A A A A Автор Тема: Астрофотографии среднего уровня  (Прочитано 345053 раз)
Оффлайн сеrгей
  • Благодарностей: 519
    • Сообщения от сеrгей
Re: Астрофотографии среднего уровня
« Ответ #4320 : 12 Июн 2024 [09:45:04] »
NGC4725. Аполар-100 с фокусом 650мм
Фон проваленным в черноту получился, а галактика на мой вкус излишне желтит. В целом неплохо. А почему именно в ириске складывали?
https://vk.com/id151648705
Оффлайн gals
  • Благодарностей: 1343
    • Сообщения от gals
« Ответ #4321 : 12 Июн 2024 [10:18:05] »
Привык в Ирисе работать.
С фоном беда - сильная засветка. По-другому снимать не получается. Ну, надеюсь, пока.
Кстати, проверьте свой монитор: у меня все на грани шумов - дальще тянуть некуда.
« Последнее редактирование: 12 Июн 2024 [10:34:17] от gals »
Оффлайн сеrгей
« Ответ #4322 : 12 Июн 2024 [19:28:28] »
Я от засветки использую фильтр cls. Да, по галактикам он не рекомендуется, так как режет полезный сигнал, но лучше так, чем с засветкой. По крайней мере позволяет делать длинные выдержки для проработки фона. Я калибрую тоже в ириске, но складываю в фитстакере. Результат интереснее. Монитор норм. Я с него фотокниги в печать отправляю. Проваленный фон - это не значит, что гистограмма обрезана. Это значит, что  галактика оторвана от фона, смотрится как отдельный объект, наклеенный на чёрный фон. Гисторамма при этом может быть "правильной".
Оффлайн gals
    • Сообщения от gals
« Ответ #4323 : 12 Июн 2024 [21:01:35] »
Фильтры и прочее в планах. Пока деньги ушли на Askar-103 и камеру.
Оффлайн Astro Nom
  • В прошлой жизни - я был Звездой!
    • Сообщения от Astro Nom
« Ответ #4324 : 16 Июн 2024 [17:50:36] »
Коллеги, может кто подсказать, как в наше тяжелое время заиметь ПО PixInsight?
Буду очень рад ценным советам в лс.
Ясного ночного неба Всем и хорошего прозрака!
Celestron C11HD; RASA11", Sky-Wаtcher Quаttro 300P, Askar 130PHQ, Sharp Star 72ED, iOptron CEM-70, iOptron HAE69CEC, Sky-Watcher AZ-EQ6 PRO; HyperStar C11v4; Reducer*0,7 to C11; ZWO ASI-2600MM/2*2600MC Pro; QHY5iii462c, ZWO 2*174+122 Mini, 3*ASIair Plus; 3*EАF, EFW 7*36 LRGB+HOS 3nm, All Optolong filters 2", Antlia HSO 4,5nm*2", wanderer dew heater and v3.
andrey_chest
« Ответ #4325 : 17 Июн 2024 [16:13:22] »
как заиметь ПО PixInsight?
Да просто взять и купить на их сайте.
Оффлайн Zakoruchkin
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Zakoruchkin
« Ответ #4326 : 18 Июн 2024 [12:40:03] »
Нормальный материал закончился, перешёл на обработку файлов " третий сорт еще не брак" Все кадры с короткими выдержками пошли в корзину, ну совсем портили картинку. Сложил только 24 кадра по 420 сек и что смог сделал с ними.
Снимал в январе 2023 года, было несколько ясных ночей с легким морозцем но с сильно неспокойной атмосферой. Так что накопление не ахти, сделал эту картинку чисто для своей коллекции.
NGC 2419 он же Межгалактический странник.
Самодельный Ньютон 350мм 1800мм  на вилочной монтировке . в Астродеревне в Рязанской Области.
 Canon 1000Da с парракорм и блокирующий фильтр Svbony 2" uv/cut  Обработка FITStacker, IRIS, GraXpert , Starnet  ну и PS.
Чуть покрупнее как всегда в галереи.https://astronomy.ru/forum/MGalleryItem.php?id=18979
Юрий Закорючкин.
Оффлайн gals
    • Сообщения от gals
« Ответ #4327 : 28 Июн 2024 [19:32:44] »
NGC5033 и окрестности. Кэнон-350ДА, ISO400. 114 кадров по 4 мин на Аполаре-100 с фокусом 650мм и 10кадров по 3 мин на Аскаре-103. Все операции, включая этап регистрации - в Iris, суммирование и дальнейшая обработка в Siril, доводка в Фотошопе.
Предваряя вопросы: дикобразная яркая звезда - следствие внутреннего изъяна Аполара-100 с фокусом 650мм, который так и не удалось выявить и устранить.
