A A A A Автор Тема: Астрофотографии среднего уровня  (Прочитано 345054 раз)
Онлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
Re: Астрофотографии среднего уровня
« Ответ #4360 : 05 Сен 2024 [00:03:25] »
Типа Мозг Из Мордора.
NGC 6888
SW Quinox 80ED+0.8x Flat (Фе5), Heq5Pro, AsiAir Pro,ZWO Asi 676MC, фильтр Antlia TriBand Ultra
300х180"
300x300"
DSS 5,FitStacker 14c,Siril ,GraXpert 3, Nebulosity 4, PS 6
Оффлайн Дим-Димыч
  • Благодарностей: 21
  • Самое главное, что нашлось место для Вселенной!
    • Сообщения от Дим-Димыч
« Ответ #4361 : 03 Окт 2024 [14:26:28] »
SW130650EQ5 NikonD70s(a) ISO800 25x300sec
Бликует комакорректор.
NGC2024 IC434
всех приветствую, коллеги, такая же проблема с бликами корректора, есть ли какой нибудь вариант устранить\минимизировать этот эффект?
andrey_chest
« Ответ #4362 : 03 Окт 2024 [14:45:07] »
Заменить корректор на корректор с нормальным просветлением линз + зачернить торцы.
Оффлайн Дим-Димыч
« Ответ #4363 : 03 Окт 2024 [15:39:21] »
понял, спасибо :good: пока нет такой возможности, значит буду снимать тусклые объекты, коих в принципе большинство.
Оффлайн Сергей1981
  • Благодарностей: 123
    • Сообщения от Сергей1981
« Ответ #4364 : 03 Окт 2024 [18:14:53] »
Вроде SW корректор замечен не был в бликах. Шарпстар да видел информацию.
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
ASIair,EAF,EFW mini.
GPU 1.0x/SW0.85x
ZWO ASI585MC
ZWO ASI462MM
Touptec 678ММ
Touptec 662MM
Оффлайн Forte
  • Благодарностей: 1201
    • Сообщения от Forte
    • Astrobin
« Ответ #4365 : 03 Окт 2024 [18:44:08] »
Какой именно из Шарпстаров? 1Х ED шикарный корректор, вообще не бликует!
Телеграм-канал обсерватории:
Оффлайн Дим-Димыч
« Ответ #4366 : 03 Окт 2024 [22:11:08] »
вот такой, Sky-watcher.
« Последнее редактирование: 03 Окт 2024 [22:17:40] от Дим-Димыч »
Оффлайн Sky_Watcher
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от Sky_Watcher
« Ответ #4367 : 03 Окт 2024 [22:57:28] »
Первая работа в Пиксе, ухууу))) Телескоп Askar Fra 500, reducer 0,7 F3.9, Монти ZWO AM3, Камера ZWO ASI 2600 Pro Duo, AsiAir. 61x300 сек.
Оффлайн Сергей1981
« Ответ #4368 : 04 Окт 2024 [01:23:13] »
   Я думал что у вас аналог GPU от SW. Сейчас понятно все.
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
GPU 1.0x/SW0.85x
ZWO ASI585MC
ZWO ASI462MM
Touptec 678ММ
Touptec 662MM
Оффлайн Sky_Watcher
  • Благодарностей: 8
« Ответ #4369 : 04 Окт 2024 [21:08:53] »
Телескоп Askar Fra 500, reducer 0,7 F3.9, Монти ZWO AM3, Камера ZWO ASI 2600 Pro Duo, AsiAir. 189x180 сек.
