A A A A Автор Тема: Астрофотографии среднего уровня  (Прочитано 347940 раз)
Оффлайн mvp
  • Благодарностей: 163
    • Сообщения от mvp
Re: Астрофотографии среднего уровня
« Ответ #620 : 03 Фев 2013 [22:31:29] »
Прекрасные "естественные камерно-матричные" цвета RGB - шной матрицы.  Прямо ностальгия дергает за ниточки романтики.  :) . Мне нравится.  :)
Но у сообщества астрофотографоф на нашем форуме приняты "цветные" звезды, как минимум. Галактика - отдельная тема. В общем, даже не знаю, как судить данную работу- по сердцу или как положено! Ностальгия - путает все карты.  ;)
Критика приветсвуется! Без нее нет прогресса. Попробую запилить звездную маску и отдельно обработать звезды и галактику.
Оффлайн Valdemar
    • Сообщения от Valdemar
« Ответ #621 : 03 Фев 2013 [22:42:55] »
делать слабочувствительным в этих длинах волн непеределанным Canonом, имея специальную камеру.
Очередной вопрос: а чего Кэнон непеределали? Переделанный Кэнон с Баадеровским фильтром вместо штатного, ИМХО, вполне конкурентен с QHY (со SBIG'ом, в общем, по моему опыту придётся более жёстко тягаться) в плане полосы пропускания.
Celestron NexStar 8 OTA+ iOptron EQ45 mount, focal reducer, radial guider, Lacerta MGEN hi-res autoguider,
SW BK1025+Stellarvue achromatic filter + SW short tube flattener on iOptron SmartEQ Pro; Canon EOS 40DA (в продаже!), 60DA + Рубинар 10/1000, SBIG ST2000 XCM (в продаже!)
Оффлайн Nikitos1973
  • Благодарностей: 100
    • Сообщения от Nikitos1973
« Ответ #622 : 04 Фев 2013 [01:28:42] »
Ну на мой взгляд, это не совсем так, я исходил из следующих соображений.
1. В QHY8 используется изначально гораздо менее шумная матрица, чем в Canon 500D.
2. Меня очень привлекла 16 битность QHY в отличие от 12 бит Canon.
3. Я снимаю в основном дачный сезон, охлаждение в этих условиях принципиальный момент.
4. Программа , которую я использую для управления сетапом (МаксимДЛ), каждый 1 час и 21 мин теряла Canon  и приходилось просыпаться и нажимать кнопку (аж снится начало, что я в сериале Lost), QHY работает стабильно можно спать спокойно.
5. И как только я захотел QHY, почти в то же день, на форуме появилось сразу 2 предложения о продаже этой камеры по очень привлекательной цене.
Ну и я сделал выбор.
Canon  6D, EF 70-200 mm f/4 L IS USM.
Оффлайн Mikhail Nalivkin
  • Благодарностей: 21
    • Skype - mnalivkin
    • Сообщения от Mikhail Nalivkin
« Ответ #623 : 04 Фев 2013 [03:00:20] »
Вальдемар, Кэнон и QHY8 - это две большие разницы. И по шумам, и по динамическому диапазону, и по функционалу. У Вас нет этой камеры, зачем голословные утверждения?
У меня есть переделанный мной же 30D - так вот он лежит невостребованный.
К тому же QHY пишет в FITS.
Одно старьё
Оффлайн Nikitos1973
« Ответ #624 : 04 Фев 2013 [08:21:21] »
Обрабатываю то что наснимал летом. Съемка 17 июня 2012 года, 70 км к югу от Москвы
M13 в Геркулесе  в главном фокусе SWBKP25012 на EQ6 pro synscan, корректор комы SW, приемник QHY8, Gain=20, offset=120, гидирование штатным искателем с QHY5. Сложено 37Х180 сек всего 1,9 часа.
  Калибровка ИРИС, сложение Фитстакер, сохранение в PNG и доделка в фотошопе.
Пожалуй в эту ночь был самый лучший синг за лето.
Побольше тут https://astronomy.ru/forum/index.php?action=media;sa=item;in=3166
Оффлайн сеrгей
  • Благодарностей: 520
    • Сообщения от сеrгей
« Ответ #625 : 04 Фев 2013 [08:48:41] »
M13 в Геркулесе
градиент по фону от чего?
https://vk.com/id151648705
Оффлайн Юрий Торопин
  • Благодарностей: 344
    • Skype - yuriy.toropin
    • Сообщения от Юрий Торопин
« Ответ #626 : 04 Фев 2013 [15:41:41] »
M13 в Геркулесе
У Вас там локально "белые ночи" отменили?! Хорошо получилось, учитывая условия съёмки.
Оффлайн Dmitry KolbovАвтор темы
  • Благодарностей: 35
  • Ну их к чОрту,пойдем я тебе лучше пааасеку покажу)
    • Сообщения от Dmitry Kolbov
« Ответ #627 : 04 Фев 2013 [16:46:17] »
Кэнон тоже легко заставить писать fits,просто нужно выбрать нужный режим вывода
Все продал!!!