Схемки этого и прошлого годов в пос. им. Воровского под Москвой.
Оффлайн Zakoruchkin
« Ответ #4328 : 28 Июн 2024 [23:07:18] »
Да уж, не думал я что АПОлар так так звезды корёжит. :o
Юрий Закорючкин.
Оффлайн gals
    • Сообщения от gals
« Ответ #4329 : 28 Июн 2024 [23:24:48] »
Это неудачный экземпляр - их, вроде, всего 3 было, 650-мм. Самый первый - с фокусом 750мм хорошо рисовал рактически по всему полю.
Кстати, дефект заметен при съемках ярких звезд. Олег Санкин смотрел на оптической скамье - говорил, что точку он рисует отлично.
Оффлайн gals
    • Сообщения от gals
« Ответ #4330 : 29 Июн 2024 [09:20:38] »
И снова NGC5907, Кэнон-350ДА — 48 кадров с Аскара с выдержкой 3 мин, этот год, и 79 с Аполара с фокусом Ф=750мм, 2015 и 2020г., выдержка 5.5 мин. Откалибровал и совместил в Ирисе, затем сложил в Сириле, там и доводил.
Второй кадр- обработка суммы в пиксе (спасибо Диме Маколкину).
Съемки в пос. им. Воровского под Москвой
Оффлайн Nikita Dudin
  • Благодарностей: 33
  • Астроном-любитель с 2007г. Обсерватория FAST`AU.
    • Сообщения от Nikita Dudin
« Ответ #4331 : 11 Авг 2024 [18:23:14] »
NGC 7000. Туманность Северная Америка. (Моя первая обработка и съемка на монохром)
Телескоп: SW 200PDS EQ6-R Pro
Камера: ZWO ASI6200MM Pro
Фильтры: HSO
H = 300 секунд, 100 iso. 2 часа 5 минут
S = 300 секунд, 100 iso. 2 часа 5 минут
О = 300 секунд, 100 iso. 2 часа 5 минут
Оранжевая зона засветки, Московская область.
Софт: DSS, Pixinsight, Photoshop, Starnet++
Снимок пришлось кучу раз кропать:
1) Камера выдает искусственное виньетирование из-за гигантской матрицы (это будет всегда, т.к. видны контуры трубки фокусера)
2) PlateSolving немного не до конца наводился после прохождения линии меридиана. И получилось так, что в первую часть ночи я снимал в одном положении поля, а после перекладки в другом положении поля. Из-за чего после сложения возникли черные полосы.
3) Из-за того, что вынул камеру с фокусера, звезды в RGB не были отцентрованы относительно туманности.
По итогу кропнул 40% снимка и для звезд лучше избавится от лучистости.
Горный телескоп (FAST`AU): Sky-Watcher 200P Quattro EQ6 R Pro, ZWO ASI6200MM Pro, ZWO ASI178MM (гид), 60мм Svbony (гид).
SvBony SV550 122мм APO ZWO AM5.
CORONADO SolarMax III 70 Double Stack 15,
ZWO ASI294MC Pro, QHY5III462C, Canon EOS 600D
Член Московского Астро. Клуба.
Онлайн Fatalik
  • Благодарностей: 2116
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
« Ответ #4332 : 11 Авг 2024 [18:55:52] »
звездам чет плохо тут.
не топазом ли их душили ?))
Оффлайн SAV99
  • Благодарностей: 79
    • Сообщения от SAV99
« Ответ #4333 : 11 Авг 2024 [19:27:18] »
Тогда лучше в начинающие.
Камера не под эту трубу, тут и фильтры нужны квадратные и удержит ли все это хозяйство фокусер, и вопрос потянет ли корректор (если он есть) полный кадр.
Онлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #4334 : 11 Авг 2024 [19:31:50] »
Не потянет, ту нужно прежде всего фокусер больше чем 2" и вторичку на 50% ЦЕ.
« Ответ #4335 : 11 Авг 2024 [19:49:28] »
Топаз вообще не применялся). Старнетом обычным. Лучистость бы убрать в трубе и немного подъюстировать (больная тема)
« Ответ #4336 : 11 Авг 2024 [19:50:07] »
В планах есть.
andrey_chest
« Ответ #4337 : 11 Авг 2024 [20:24:46] »
В планах есть.
Не на этой трубе...
« Ответ #4338 : 11 Авг 2024 [20:33:15] »
В планах есть.
Не на этой трубе...
Думаю обратиться к Олегу Чекалину. Вроде он и телескопы делает отлично.
andrey_chest
« Ответ #4339 : 11 Авг 2024 [21:28:25] »
Если только сделать телескоп с нуля. На ньютоне 200 мм апертуры 3" фокусер - это утопия