Оффлайн 4ainik
  • Благодарностей: 297
  • Timur Fakhrislamov
    • Instagram: neijell_
    • DeepSkyHosting: 4ainik
    • Сообщения от 4ainik
« Ответ #4370 : 23 Окт 2024 [20:12:38] »
Туманность LDN1400
Дата съёмки: 13.10.24
Место съёмки: Низовская (Лен. область)
Зона засветки: Желтая
Оборудование:
Телескоп: Sky-Watcher QUATTRO 150P (F/3.45)
Монтировка JUWEI-17
Камера: ZWO ASI585MC PRO
Фильтры: Svbony UV/IR Cut 2"
Кома корректор: Sky-Watcher 0.85X (Special for 150/600 Quattro)
Компьютер: ZWO ASIAIR PRO
Гид: Svbony 60mm + ZWO ASI120MM mini
Накопление:
150 x 120" Gain: 252 (HCG) t: -20°C
Общее накопление: 5 часов
Takahashi Epsilon 180ED
ZWO AM5N
я в ТГ: @Prosto_4ainik
Группа в ВК: https://vk.com/pixinsightrus
Оффлайн diant
  • Благодарностей: 813
    • Сообщения от diant
« Ответ #4371 : 23 Окт 2024 [21:50:31] »
Туманность LDN1400
Очень интересный способ обработки и подачи темных туманностей. А-ля облака в бортле 1.
На эту область "напали с пристрастием" ровно два года назад небезызвестные на АБ личности (описано тут). И открыли тут новую туманность: OIII оболочку вокруг CI Cam.
Оффлайн 4ainik
« Ответ #4372 : 23 Окт 2024 [22:14:07] »
Туманность LDN1400
Спасибо! Да, шикарная туманность у них вышла
ZWO AM5N
Оффлайн FILL
  • Благодарностей: 60
  • А все хорошее и есть мечта!
    • Сообщения от FILL
« Ответ #4373 : 07 Ноя 2024 [01:23:22] »
Хобот слона.Камера SvBony 405CC(-5*C,гейн=120,офсет=15),ньютон SW130/650PDS,корректор комы Levenhuk RA,фильтр Askar C1(OIII+Ha),сумма 9 часов,лайты х90сек.,калибровочные:дарки=2,флэты=5,биасы=6шт.:).Сентябрь 2024(юг Моск.обл.).Обработка Siril.
« Последнее редактирование: 07 Ноя 2024 [19:09:14] от FILL »
Arsenal EQ-5(Meade LX-85)+EQ Drive,ньютон SW200/1000,ньютон SW130/650PDS,триплет Maxvision 127/950,SvBony 405CC,БПЦ 7х35,Yukon 12x50 WA,Юпитер21М,Индустар61ЛЗ.
Оффлайн Albireo7
  • Благодарностей: 84
    • Сообщения от Albireo7
« Ответ #4374 : 07 Ноя 2024 [06:04:19] »
А вы вообще без фильтров снимаете? Или там защитное стекло на камере с блокировкой ИК?
Tamron 90/2,8   ZWO ASI585mc
Оффлайн Sky_Watcher
  • Благодарностей: 8
« Ответ #4375 : 07 Ноя 2024 [14:45:53] »
Да, без фильтров, мне нравится цвет, который получается без них. Насколько я знаю никаких защитных стекол там нет.
Оффлайн Скиталец
  • Благодарностей: 479
    • Instagram: alexsurkov68
    • Сообщения от Скиталец
    • Astrobin
« Ответ #4376 : 07 Ноя 2024 [15:04:17] »
На ASI2600MC Pro перед матрицей установлено защитное стекло и оно как раз IR-Cut (D60 IR-Cut), в спецификации к камере указано. А вот на 533MC простое стекло (D32 AR).
С уважением, Александр Сурков
Оборудование:
Astrobin.com     Flickr.com
Оффлайн Sky_Watcher
  • Благодарностей: 8
« Ответ #4377 : 07 Ноя 2024 [15:07:37] »
Значит есть  :)
Оффлайн FILL
    • Сообщения от FILL
« Ответ #4378 : 07 Ноя 2024 [19:14:06] »
Вписал параметры "Хобот слона" пару постов выше,покритикуйте пожалуйста куда лавировать,первая работа с узкополосным фильтром.
andrey_chest
« Ответ #4379 : 07 Ноя 2024 [20:27:55] »
На порядок увеличить количество калибровочных и делать подвижки, это для начала. Даже на 25% разрешении заметно.