Мои "астрофотоработы" http://foto.mail.ru/mail/kolbov/2
Оффлайн Dmitrii
  • Благодарностей: 158
  • Open mind for a different view
    • Skype - kot_uudd
    • Сообщения от Dmitrii
« Ответ #628 : 04 Фев 2013 [16:53:48] »
Дмитрий подскажите пожалуйста как (в максиме если возможно ) ?
SW_250/1200 test
HEQ6 PRO,QHY5_ 9х50, Baader МPCC-2
SW ED_80 Pro+SW 0.85 , Canon600Dа Baader Mod
http://www.astrobin.com/users/Dmitrii/
http://fotki.yandex.ru/users/kotuudd/
https://vk.com/id42557787
Canon EF-S 18-135
« Ответ #629 : 04 Фев 2013 [17:08:31] »
В окне Readout mode если ставить RAW to Hard Drive,то он будет сохранять чистый кэноновский raw(CR2),если ставить RAW monochrome(могу ошибаться,нет максима с камерой под рукой),то он сохраняет кадр в FITS,соответственно при серийной съемке нужно в опциях указать папку куда сохранять снимки Set Image Save Path. FITS это тот же RAW только в заголовок файла дописываются дополнительные значения например: фокус,апертура,координаты места съемки,координаты объекта съемки,размер матрицы,размер пикселя матрицы и т.д. Просто все астрокамеры и заточены под астро,по этому формат FITS это их стихия им не за чем писать простой бытовой RAW используемый при бытовых съемках фотом.
Все продал!!!
Оффлайн Dmitrii
    • Skype - kot_uudd
« Ответ #630 : 04 Фев 2013 [17:14:38] »
Спасибо Дмитрий, сейчас гляну .
SW_250/1200 test
Canon EF-S 18-135
Оффлайн Nikitos1973
« Ответ #631 : 04 Фев 2013 [20:08:32] »
К сожалению не вижу, в принципе в том секторе где был Геркулес когда я его снимал засветки у меня нет, так что наверное ошибки обработки или , а понял 17 июня это воскресенье, у меня по выходным в этом секторе горит фонарь. Градиент я убираю в Фитстакере, видимо недоубрал.
Да нет, но полтора два часа на яркий объект есть и 20 июня. На самом деле я помню, вышел я с биноклем вечером, обнаружил какую-то застывшую атмосферу, которой никогда до этого не видел, и решил  чего нибудь попробовать снять, ну и М13 это пожалую единственный объект из которого может что-нибудь получиться, в это время.
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
« Ответ #632 : 04 Фев 2013 [20:51:57] »
Дима, а ты как без этого до сих пор обходился? =8-0
« Ответ #633 : 04 Фев 2013 [21:15:37] »
Отвечу за себя... Я использую фитсы только для определения координат скайсолвом и пинпоинтом. С фитсами удобно работать в максиме и пиксе,но по скольку я по старинке использую ирис,то мне проще снимать серию в раве,плюс удобно предпросматривать и сортировать снимки адобовским бриджем!
Все продал!!!
Оффлайн Dmitrii
    • Skype - kot_uudd
« Ответ #634 : 04 Фев 2013 [21:32:36] »
Олег , в принципе мой тезка ответил на твой вопрос . Снимал в раве только по этим причинам , а вообще есть ли существенная разница ,кроме вышеупомянутой , для кенонов например , для пинпоинта  тоже снимал пробный кадр в рав монохром . К стати я тоже в ирисе калибровку делаю , хотя для фитса , одна команда пропускается в ирисе  (decode raw files) разве что.
« Последнее редактирование: 04 Фев 2013 [21:37:41] от Dmitrii »
SW_250/1200 test
Canon EF-S 18-135
« Ответ #635 : 04 Фев 2013 [22:46:41] »
Нет,fits это тот же raw только с расширенным заголовком. Информационная часть снимка ничем не отличается.
Все продал!!!
Оффлайн bigol
« Ответ #636 : 05 Фев 2013 [01:42:39] »
Ну это как-то звучит не правильно, имхо. Не отличается ГРАФИЧЕСКАЯ часть снимка, а вот информационная как раз отличается и очень сильно. Чем фитс и ценен. Куда его ни засунь (и когда) - он сам про себя все расскажет. Опять же - астрометрическое выравнивание, автоматическая калибровка (в том смысле, что софт сам видит где какие калибровочные) и пр.
« Ответ #637 : 05 Фев 2013 [09:29:11] »
Не надо цепляться к словам,если уж на то пошло то ГРАФИЧЕСКАЯ часть снимка это тоже информация,главное все поняли что я имел ввиду! Все остальное я обозначил выше
Все продал!!!
Оффлайн bigol
« Ответ #638 : 05 Фев 2013 [11:56:51] »
Простите, Ваше Величество, что имел наглость поправить Ваше определение. Больше не повторится.
(Уползает задом).
« Ответ #639 : 05 Фев 2013 [13:12:31] »
Прощаю!  :D :D :D (если обидел,честно прошу прощения)  ;)
Все продал!!!
