные. Основное: выравниваем RGB и узкополосные, отдельно складываем цветные, отдельно складываем узкополосные, разбиваем сумму RGB на цветные каналы, из узкополосной суммы выделяем R-канал. Смешиваем Rha с Rrgb (или с тремя RGB каналами) и используем эту смесь в качестве L-канала и/или в качестве R. Объединяем слои. Далее: градиент, ББ, Гамма, Шумодав, и проч.
смотрю становится модным снимать цветной матрицей через узкополосные фильтра :), но эффекта мало как я понимаю...
HEQ 5 Pro+QHY10+SW ED 80+QHY5II + 8х50
Canon EOS 350Da, 650Da Юпитер 37 QHY5v
Оффлайн Dmitrii
    • Skype - kot_uudd
« Ответ #828 : 14 Мая 2013 [18:25:18] »
Не совсем , эффект есть , но его конечно меньше чем при съемке на чб матрицу .
SW_250/1200 test
Canon EF-S 18-135
Оффлайн pal45
« Ответ #829 : 15 Мая 2013 [12:46:08] »
Есть эффект, (шум конечно портит сильно картинку)...по хорошему охлаждать ф/а нужно, правда летом может вылезти проблема росы.
Микс На+ржб против ржб. - кривыми подравнял фон и звезды, чтобы было больменее сравнибельно.
« Последнее редактирование: 15 Мая 2013 [13:46:34] от pal45 »
SW Neq6, am3 N
Оффлайн Dmitrii
    • Skype - kot_uudd
« Ответ #830 : 15 Мая 2013 [17:09:48] »
Есть эффект,
Павел а что за фильтр используете ?
SW_250/1200 test
Canon EF-S 18-135
Оффлайн pal45
« Ответ #831 : 15 Мая 2013 [17:39:55] »
Есть эффект,
Да вот сменил старый водород на новый: 12nm (астрономик) на 7nm (баадер), обузил так сказать()). Наверно в субботу, если туч не будет, попробую вернуться на 12nm и укорочу выдержки до 10мин. Ночью  в августе-сентябре будет холодно- перейду на исо1600. сейчас- 800.
« Последнее редактирование: 15 Мая 2013 [17:46:34] от pal45 »
SW Neq6, am3 N
Оффлайн Dmitrii
    • Skype - kot_uudd
« Ответ #832 : 15 Мая 2013 [18:54:08] »
Понятно , а каким образом с кеноном поженили ?
SW_250/1200 test
Canon EF-S 18-135
Оффлайн Алексей Рыбак
  • Благодарностей: 19
    • Сообщения от Алексей Рыбак
« Ответ #833 : 16 Мая 2013 [12:14:19] »
М51 6 кадров по 7 минут и столько же по 8 минут. Canon 1000D+корректор комы от Sky-Watcher. Гид - QHY5 + искатель. Телескоп рефлектор 200/1000 Sky-Watcher, на HEQ-5 Pro. Обработка DSS, Photoshop... Не судите строго...  :-[
Астрономия - наука дистанционная.  Секстан СНО-Т, ТАЛ-1 "Мицар", Sky-Watcher 150/750+EQ3-2, Sky-Watcher 200/1000+HEQ-5 Pro SynScan GoTo, Sky-Watcher 707AZ2, Dobson 10",  Сanon EOS 1000D
Оффлайн bigol
« Ответ #834 : 16 Мая 2013 [14:49:28] »
У звезд справа как бы отрезаны правые дольки, это что? А ближе к краям звезды потянуты заметно, полярка как была выставлена?
« Ответ #835 : 16 Мая 2013 [15:10:58] »
Полярку выставлял с помощью искателя полюса. А описанные проблемы - может дело в не совсем точной юстировке телескопа... Или стоит попробовать другой корректор?  :-[
Оффлайн bigol
« Ответ #836 : 16 Мая 2013 [15:31:06] »
Пока трудно сказать, в чем дело. Особенно с отрезанными кусочками. Что касается корректора - нужно поэкспериментировать с бэкфокусом. Взять поле, где звезд погуще, и поснимать его в разных вариантах - от нескольких секунд до нескольких минут. И тогда, по сравнению звезд на этих кадрах, будет понятнее в чем проблема - юстировка, корректор, гидирование, полярка и т.п.
Если пользовались HEQ-5, то сейчас новая прошивка (3.35) имеет очень неплохую возможность для дополнительного выравнивания полярной оси. Ну а если пользуетесь eqmod и полярная видна - то в eqmod очень хорошая процедура выставления.
Оффлайн pal45
« Ответ #837 : 16 Мая 2013 [16:09:10] »
У меня такая (похожая) хрень была на мелкой трубочке.
Думал фокусер перекошен, матрица ф/а "ушла", с перекосом зажимал Т-адаптер.
Оказалось, что Т-адаптер с небольшой проточкой (как у всех) плохо совместим с компрессивным зажатием в фокусере. Заказал простой 2"цилиндр с Трезьбой у Сатурна!. Все стало -супер).
Да, про м51 - кажется еще небольшой дефокус, маской пользовался автор или?
« Последнее редактирование: 16 Мая 2013 [16:18:24] от pal45 »
SW Neq6, am3 N
Оффлайн Azatot (Павел Николаев)
  • Благодарностей: 59
    • Skype - azatot77
    • DeepSkyHosting: Azatot
    • Сообщения от Azatot (Павел Николаев)
« Ответ #838 : 16 Мая 2013 [18:22:31] »
А можно подробнее, где про это почитать, как через eqmod выравнивать полярку?
Svbony sv405cc (IMX294)
AGM-17
SW 150/750, ComaCorr Meyon 2" 1.0x
https://deepskyhosting.com/id46
Оффлайн bigol
« Ответ #839 : 16 Мая 2013 [18:26:26] »
Через eqmod не выравнивать, а выставлять (требуется искатель полюса на монтировке, предварительно отцентрированный). А выравнивание (полярное) - это по пульту. Если нужно объяснить как выставить полярку по eqmod - могу написать.
